Meccanica artigianale: Rimpicciolire un buco trapanato nell' acciaio.
Salve.
Ho trapanato un buco nel lato verticale del musone appena davanti allo strallo per formare un punto di mura per uno spinnaker asimmetrico. Il buco e' di 5/8 di pollice. Lo spessore del lato verticale del musone e' di 1/4 di pollice o forse qualcosa di piu'. Il musone e' attaccato solidamente a tutto l'inisieme di prua dove arriva lo strallo e i due quick-release per le mura dei fiocchi. Il buco e' stato fatto vicino alla base del musone per diminuire i bracci di leva al minimo.
Dopo aver considerato le varie opzioni ho visto anche anche questo:
[hide][Immagine: http://www.fawcettboat.com/images/SDL_EBShoulder.jpg][/hide] ha una bella flangia, piu' grande del buco gia' fatto, solo che il diametro del bullone e' di 10 mm.
Se lo volessi usare l'essenza del problema e' di rimpicciolire il buco di 5/8 fino a 10 mm per uno spessore di 1/4.
Ho pensato a varie idee tra le quali:
1) Serie di rondelle. Quelle per i bulloni da 1/4 sono esattamente di 5/8 di diametro esterno, poi si tratta di allargare il buco da 1/4 a 10mm.
2) Bronzine o anche quelle che chiamano "Spacers" qui'. Si trovano da 3/8 diametro interno, 5/8 diametro esterno, si trapana dentro e si tragliano/limano fino ad ottenere una lunghezza uguale al lato verticale del musone.
Altre idee per rimpicciolire il buco?
Per condividere: ho avuto una discussione con il rater: Se faccio in questo modo e rimango entro una certa area per l'asimmetrico non mi cambia il rating, la vela comunque sta' fuori dal pulpito. Se metto uno bowspit anche minimo e/o vado al di sopra di una certa area si. Non credo che con la mia barca e le condizioni locali quest' ultima soluzione sia comunque un vantaggio automatico.
Grazie.
Allargare il foro della rondella è sempre antipatico perchè bisogna fissarla bene ma non sforzare troppo perchè o so piega o la punta si avvita nel metallo. Rondelle di ottone facilitano l'operazione.
Io sceglierei l'opzione 2 perchè almeno puoi fissarla per benino in morsa per forarla. Tagliarla a misura diventa poi semplice.
Ma non c'è nessuno che abbia un tornio che ti possa fare la boccoletta?
Se metti quel golfare considera l'idea di mettere, dopo il dado di fissaggio, un golfare femmina. Non si sa mai ma un occhio va sempra bene...
(10-08-2018, 16:03)Moody Ha scritto: Ma non c'è nessuno che abbia un tornio che ti possa fare la boccoletta?
+1 ... mille volte!
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.171 04-10-2023, 23:00
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.135 10-06-2023, 10:26
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 4.087 23-07-2021, 23:12
  Tenditori: Perno fisso nell'occhiello kitegorico 3 2.244 21-04-2021, 20:43
  Gommapiuma nell'albero? robbi2020 2 1.875 15-09-2020, 16:55
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 11.189 06-06-2019, 21:48
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 8.315 10-12-2018, 10:21
  Inserimento drizza nell'albero max440 22 7.503 14-05-2018, 23:45
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 4.358 02-05-2017, 09:54
  dimensioni cavo acciaio stiuz 10 3.712 02-03-2017, 09:59
