Randa avvolgibile bloccata.
Avete suggerimenti per liberare una randa avvolgibile incastrata nell’albearo?
Grazie anticipate.
Descrivi meglio la situazione e cerchero di darti qlc dritta
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Non hai descritto il guaio.
Siccome ci sono passato, è la randa oppure il rullo di avvolgimento?
L'ho detto in altro intervento, a me si era gonfiata la cima di avvolgimento e non girava il rullo, problema molto banale.
Prova a spiegare meglio.
Alternativa drastica. Uno salito sull'albero prova tirar fuori la balumina dall'alto e uno fa la stessa cosa dal basso, con vang e scotta randa liberi.
Le rande rollabili vanno aperte e chiuse a mano, non con il winch.
Grazie per i vostri interventi.
Il problema non è il rullo, ma la randa che è stata avvolta male da amici con tesa base libero e il vento ha completato l’opera.
Comunque è stata avvolta a mano, quindi non forzando.
Grazie a tutti per eventuali suggerimenti.
Prova, molla tutto, vang, scotta, cima avvolgimento. Mettiti vicino all'albero e tira la base della vela con le mani, lungo il rinforzo.
Mentre lo fai controlla la canalina che non si "doppi" la vela. Se lo fa torna un po' dentro e ricomincia.
(18-09-2018, 11:04)Fabriziof Floriano Ha scritto: Grazie per i vostri interventi.
se funziona bene si dovrebbe avvolgere con il tesabase libero, evidentemente hai la balumina della vela da far riprendere in veleria, problema classico.
prova ad avvolgerla ancora di più con il tesabase cazzato, in modo da stringerla e poi provi a farla uscire, appena si blocca ripeti l'operazione.... di solito funziona, altrimenti bisogna salire sull'albero e guidare la balumina fuori intanto che uno dal pozzetto la fa uscire
Effettivamente io avvolgo con tutto libero, quando cercavo di tenere teso, allineare il boma, ecc, la vela prendeva strane forme.
L'avvolgitore è uno stupido "palo", la randa deve essere libera di avvolgersi come le viene meglio
Se hanno lasciato troppo cazzata la base questa tira in basso e lascia lasca la balumina. Quando si cerca di uscire la vela si impunta e se capita si vede l'eccedenza di tela che fa borsa attraverso la canalina.
Secondo tesare la base adesso serve a poco, è già troppo tesa. Serve qualcuno sul bansigo che aiuti la balumina ad uscire. Magari, come dice Zankipal, facendo di qualcosa avanti e indietro
Esperienza . è uscita un po' riavvolgila, ricomincia tirando direttamente sul tesa base.. se ha stecche verticali quando sta x uscire la stecca tira con meno forza
(18-09-2018, 12:59)grossifs Ha scritto: Esperienza . è uscita un po' riavvolgila, ricomincia tirando direttamente sul tesa base.. se ha stecche verticali quando sta x uscire la stecca tira con meno forza
Per questo dicevo di tirare direttamente la vela, la cima tesabase ha il difetto di tirare per i fatti suoi che spesso non sono quelli della randa.
Il tutto senza usare il winch che fa malanni.
Controlla la canalina al momento che la randa si blocca, ci possono essere due casi: o la balumina si è doppiata e non riesce ad uscire (in questo caso si deve salire ed aiutarla ad uscire magari con una paletta) oppure quando esce tende a portarsi appresso la randa avvolta lenta dal lato opposto all'uscita e quindi si strozza bloccandola (in questo caso potresti risolvere come già ti hanno indicato riavvolgendo un pò e ricominciando magari più volte, altrimenti spingi con paletta ). Ti stai facendo esperienza. A me in tanti anni non era mai successo fino a che è successo due- tre volte quasi di seguito. E' stato ipotizzato dipendesse dalla randa un pò datata e che aveva preso qualche sventolata (ed era veramente successo). Ripresa l'inferitura della randa (che in effetti era diventata un bel po arcuata) non è più successo.
Un altro motivo per cui si è incastrata è che potrebbe essere stata riavvolta con il meolo molto cazzato. Se riesci prova a mollarlo.
A me non è mai successo, ma proverei tutti i suggerimenti che ti sono stati dati fin qui, perché sono esattamente le cose che mi verrebbe in mente di fare
Antonio Giovannelli
(18-09-2018, 08:08)Fabriziof Floriano Ha scritto: Avete suggerimenti per liberare una randa avvolgibile incastrata nell’albearo?
