Allarme batterie
Ciao a tutti, tre settimane di crociera tutto bene, rientro in marina e dopo tre giorni di corrente elettrica in Imarroncinichegalleggiano.... decido di accendere il motore per azionare il verricello dell'ancora, stacco il cavo dalla colonnina, accendo e faccio quello che devo fare, poi aziono il tirante di spegnimento e a motore spento parte l'allarme acustico e lampeggia il simbolo della batteria. Riprovo più volte stessa cosa. A motore acceso a 1000giri segna 13,7, a motore spento con frigo acceso 12,7, dopo qualche ora 12,3. Barca sun odyssey 35 motore vp 2030-d Purtroppo sono abbastanza ignorante in materia e quindi ignoro cosa possa essere, qualcuno può darmi un aiuto? Grazie
batteria andata?frigo energivoro?
L’allarme dei Jeanneau non è particolarmente attendibile, per esperienza. Hai un battery monitor per avere misure affidabili? Se no, sai misurare i Volt alla batteria direttamente? 12.3... da capire dopo quante ore e con quali consumi attivi....
(22-08-2018, 23:20)Giàcheseilì Ha scritto: L’allarme dei Jeanneau non è particolarmente attendibile, per esperienza. Hai un battery monitor per avere misure affidabili? Se no, sai misurare i Volt alla batteria direttamente? 12.3... da capire dopo quante ore e con quali consumi attivi....
Leggo il valore sul display del regolatore di carica mppt wrm15 della western co, che uso per il pannello solare(scollegato). 12,3 dopo quattro ore circa dallo stacco dalla colonnina, solo con frigo acceso
Quanti anni hanno le batterie? Dalla descrizione sembrano "stanche" e non piu' belle vispe come da giovani.
L'allarme sul quadro motore dice solo che l'alternatore non carica, non c'entra nulla con lo stato batterie !!! Ovvio che si accende se spegni il motore.... il guaio sarebbe se si accende col motore in moto, in quel caso o hai rotto la cinghia o hai l'alternatore che non produce.
Hai ragione ! Se l'allarme e' sul quadro motore e' normale. Nella fretta e dalla sommaria descrizione avevo pensato trattarsi di allarme indipendente sul quadro di distribuzione.
Io lo ho pensato subito che quello era l'allarme di alternatore che non carica a motore spento, ma come mai se ne è accorto solo adesso? E poi quando stacca il contratto non fischia più e il simbolo "batteria" non è più illuminato.
Misteri dell'elettronica. Io ho 2 motori 2030, catamarano, un quadretto quando spengo il motore, fischia lampeggia la spia batteria e poi si ammutolisce e si accendono tutte le spie. L'altro quadretto non fa nulla, non suona, si accendono le tre spie e basta.
Io con Volvo MD22L quando attacco il contatto con la chiave di accendono le spie alternatore, pressione olio ecc. E si spengono quando metto in moto. Quando spengo non di accende né fischia niente.
L'allarme è sul quadro motore, ma non sto parlando del classico sibilo a spegnimento avvenuto con le tre spie accese, qui rimane accesa solo la spia batterie e il suono è molto molto più forte. La barca l'ho acquistata l'anno scorso in gennaio e purtroppo il vecchio armatore non ha potuto dirmi nulla.... presumo abbiano qualche annetto anche se devo dire che fino ad ora avevano fatto il loro dovere.
(22-08-2018, 23:38)cor Ha scritto: Leggo il valore sul display del regolatore di carica mppt wrm15 della western co, che uso per il pannello solare(scollegato). 12,3 dopo quattro ore circa dallo stacco dalla colonnina, solo con frigo acceso
In 4 ore il frigo ti dovrebbe aver consumato 10-12A (lasciando stare chi ha super ottimizzato il consumo... facciamo 5A/h e che va per il 50-60% del tempo. Quanto è grande il tuo pacco batterie? 12.3 è un po’ poco se hai più di 100A, vuol dire che qualche problema ce l’hanno.
Ma l’allarme batteria è al pannello motore (pulsante accensione, etc)o al quadro elettrico sotto? Pensavo al quadro, il ‘low voltage alert’ di Jeanneau che spesso è un falso allarme, vista la poca precisione della misurazione della tensione al quadro.
(23-08-2018, 12:43)Giàcheseilì Ha scritto: In 4 ore il frigo ti dovrebbe aver consumato 10-12A (lasciando stare chi ha super ottimizzato il consumo... facciamo 5A/h e che va per il 50-60% del tempo. Quanto è grande il tuo pacco batterie? 12.3 è un po’ poco se hai più di 100A, vuol dire che qualche problema ce l’hanno.
È al pannello motore. Il pacco è composto da 2 da 60A per i servizi e 1 da 60A per il motore, si, tutto scarsino e sicuramente le cambierò, ma la mia preoccupazione è che quell'allarme non dipenda dalle batterie.
Eccone un'altro con il regolatore della Western WRM 15 Dual. Secondo me è quello che ti sta fregando la batteria poi ti fregherà anche l'altra. Leggi il posto su questo argomento a me ha fregato tre batterie ora con una regolazione appropriata, saputo qui dal sito, sembra che la batteria 2 l'ho salvata.
(23-08-2018, 16:20)garbino13 Ha scritto: Eccone un'altro con il regolatore della Western WRM 15 Dual. Secondo me è quello che ti sta fregando la batteria poi ti fregherà anche l'altra. Leggi il posto su questo argomento a me ha fregato tre batterie ora con una regolazione appropriata, saputo qui dal sito, sembra che la batteria 2 l'ho salvata.
Approfondisco,
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 459 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.029.620 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 454 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.876 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.311 23-05-2025, 20:35
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 783 17-04-2025, 17:55
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.794 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.110 07-11-2024, 14:35
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.383 07-07-2024, 09:53
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.756 28-05-2024, 15:46
