Ais engine 3
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ais engine 3
Salve ho comprato un ais engine 3 della NASA con antenna
Indipendente ho collegato al c70 raymarine imposto sul c70
La nmea a 38,400 baund e mi va via il segnale GPS no Fix
Chi ci capisce più di me e ringraziato in anticipo.
Saluti Saverio
esse quam videri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2018 20:03 da xavier.)
11-09-2018 20:02
IanSolo Offline
RE: Ais engine 3
Come arriva normalmente il segnale GPS al C70? Per poter usare l'ingresso NMEA il segnale GPS deve arrivare via SeaTalk. Utilizzando un GPS collegato NMEA in pratica se mescoli due segnali (il bus NMEA non tollera questo) mandi in confusione il sistema, se invece ne mandi il segnale all'ingresso GPS dell'AIS lo togli al C70 che ovviamente lo cerca su altre interfacce e dichiara il "NO Fix".
12-09-2018 10:24
xavier Offline
RE: Ais engine 3
Perciò collego il segnale GPS al c70 all'ingresso sea talk ed l'ais al nmea c70
esse quam videri
12-09-2018 14:35
IanSolo Offline
RE: Ais engine 3
Per collegare il GPS all'ingresso SeaTalk deve essere un GPS anche lui con uscita SeaTalk altrimenti non e' compatibile. Quell'AIS ha solo uscita NMEA ed e' quindi collegabile solo all'ingresso NMEA del C70. Per questo chiedevo come era collegato il GPS al C70 prima di inserire l'AIS, per dare indicazioni mirate serve sapere di che strumentazione si dispone.
12-09-2018 15:41
xavier Offline
RE: Ais engine 3
Allego discussione
esse quam videri
12-09-2018 15:56
xavier Offline
RE: Ais engine 3
Dal lato c70 nmea in (verde) e nmea in +bianco dal GPS nmea out - nmea out +; collegato +;con + - con -
esse quam videri
12-09-2018 16:04
xavier Offline
RE: Ais engine 3
Antenna cmap
esse quam videri
12-09-2018 16:05
IanSolo Offline
RE: Ais engine 3
Da cio' che si capisce l'antenna GPS esce in formato NMEA0183, poiche' l'interfaccia NMEA del C70 e' una sola e' possibile collegare solo uno dei due dispositivi NMEA: o l'antenna GPS o l'AIS che fra l'altro operano con velocita' diverse e per via delle limitazioni del bus NMEA NON possono essere collegati alla stessa interfaccia (NMEA prevede un solo "parlatore" che puo' inviare il segnale a piu' "ascoltatori" ma NON il viceversa). Fra l'altro l'AIS NASA NON ripete il segnale GPS per il C70 che quindi si trova in pratica senza indicazione di posizione. Serve un'antenna GPS con uscita SeaTalk da collegare al C70. Quanto detto ricavando le informazioni esclusivamente dai manuali degli strumenti senza aver sperimentato direttamente la configurazione ma se non ci sono errori nei manuali e' molto probabilmente corretto.
12-09-2018 18:15
xavier Offline
RE: Ais engine 3
Per questo ho comprato un multiplixer vyacht router ma non sono riuscito a farlo funzionare .
esse quam videri
12-09-2018 19:48
xavier Offline
RE: Ais engine 3
Ho provato ha configurare il router ed ha fare i vari collegamenti
Sul c70 vedo che entrano ed escono i bit ma di sicuro salto qualcosa.
esse quam videri
12-09-2018 19:51
xavier Offline
RE: Ais engine 3
Ian c'è la possibilità utilizzando il router di visualizzare ais sul c70 ? Grazie
esse quam videri
13-09-2018 12:45
IanSolo Offline
RE: Ais engine 3
Allora esiste anche un multiplexer/router !
Per poter dare una mano serve sapere quanti e quali sono (marca, modello e versione) TUTTI gli oggetti che fanno parte del sistema, senza queste informazioni non ha senso continuare a parlarne.
13-09-2018 12:50
xavier Offline
RE: Ais engine 3
Ok qui l'elenco GPS cmap,C 70 raymarine, ais engine 3,VHF ray 54E,auto pilota ray marine st2000 plus,stazione vento,NASA Clipper, vyacht wifi router.
Naturalmente do la priorità a gps,c70,VHF,ais.
Grazie della consulenza.
Saverio
esse quam videri
13-09-2018 15:20
IanSolo Offline
RE: Ais engine 3
Non ci siamo capiti, mancano (come minimo) queste informazioni:
- Che antenna GPS e' presente ?
- Che versione di Router e' ? (esiste in due versioni: la "II" e la "mkIII")
- Al Router cosa e' collegato ? (solo il plotter e l'AIS o anche alto ?)
Il fatto che il plotter operi con carte C-Map e' ininfluente.
13-09-2018 15:44
xavier Offline
RE: Ais engine 3
L'antenna dovrebbe essere una standard Horizon comunque a solo la nmea in una discussione precedente tu mi avevi aiutato
A collegare al c70 il router e un mklll per adesso al router non ho collegato niente ma vorrei utilizzare il router per plotter,ais,vhf
esse quam videri
13-09-2018 19:25
IanSolo Offline
RE: Ais engine 3
La configurazione che dovrebbe funzionare, sempre stando a cio' che dicono i manuali e partendo dall'ipotesi che il Router sia il tipo con opzione NMEA0183 (a 4 ingressi), e' questa:
-Router configurato per uscita a 38400 baud e collegato al C70 anch'esso configurato per ingresso a 38400 baud.
-Antenna GPS collegata contemporaneamente all'ingresso NMEA del VHF, all'ingresso NMEA dell'AIS e alla prima interfaccia di ingresso NMEA del Router che va' impostato per ricevere su questa porta dati a 4800 baud (per ciascuno degli strumenti rispettare il collegameno + con + e - con -).
-Uscita NMEA dell'AIS collegata alla seconda interfaccia di ingresso NMEA del Router che va' impostato per ricevere su questa porta dati a 38400 baud.
Stando a quanto scritto sulla carta dovrebbe funzionare. Eventualmente opera progressivamente collegando prima il Router al C70 (impostando la giusta velocita' di 38400 baud) e l'antenna GPS al Router (con la sua veloita' di 4800 baud), se il C70 riceve regolarmente l'informazione diposizione collega il VHF, se anche questo riceve regolarmente la posizione collega infine l'AIS (sempre ricordando di impostare le corrette velocita').
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2018 22:35 da IanSolo.)
13-09-2018 22:33
xavier Offline
RE: Ais engine 3
Ok grazie per adesso
esse quam videri
14-09-2018 08:31
xavier Offline
RE: Ais engine 3
Grazie purtroppo sono rientrato alla base appena torno in barca
Provo e nel caso ti disturbo. Ciao grazie
esse quam videri
15-09-2018 13:18
  Collegare AIS Engine 3 ad Axiom 7 pauluz 0 1.270 24-12-2018 18:15
  Ais nasa engine 3 con opencpn Suncharm 22 10.005 30-07-2017 16:49
  AIS Nasa Clipper Engine 2 Williwaw 7 5.244 07-11-2014 14:23
  Software NAVTEX PC PRO ENGINE DISPLAY V4.00 Massimo Morgillo 2 2.384 24-04-2012 04:08