Grazie anticipate.
Ciao, l'unico modo è fare avanti e indietro, tirando in 2 una manovra ciascuno, meglio come ti hanno suggerito se anziché la cima si tira direttamente la vela. Dopo un po' di tira e molla dovrebbe sbloccarsi ed uscire tutta. Mi raccomando, non forzare mai con verricelli, solo tira e molla a mano, vedrai che si sblocca facilmente! Smiley2
Finalmente con calma di vento siamo riusciti a sbloccare e provare più volte uscita e entrata della randa.
Circa mezz’ora con l’amico che ha dovuto lavorare fino in testa d’albero.
In 6 anni non era mai successo: è stata una lezione.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Arrivo buon ultimo, ma ho fatto (purtroppo) parecchia esperienza con la randa bloccata.
Se, come suggerito da altri, con un po' di avanti e indietro la randa non esce, quello che faccio è tirare, strattonare, scuotere su e giù la balumina nel punto in cui esce dall'albero, salendo mano a mano con il bansigo.
Normalmente, quando estraggo la randa, lo faccio a mano, tirandola per il bordo inferiore, mentre recupero la scotta di estrazione (il tesaranda) in modo che la vela non resti troppo lasca.
Di solito funziona.
Forse fareste meno fatica a portare la randa in veleria per rifare la balumina deformata ....
O anche a montare una randa "normale",
Immagino questa situazione con mare mosso ed in caso di emergenza.
Nessuno ha parlato del sistema che invece adottavo nel periodo in cui ho usato una randa "rimediata" in attesa di capire cosa fare ("randa ufficiale" sbagliata, etc. etc. che poi ho fatto rifare da altro velaio). Non so se dipendeva dalla forma troppo grassa o dal tessuto con grammatura non adatta ma dal mio albero questa randa stentava ad uscire probabilmente perché di sezione non compatibile (io ho un Beneteau e questa randa era di un Bavaria). Per cui tante volte ho dovuto penare. In quei casi non c'era modo di intervenire sulla base perché tirando dal basso la vela tendeva a fare una rotazione rispetto al punto di mura e la parte alta rimaneva inesorabilmente dentro. Chiaramente non potevo salire in testa d'albero perché, a parte le mie note difficoltà in tal senso...., magari ero già fuori in mare. Alla fine l'unico modo era quello di agire direttamente sul tamburo alla base non tirando la vela ma accompagnandola mano a mano che usciva. Mi ero fatto persino una cimetta apposta che fissavo al gancio del tamburo. Un giorno però non è uscita più e sono dovuto ricorrere all'aiuto di amici con l'intenzione anche di tirarla fuori a pezzi, cosa tra l'altro non successa. Da quel momento non l'ho usata più.Smiley2
Mi incuriosisce capire come la deformazione della balumina possa bloccare l apertura della vela. Ammetto di aver avuto poche esperienze di rande rullate[/b]
(01-03-2019, 01:53)zankipal Ha scritto: [b]Forse fareste meno fatica a portare la randa in veleria per rifare la balumina deformata ....
(28-02-2019, 21:29)navigante Ha scritto: Arrivo buon ultimo, ma ho fatto (purtroppo) parecchia esperienza con la randa bloccata.
Di solito funziona.
Scusa, ma hai evidentemente un problema di vela e/o di circuito-sistema e/o (perdonami 100 ) di manico.
Il fenomeno del bloccaggio di una randa rullabile è si teoricamente possibile, ma nei fatti si verifica molto molto di rado e per motivi quasi sempre riferiti a manovre non corrette.
Nel mio caso [ma anche in altre esperienze conosciute ho riscontrato la stessa latenza] in 8 anni si è parzialmente verificato una sola volta una sottospecie di bloccaggio parziale, risolto subito e senza alcun rischio o danno, utilizzando un minimo di pazienza ed una strattonata a mano dalla base dell'albero.
Antonio Giovannelli
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 218 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 90 19-12-2025, 14:05
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 7.969 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.065 28-05-2025, 14:41
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 9.821 05-02-2025, 17:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 20.274 04-07-2024, 14:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.505 08-04-2023, 21:54
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 9.695 10-06-2022, 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 12.004 17-01-2022, 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.936 10-02-2021, 11:28
