straorzata con gennaker ...
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #21
RE: straorzata con gennaker ...
(16-07-2018 17:40)albert Ha scritto:  ...
Nell'ammainata con la calza e vento forte, la scotta non va mai lascata, anzi, la vela va stallata dietro alla randa e, quando l'imbuto della calza è a metà altezza, si lasca la mura, in modo che il gennaker continui a stare al riparo dietro e vicino alla randa.
Uno degli errori più comuni è infatti quello di lascare la scotta, così il gennaker si proietta sopravvento, si espone, diventa instabile e innesca una sbandata sopravvento, il timoniere inesperto contrasta e straorza. Poi, se a scotta lasca il gennaker sbatte tutto aperto nel vento, non si riuscirà più ad ammainare l'imbuto ....
Lasco la scotta e solo all'ultimo la tack. Almeno cosi non ho mai avuto problemi per chiudere.
Non ho mai provato con vento fortissimo, ma già sopra i 20 la calza non viene giù se non mollando la scotta.
Provo alla prima occcasione a mollare la tack come da te consigliato.
E con lo spi ?
17-07-2018 14:11
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
(17-07-2018 14:11)lord Ha scritto:  Lasco la scotta e solo all'ultimo la tack. Almeno cosi non ho mai avuto problemi per chiudere.
E con lo spi ?
avendo la calza ho fatto anch'io sempre così e mai un problema fino ad ora ...
adesso ho un pò di confusione ...
17-07-2018 14:24
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
penso pure io che il modo consigliato da albert sia quello piu facile, di sicuro lo e' se senza randa.
altrettanto sicuro che se avete un barber sulla scotta chiuderlo aiuta.. e poi cosi si elude la ritrosia ad avvicinarsi a prua e la cima di chiusura lavora meglio
17-07-2018 14:30
Frappettini Offline
Messaggio: #24
Ho avuto modo di usare sulla mia barca, per molti anni, il genny con la calza; forse per via del taglio della vela e/o per la conformazione della bocca della calza ma se non lascavo di brutto scotta, la penna del genny rimaneva aperta e la calza non scendeva neanche di un metro.
17-07-2018 15:29
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #25
(17-07-2018 13:29)lorenzo.picco Ha scritto:  1- stavo andando solo di gennaker, senza randa
Vabbè, se non ce lo dici subito Smiley2...
.... questo a mio avviso è stato l'errore che ha scatenato la serie successiva di spiacevoli eventi .
17-07-2018 15:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #26
(17-07-2018 15:36)albert Ha scritto:  Vabbè, se non ce lo dici subito Smiley2...
Straquoto...chi gira con una vela sola prima o poi si incarta
17-07-2018 18:53
ZK Offline
Messaggio: #27
mai incartato col solo fiocco, a volte con la sola randa, di sicuro se ci sta il genny prima ci sta la randa.. salvo forse se fai scuola vela e devi far vedere al timoniere in erba come si deve comportare con le orecchie.
e certo che se uno orza invece di puggiare... a me capita per qualche secondo tutte le volte che salgo su una barca col timone a ruota.. ci do dalla parte sbagliata.
17-07-2018 19:38
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #28
Alberto bisogna avere una sfera di cristallo per capire.
La prima cosa faccio quando vado in barca isso la randa anche se vado a motore.
La vela però è un'opppppppinione e anche un mistero.
17-07-2018 19:48
kermit Offline
Messaggio: #29
Era per dire che andare in barca e farsi prendere dalla pigrizia porta nel tempo al calo di capacità tecniche e fisiche nel condurre la barca, si perde la buona abitudine di fare il peeling e si ricorre a tecniche apparentemente facili (la calza ecc) ma non danno margini se qualcosa va storto.
Sul timone dalla parte contraria non saprei cosa dirti, mai capitato, un po come dimenticarsi il proprio nome
17-07-2018 19:53
ZK Offline
Messaggio: #30
mi succede quando il timone a ruota non da reazioni, il contrario... mandare la barra dal lato sbagliato non mi capita mai.
dipende dal modo che hai di timonare, se lo usi per andare in un posto o se lo usi per stare nel vento.
la randa su, dipende alle condizioni meteo, ne ho fatte tante di miglia senza,dai 30 nodi in su, specie in poppa, tendo a farne a meno...un' atteggiamento da sfigato che se la deve far durare piu di due anni immagino.
17-07-2018 20:24
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #31
(17-07-2018 19:48)bullo Ha scritto:  Alberto bisogna avere una sfera di cristallo per capire.
La vela però è un'opppppppinione e anche un mistero.-
+1 senza mi par d esser nudo. È anche una questione di estetica60
17-07-2018 20:27
kermit Offline
Messaggio: #32
(17-07-2018 20:24)ZK Ha scritto:  mi succede quando il timone a ruota non da reazioni, il contrario... mandare la barra dal lato sbagliato non mi capita mai.
