Serbatoi e rimessaggio invernale
Jo Della Gatta Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Quando in inverno si lascia la barca qualche mese su invaso (ipotizziamo un semestre),
è meglio lasciare serbatoi ( inox ) di acqua e gasolio pieni o vuoti?
qualcuno mi ha detto meglio pieni cosi non fa condensa.
qualcuno mi ha detto meglio vuoti perchè il gasolio fa la morchia
qualcuno mi ha detto pieni cosi, per via della mancanza di ossigeno, non si corrodono.
Ci sono regole da rispettare rigorosamente ?
grazie per le opinioni e consigli
03-09-2018 15:51
andros Offline
RE: Serbatoi e rimessaggio invernale
regole? direi "credo" o convinzioni peraltro scarsamente supportate.
un serbatoio ha sempre uno sfiato che non puoi chiudere e l'effetto condensa quando e se ci fosse
sarebbe inevitabile ma comunque risibile.
è più facile che entri acqua da un rifornimento non corretto e comunque se c'è la probabilità
che entri acqua ci sono prodotti ad hoc per ovviare al problema.
mi riferisco chiaramente al gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2018 16:26 da andros.)
03-09-2018 15:59
ok Andros, ma tu in un sosta di un semestre li lasceresti pieni o vuoti ( sia acqua che gasolio )?
03-09-2018 16:04
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Gasolio pieno, acqua vuoto. Il secondo soprattutto se va sotto zero
03-09-2018 16:17
andros Offline
(03-09-2018 16:04)Jo Della Gatta Ha scritto:  ok Andros, ma tu in un sosta di un semestre li lasceresti pieni o vuoti ( sia acqua che gasolio )?
quelli dell'acqua sempre vuoti o quasi
quelli del gasolio come viene.
03-09-2018 16:21
GARIBALDI Offline
(03-09-2018 16:17)Blu Ha scritto:  Gasolio pieno, acqua vuoto. Il secondo soprattutto se va sotto zero
Faccio cosi,anche se ho la barca a 30 km.di distanza.
03-09-2018 22:01
crafter Offline
Per i serbatoi dell' acqua facciamo passare un po' di antifreeze nei tubi prima di lasciarli vuoti per eevitare che le pompe si spacchino. l'anno scorso ho cambiato tipo di antifreeze: Da quello per le macchine alla vodka ( di primo prezzo) Ha funzionato molto meglio.
03-09-2018 22:44
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Acqua e soprattutto boiler vuoto
Il gasolio come vuoi
03-09-2018 22:49
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
C'è anche un problema di pesi sull invaso. Io cerco di alleggerirla il più possibile.
03-09-2018 23:21
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(03-09-2018 23:21)singleton Ha scritto:  C'è anche un problema di pesi sull invaso. Io cerco di alleggerirla il più possibile.
Infatti , la mia porta 300 di acqua e 100 di gasolio + qualche centinaio tra ancora e catena se aggiungi il set di vele superi i 600 kg , pensando che una superficie di circa 25 mq poggia su 50 cmq (4 Pezzotti di legno , ) e sul bulbo , aggiungiamo il sandwich, io ci tolgo anche il boma, se il serbatoio del gasolio mi fa condensa lo vedo dal bicchiere , se è poca lascio stare altrimenti cambio il filtro, poi per 6 mesi non ci sono problemi ma 12 preferisco gasolio fresco
3485174137
04-09-2018 03:54
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
io acqua vuoti post risciacquo con amuchina per cercare di evitare l'effetto alghe nere nelle pompe e nei tubi al primo riempimento, mentre per il gasolio mi hanno detto che è meglio pieno perché si riduce il rischio di formazione di acqua di condensa, ma non sono rigoroso anche perché non mi convince tanto e in 40 anni non ho mai avuto problemi di questo tipo.
04-09-2018 11:38
La mia pesa circa 9 ton.
Non penso 200 lt di gasolio possano cambiare molto
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
04-09-2018 20:59
Penso di alare con zero acqua e pieno gasolio per evitare la condensa che aiuta il formarsi della morchia.
04-09-2018 21:02
andros Offline
(04-09-2018 21:02)Jo Della Gatta Ha scritto:  Penso di alare con zero acqua e pieno gasolio per evitare la condensa che aiuta il formarsi della morchia.
della serie fai una domanda e datti una risposta...89
04-09-2018 21:10
Be la conclusione o risposta è anche frutto del confronto qui sul forum.. però non mi dispiacerebbe sentire altre opinioni.. alaggio previsto fra un paio di mesi.
Saluti
04-09-2018 21:14
GARIBALDI Offline
(04-09-2018 21:14)Jo Della Gatta Ha scritto:  Be la conclusione o risposta è anche frutto del confronto qui sul forum.. però non mi dispiacerebbe sentire altre opinioni.. alaggio previsto fra un paio di mesi.
Saluti
La mia opinione è che se si ha la barca vicino non devi fare nulla.Poi se devoono
passare alcuni mesi,meglio svuotare serbatoi acqua,se poi sei al sud non serve
farlo,sicuramente in inverno non ci saranno notti da gelo,poi.....
04-09-2018 21:59
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ciao Jonny, vecchia volpe del deserto.
Io per il serbatoio acqua in acciaio del Toy, lasciato spesso vuoto per lungo tempo, uso il Micropur tank care clean
https://www.katadyn.com/en/de/245-801369...clean-250p
È la stessa azienda delle famose pastigliette per potabilizzare l'acqua che penso hai usato anche tu nel passato.
A presto.
Fabio
05-09-2018 08:26
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Il rimessaggio potrebbe essere una buona occasione per svuotare completamente i serbatoi (sia di acqua che di carburante), lavarli accuratamente e sostituire i filtri
Lock Crowther Windspeed 38
05-09-2018 09:41
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Per 12 anni ho lasciato la barca in Grecia a secco per 10 mesi l'anno utilizzando questo sistema con 2 accorgimenti:
pulizia manuale del serbatoio dell'acqua che era facilmente ispezionabile
aggiunta di un anti-enzima della StarBrite al gasolio.
Mai avuto problemi di odori (acqua) né di sporcizia/condensazione nel gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2018 22:33 da old_al.)
05-09-2018 22:32
(05-09-2018 22:32)old_al Ha scritto:  Per 12 anni ho lasciato la barca in Grecia a secco per 10 mesi l'anno utilizzando questo sistema con 2 accorgimenti:
mi sto adoperando per acquistare anti enzima da te segnalato..
voglio provarlo.
@fabiotoy
ciao fabio, grazie per avermi ricordato delle katadin e del mio passato africano..
cmq fine anno si va a fare un giro in Mozambico se ti vuoi aggregare avvisa in tempo utile.
06-09-2018 10:48
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 478 21-04-2025 18:22
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 560 21-07-2023 12:18
  Sostituzione dei Serbatoi per Acqua garbino13 13 2.094 18-01-2022 17:53
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 4.050 10-07-2021 18:54
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 9.517 14-02-2021 21:59
  Serbatoi CBS Harmony elen-music 12 2.591 09-02-2021 06:14
  Serbatoi acque nere su misura masa66 3 1.724 03-02-2021 18:48
  Unire serbatoi carburante rob2612 4 2.052 07-12-2020 21:18
Star La mia CheckList Invernale per i controlli e le manutenzioni orteip 18 45.110 23-02-2020 13:51
Music La CheckList Invernale di frasca78 frasca78 1 37.636 21-02-2020 00:37
