Discussioni: 7
Registrato: Sep 2009
Si chiama cosi' il blocco meccanico che impedisce ai garrocci/carrelli di una randa di uscire in basso da una ralinga dove sono inferiti?
Chiedo perche' devo sostituire alcuni garrocci in plastica che sono "spariti", ed il blocco nel dettaglio e' fatto da una linguetta tenuta ferma da una vite che nel frattempo e' diventata una paccottiglia di ruggine.
Temo che svitando 'sta vite possa esserci un dado internamente e che questo possa scivolare dentro . peggio ancora perdere qualche componente meccanico assieme al dado .
Bagnata con crc in diverse occasioni sta bella cosi' e non ne vuole sapere...
L'albero e' uno Z Spar (maggiorenne da poco)....
Grazie mille a tutti ....[Immagine:
Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
Se di vite si tratta e se ha fatto ruggine è facile che non sia manco originale dell'albero. Per la funzione che ha, di fermo dei garrocci in uscita, sarà una autofilettante piantata lì da qualcuno che magari ha modificato la randa mettendo su i garrocci. Minimamente pensabile che per disarmare una randa si rischi di smontare l'albero, poi è vero che ormai se vede di ogni...
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Togli quella porcheria senza pensarci ancora. Il sistema migliore che ho avuto era
una coppiglia inox di adatte dimensioni legata con un sagolino per non perderla.
Sfilare e infilare i garrocci è operazione abbastanza frequente, sia che disarmi la
randa, sia che devi appunto sostituirne qualcuno.
(Porfirio)
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
I cursori escono solo ammainando randa.
Spesso si perde il sistema in dotazione. Può arrangiare anche con un banale rivetto legato ad un sagolino.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
(23-07-2018, 07:42)lord Ha scritto: I cursori escono solo ammainando randa.
Rivetto.
[Immagine:
Forse volevi dire
coppiglia?
[Immagine:
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2007
Non dovresti aver dadi
L'albero è filettato
Discussioni: 164
(24-07-2018, 13:45)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Rivetto.
[Immagine: .]
Forse volevi dire coppiglia?
[Immagine: .]
Rivetto rivetto ! Un amico lo ha infilato al posto della viste e sta lì da un po'senza lamentarsi.
Ho visto una copiglia infilata di traverso, ma prevede 2 buchi.
Discussioni: 80
Registrato: May 2010
Noi usiamo questo con molta soddisfazione
[Immagine:
Discussioni: 7
(16-08-2018, 10:56)svo75 Ha scritto: Noi usiamo questo con molta soddisfazione
[Immagine: .]
Ottimo . mille.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Il feeder è l'apertura, feritoia, dove vengono inferiti i cursori o la ralinga.
Per i fiocchi si usa anche il pre-feeder.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
(17-08-2018, 09:39)bullo Ha scritto: Il feeder è l'apertura, feritoia, dove vengono inferiti i cursori o la ralinga.
Per i fiocchi si usa anche il pre-feeder.-
Il pre-feeder è quel "coso" con due palle. Hai presente?
