Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata...
#61
Neanche io ho avuto risultati degni di nota, ed infatti, chiedevo per questo.
Io vi devo avvisare che l'utilizzo del prodotto Teak Brightner di Teak Wonder mi ha provocato lo squagliamento dei comenti e sentendo in giro, è un problema denunciato da molti. Ora non sò quale sia la composizione esatta del prodotto ma credo ci sia una componente di acido ossalico. Magari prima di partire a belin vi consiglio di fare una prova per vedere se strofinando viene via la gomma dei comenti.
anni e anni fa i miei commendi sono partiti per aver usato il prodotto euromeci " Forte " ...rifatti e da allora usato ossalico con ottimi e validi risultati.
@raffasqualo Dipende cosa intendi pulire su gelcoat. Se sono macchie di ruggine, sangue, ecc, vengono convertite e la coperta torna bianchissima. Ma se il gelcoat è sporco di "morchia" è meglio usare il sapone. Così l'ossalico schiarisce il teak ma non toglie le muffe o le macchie di olio solare. Per gli acciai, certo che funziona, ma è meglio un prodotto specifico, per incido mi hanno dato un tubetto (tipo dentifricio, ne serve poco) della 3M che costa poco ed é fenomenale.
Riapro questa discussione (e scrivo il mio primo messaggio) per ringraziare lorenzo.picco. Ho provato la sua formula per la pulizia del ponte con acido ossalico e l'ho trovata molto efficace e anche di semplice applicazione.
Si trova molto facilmente l'acido ossalico biidrato o diidrato (usato come antiacaro negli alveari), Qualcuno sa se c'è differenza con quello puro, se è altrettanto efficace e in che dosi?
Lo trovo tranquillamente in un negozio di prodotti chimici, in polvere o in soluzione, a 8o 10 € àl chilo
Nihil operis meminit
Chiedo scusa se l’argomento e’ gia’ stato affrontato, ma cosa succede se cola su fiancate verniciate? Grazie
Oggi ho ricevuto l'acido ossalico acquistato su eBay pagato a € 3,99 al Kg. La prossima settimana proverò ad utilizzarlo per sbiancare il pozzetto in teak, vi informerò sui risultati ottenuti.
grazie JanSolo ...
ho paura ad andare OT, ma come si sposa l'acido ossalico con la colla per carta da parati per la pulizia? Blinksmiley
La colla serve a rendere piu' vischiosa la miscela affinche' non coli quando usata su pareti verticali.
Chiarissimo. Avevo intuito la vischiosità, non associavo l'idea di "colla" con il concetto di "pulizia"
Prima
Dopo
@ C@ndida: ti verrà benissimo, un pugno di acido ossalico x 10 litri d'acqua, permanenza sul tek inumidito per 15-30 minuti poi risciacquo. Usa guanti e scarpe se no un pò la pelle pizzica
Vorrei fare anche io un trattamento di ossalico alla mia barca e vengo a chiedervi una informazione. Nel dare la soluzione sulla coperta quando poi faccio il lavaggio l’acqua mista alla soluzione che scorre lungo la falchetta può causare problemi di corrosione o può macchiarla essendo in alluminio? O visto che essendo la falchetta non più lucida ma un po’ rovinata e opacizzata dall’ossidazione magari gli ridà un po’ di “gioventu”? Altra domanda, sulle fiancate vi sono le classiche strisce in vernice blu, vorrei sbiancare anche le fiancate ma la soluzione di ossalico può rovinare la vernice blu delle strisce? Oppure è neutrale sulla vernice?
L'ossalico non rovina niente vai tranquillo, io ho fatto proprio nei giorni scorsi un trattamento al mio ponte che presentava un po' di macchie di muffa. Prima un buon lavaggio con belin morbida e sapone, poi una passata di candeggina pura (permanenza 1/2 ora) e poi una passata di ossalico (permanenza 1/2 ora), io butto direttamente la polvere sul ponte bagnato e la spargo con lo belin morbido bagnato. Risultato ottimo fatica e mal di schiena tanta !!
@Najapico il tuo ponte era in teak?
ovviamente, per i ponti in materiale plastico il problema non si pone in quanto si può usare qualunque prodotto. E' 27 anni che "combatto" con i ponti in teck ed un po' di esperienza me la sono fatta, la barca vecchia l'ho venduta di 30 anni con il ponte originale ed in condizioni discrete, spero di fare altrettanto con la barca attuale, anche se negli anni la qualità del teck è peggiorata molto !
Usato acido ossalico risultato perfetto su coperta in gel coat!
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 999 09-01-2026, 13:38
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 329 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 646 15-10-2025, 18:28
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.788 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.303 28-05-2025, 18:11
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.845 21-05-2025, 13:58
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.929 13-05-2025, 11:48
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.880 13-03-2025, 09:23
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.211 15-12-2024, 18:58
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.915 20-10-2024, 11:35
