Schema impianto elettrico
pol.bob Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Ciao a tutti, ho intenzione di aggiornare l'impianto elettrico della barca secondo lo schema che allego e che vorrei sottoporre alla vostra attenzione :
Premesso che sono aperto a tutti i suggerimenti, vorrei il vostro parere relativamente al dimensionamento dei magnetotermici (MT1,MT2 ecc...), della sezione dei cavi dei quali ho indicato anche la lunghezza e comunque anche della logica dello schema, cioè di sezionare l'impianto con i magnetotermici e proteggere poi ogni utenza con il suo fusibile ...
Grazie!
13-07-2018 17:09
dapnia Offline
RE: Schema impianto elettrico
Detto così a spanne, non avendo altri elementi che la grafica
Lo schema è fatto bene, le sezioni dei cavi così come indicate mi sembrano piccole
In genere considerare 1 mm2 per A è il minimo sui brevi percorsi, se il cavo è lungo si deve tener conto della caduta di tensione, quindi aumentare la sezione per contenerla in limiti accettabili che in genere devono essere massimo di pochi decimi di volt
Non sapendo quanto sono lunghe le linee, l'assorbimento delle utenze, la caduta di tensione accettabile, non si può dire se siano corrette le sezioni indicate
Da tener presente che per calcolare la lunghezza della linea si deve sommare sia l'andata che il ritorno, cioè se l'utenza si trova a 5 metri la lunghezza da considerare nel calcolo sarà di 10 metri, andata e ritorno, appunto
Quindi no data no answer
15-07-2018 22:58
pol.bob Offline
(15-07-2018 22:58)dapnia Ha scritto:  Detto così a spanne, non avendo altri elementi che la grafica
Innanzitutto grazie della risposta. Per quanto concerne le lunghezze dei cavi le ho indicate in metri (5m, 6m) così come gli assorbimento delle utenze in watt. I cavi all'interno dell'albero sono l'unico vincolo, nel senso che sono esistenti E attualmente non posso sostituirli, quindi fino alla base dove posizionerei la bus bar del bagnetto.con questi dati Si può fare Una valutazione? Grazie ancora
16-07-2018 10:16
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Il positivo batteria sembra piccolo (10 mm2) ma forse è un refuso (il negativo è 25 mm2).
16-07-2018 12:02
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
il cavo positivo dalla batteria alla barra di distribuzione non è protetto dal c.to. c.to ed inoltre anche gli interruttori magnetotermici (sommando le portate) non lo proteggono dal sovraccarico termico
16-07-2018 16:29
pol.bob Offline
(16-07-2018 16:29)gc-gianni Ha scritto:  il cavo positivo dalla batteria alla barra di distribuzione non è protetto dal c.to. c.to ed inoltre anche gli interruttori magnetotermici (sommando le portate) non lo proteggono dal sovraccarico termico
Pensi sia necessario inserire un fusibile sul cavo da 10 mm? In ogni caso l'eventualità che sia tutto sotto carico credo sia rara...
16-07-2018 22:01
pol.bob Offline
(16-07-2018 12:02)aleph Ha scritto:  Il positivo batteria sembra piccolo (10 mm2) ma forse è un refuso (il negativo è 25 mm2).
In effetti pensavo a quella sezione, 10 mm2, il negativo che dici è 2.5 mm2 ma è relativo alla pompa acqua, i negativi di ritorno Sono due da 6 mm2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2018 22:06 da pol.bob.)
16-07-2018 22:04
gc-gianni Offline
manca l'interruttore generale del quadro comando, che dovrebbe essere del tipo magnetotermico cambiando gli interruttori di distribuzione da automatici a semplici interruttori/fusibili
sarebbe meglio mettere il cavo da batteria a quadro da 16mmq e ritorni negativi da 10mmq
17-07-2018 07:31
ZK Offline
quel faro coperta insieme alle luci di via ci sta come il cavolo a merenda.
e' un 21?
sicuro che ti serva un quadro comandi da centrale nucleare? ingresso pannelli? con cosa la ricarchi la batteria?
17-07-2018 07:44
pol.bob Offline
(17-07-2018 07:44)ZK Ha scritto:  quel faro coperta insieme alle luci di via ci sta come il cavolo a merenda.
e' un 21?
Se per 21 intendi il diametro in cm no, direi che sarà circa 15 cm, ha la parabola stagna quindi è impossibile cambiare lampada, è vintage della GE ... meglio metterlo per conto suo?
Il quadro comandi NASA in effetti non mi serve, vorrei fare una cosa semplice e soprattutto funzionale e sicura, ho visto in commerico dei pannelli con interruttorri magnetotermici integrati e pensavo di utilizzarli, i valoti indicati in A dei MT partono da qui ..
Le batterie vengono caricate da alternatore LR135-106 12V 35A.
Ingresso pannelli cosa intendi?
17-07-2018 11:30
pol.bob Offline
(17-07-2018 07:31)gc-gianni Ha scritto:  manca l'interruttore generale del quadro comando, che dovrebbe essere del tipo magnetotermico cambiando gli interruttori di distribuzione da automatici a semplici interruttori/fusibili
Una cosa del genere?:
In questo caso il fusibile da quanti A dovrebbe essere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2018 12:56 da pol.bob.)
17-07-2018 12:49
gc-gianni Offline
- MT1 da 25A da mettere all'interno del quadro di comando
- eliminare tutti i fusibili a valle degli interruttori delle sezioni
- raggruppare I e II sezione (strumenti) sotto unico interruttore
- eliminare IV interruttore dell'ultima sezione (luci)
- mettere tutti i fusibili in uscita da 5A
17-07-2018 13:51
pol.bob Offline
(17-07-2018 13:51)gc-gianni Ha scritto:  - MT1 da 25A da mettere all'interno del quadro di comando
Beh così è decisamente più semplice :
Per quanto riguarda i fusibili tutti da 5A intendi solo quelli relativi alla sezione III?
Grazie per la disponibilità :-)
17-07-2018 15:54
gc-gianni Offline
i fusibili proteggono il cavo in uscita e possono essere tutti uguali da 5A
che assorbimento hanno VHF e radio montati sulla barca?
18-07-2018 06:14
pol.bob Offline
(18-07-2018 06:14)gc-gianni Ha scritto:  i fusibili proteggono il cavo in uscita e possono essere tutti uguali da 5A
Di preciso non lo so, la radio ha un fusibile da 15A, il vhf ha una potenza massima in uscita Da 25W, cercando in rete Ho visto che normalmente viene protetto da un fusibile da 8A. 5A non sono troppi Per le lampade a led da 2W ?
18-07-2018 07:38
gc-gianni Offline
se aumenti la portata del fusibili per la radio ed il VHF, che non credo sia necessario, bisogna aumentare la sezione dei relativi cavi
lascerei 5A anche per la lampada led
18-07-2018 11:29
pol.bob Offline
(18-07-2018 11:29)gc-gianni Ha scritto:  se aumenti la portata del fusibili per la radio ed il VHF, che non credo sia necessario, bisogna aumentare la sezione dei relativi cavi
Quindi lo realizzeresti così?:
Per quanto riguarda il magnetotermico quale mi consigli? Online si trovano prevalentemente per AC, vanno bene comunque?
Grazie ancora
18-07-2018 13:05
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 469 02-09-2025 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 182 01-07-2025 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.397 30-06-2025 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.724 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 427 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 647 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.278 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 786 18-02-2025 17:05
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 444 21-01-2025 20:00
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.536 15-01-2025 15:22