Che ti devo dire io in 10 anni ho usato due rande una distrutta in regata che è partita con 18 nodi ed è finita a quasi 35 nodi, lo considero un evento eccezionale e difatti me la rimborsano, l'altra ce l'ho ancora su ma dopo 10 anni insomma sarebbe finita.
Anche il fiocco originale e che ha 10 anni d'estate lo uso e va ancora, cioè non mi sembra che le vele le tratti tanto male pur usandole molto e gli incidenti capitano a tutti.
Mi ricordo un sydney 39 che in una Giannutri qualche vela l'ha frantumata mi pare che a bordo ci fossi anche tu... e anche le ultime vele che ho visto domenica non mi sembravano il massimo della buona salute come dire si fa presto a criticare ma spesso si razzola molto male.
Comunque io le vele tendo ad usarle molto e se c'è da rifarle nuove lo faccio anche volentieri e ci spendo i soldini è una passione ela barca mi piace godermela certo non le faccio rifare a te..questo lo capisci no? il velaio deve essere sempre uno che ci capisca parecchio
17-07-2018 21:06
ZK Offline
Messaggio: #33
tutto vero? il sydney ha fatto la coppa italia, tu l' hai guardata con la bava alla bocca!
17-07-2018 21:42
kermit Offline
Messaggio: #34
(17-07-2018 21:42)ZK Ha scritto:  tutto vero? il sydney ha fatto la coppa italia, tu l' hai guardata con la bava alla bocca!
Il sydney ha fatto una figura inqualificabile tra genneker accartocciati OCS, scontrarella con la boa e per fortuna che si diceva di stare bene nella squadra di classe A...parlavate delle altre barche.... Io onestamente mi sono divertito assai solo a vedere voi...Smiley34
17-07-2018 21:48
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #35
Il confronto è promettente: se continua così raggiunge i livelli della Vandèe Globe
17-07-2018 22:26
kermit Offline
Messaggio: #36
(17-07-2018 22:26)soravia Ha scritto:  Il confronto è promettente: se continua così raggiunge i livelli della Vandèe Globe
1919 in effetti.... comunque hai ragione dopo cena meglio non replicare a ZK ... se vedessi nella sezione regate altro che vendèe globe BV
17-07-2018 22:31
ishmael Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #37
(16-07-2018 17:40)albert Ha scritto:  Nell'ammainata con la calza e vento forte, la scotta non va mai lascata, anzi, la vela va stallata dietro alla randa e, quando l'imbuto della calza è a metà altezza, si lasca la mura, in modo che il gennaker continui a stare al riparo dietro e vicino alla randa.
Da tener presente anche che ogni manovra per rallentare la barca fa aumentare l'apparente e dunque rende più fisiche e difficoltose tutte le manovre ...
Ecco.
La calza è un accessorio come tutti, che per funzionare bene deve essere realizzato come si deve e gestita correttamente.
Io non rinuncerei mai alla calza in crociera, ammainare da soli un gennaker grande con vento fresco non è banale, hai un lenzuolone da gestire con solo due mani che NON deve più prendere aria una volta lascata la drizza.
Tirarlo in pozzetto e mandarlo in quadrato da sotto il boma agendo da soli è lento e camurrioso. C'è anche da rimetterlo nel suo sacco come si deve, e magari giuncarlo, che è sempre un lavoro palloso da fare.
Con la calza hai la garanzia di chiuderlo sempre almeno un bel pezzo, al quel punto la belva è gestibile. E una volta chiuso, ci si può occupare con comodo di altre incombenze tipo aprire il fiocco, poi con comodo si fa scivolare il salamone sotto coperta.
18-07-2018 13:44
ismael Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #38
(18-07-2018 13:44)ishmael Ha scritto:  Ecco.
Rispondo solo perché tra me e te ci corre un h ma la penso all opposto di te 89
Se usi la calza sei un equipaggio ridotto, se metti il gennaker con equipaggio ridotto e poco vento tutto ok (ma potevi fare senza)... se metti gennaker con tanto vento ed equipaggio ridotto lo sai fare bene e non ti serve la calza... se apri la tack con il fiocco su allla fine I casini che puoi fare sono relativi. Se ti si incasina la calza in testa come rimedi? Sali in testa con equipaggio ridotto ...
18-07-2018 15:33
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #39
Ma allora cosa l’hanno ideata a fare? Se il gennaker sta nella casa non è che puoi decidere di issarlo senza, comodamente. Se si incasina la calza (non capisco come possa accadere) molli la drizza e ammaini a mano.
Per me la calza è un ottimo ausilio ed esco spesso da solo.
18-07-2018 16:07
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #40
Credo che di genny con calza, in crociera, se ne vedranno, in futuro,molti di meno.. l'evoluzione della specie porterà ai comodi code, col frullone.... io usavo, sulla mia precedente genny con calza anche da solo..... sulla attuale non lo ho.... credo che opterò , quando sarà possibile , per un code...
dubito ergo sum
18-07-2018 16:11
