Mi consigliate come sistemare ancora e trappa.
Eugenio_Fen Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Si tratta di una Etap 30i acquistata due anni fa, ormeggiata sul lago di d'Iseo. La barca è dotata di ancora che è presente nel gavone di prua e che non ho mai utilizzato per diversi motivi.
Il primo perchè al lago la necessità di ancorare non è nelle mie priorità.
Secondo perchè non è presente un argano elettrico ma solo manuale
Terzo perchè all'ormeggio al pontile per comodità e praticità fisso la trappa proprio dove dovrebbe stazionare l'ancora.
In tutti i casi sarebbe bello qualche volta utilizzare l'ancora e poi in qualche situazione potrebbe rappresentare anche una sicurezza in più.
Il problema è che mettere le mani su quell'argano manuale mi mette in apprensione e poi rimane sempre il problema di come fissare la trappa se lascio l'ancora a prua.
Che ne dite di quell'argano? Come lo dovrei utilizzare?
Mi potreste dare qualche consiglio?
Grazie infinite.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018 10:16 da Eugenio_Fen.)
03-10-2018 10:11
Beppe222 Offline
Scusa ma non ho capito perché lo definisci "argano manuale".
03-10-2018 10:17
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Mi consigliate come sistemare ancora e trappa.
Io invece ti sconsiglierei di far lavorare a lungo la trappa sul musone.
03-10-2018 10:36
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(03-10-2018 10:36)Gagio Ha scritto:  Io invece ti sconsiglierei di far lavorare a lungo la trappa sul musone.
+1
03-10-2018 10:40
Beppe222 Offline
Tra l'altro, riguardando le foto, mi sembra che quella sia un'ancora Fortress con linea mista catena/tessile (poca catena, il resto tessile).
Se così fosse, del salpaancora puoi anche farne a meno.
Li, si va di (poca) forza di braccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018 10:41 da Beppe222.)
03-10-2018 10:41
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
E' un cricchetto va e vieni, una specie di winch lento ma efficace se la mano è robusta
A me pare che l'ancora stia bene lì dov'è e con un solo movimento va fuori bordo e la catena la segue tenuta dal barbotin
Se vuoi metterla sul musone per far vedere che ce l'hai Smiley4 ci sta e la trappa la puoi mettere direttamente sulla galloccia
Forse non ho capito bene la domanda e francamente non capisco l'ansia
E' una situazione banalmente semplice Smiley4
03-10-2018 10:44
Gagio Offline
Ho la sensazione che la catena tra musone e puleggia segni tutta la coperta.
03-10-2018 10:46
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La barca è senza bocche di rancio, passacavi.
Purtroppo la coperta l'ha proggettata un agricoltore.
I passacavi li vendono e si possono installare. Ocio che la cima sulla guida di acciaio si può logorare facilmente.
Per dar fondo prendi l'ancora a mano e dai fondo, sarà massimo 10 kg., per salpare anche quello a mano a forza di braccia fai più presto.
Braccia? Se guardi i pescatori quando salpano chilometri di reti vedrai che usano principalmente le gambe, il busto rimane eretto, non piegano la schiena
03-10-2018 10:46
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
direi che l'argano è proprio inutile.
mi pare un po' scomodo fare passare la trappa nel musone, visto che ha un fermo che devi togliere e mettere ogni volta che ormeggi (perché rimetterlo?).
le bocche di rancio possono essere facilmente applicate e comunque ho visto, anche su barche più grosse, liste metalliche da applicare sulla falchetta, per evitare l'attrito della trappa (peraltro dalla foto si vede che la trappa gratta sulla parte metallica del musone).
03-10-2018 11:45
Eugenio_Fen Offline
Grazie a tutti dei buoni consigli.
Il fermo che c'è sul musone scorre facilmente sulla destra ed ha comunque un blocco per non essere perso. Fortunatamente la parte metallica del musone è ben arrotondata e l'attrito della trappa è molto leggero. Forse in foto sembra il contrario ma la trappa fortunatamente non rischia di danneggiarsi.
Per fare stazionare l'ancora sul musone dovrei far montare un passacavo ma la cosa non mi entusiasma per la necessità di dover forare lo scafo.
Come supponevo mi consigliate di non usare l'argano ma fare a mano. In effetti l'ancora non pesa molto e sia per calarla che per riprenderla a bordo si può fare a mano pian piano. Certo non è il massimo della comodità. E se facessi montare un salpa ancora elettrico?
03-10-2018 14:49
dapnia Offline
@ E se facessi montare un salpa ancora elettrico? @
@ che non ho mai utilizzato per diversi motivi @
Ti sei risposto da solo
Ci sono molti altri modi di spendere mille e passa euro
03-10-2018 16:05
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
io personalmente terrei l'ancora, e tutto l'ambaradam in un gavone di poppa.... dici di ancorare raramente? se ti capita, dal pozzetto, cali ancora, catena e cima e stai a posto.... l'ancoraggio temporaneo ,in rada, di poppa non è un'eresia.... poi, comodo, ali a mano e via..
per la trappa: vedi le altre barche, simili alla tua..... dubito che la tengano sul musone!!
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018 18:26 da angelo2.)
03-10-2018 18:24
Gagio Offline
(03-10-2018 14:49)Eugenio_Fen Ha scritto:  Fortunatamente la parte metallica del musone è ben arrotondata e l'attrito della trappa è molto leggero. Forse in foto sembra il contrario ma la trappa fortunatamente non rischia di danneggiarsi.
Perfetto... e' che si danneggia il musone, troppo sollecitato.
03-10-2018 22:31
dapnia Offline
Il musone è fatto per quello
@ Fen @
Ma tanto per sapere, cos'è quella roba nocciola che hai sulla coperta?
21
03-10-2018 22:44
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Parrebbe una sorta di anti-skid.
04-10-2018 00:20
Eugenio_Fen Offline
Quella roba nocciola sulla coperta sono i pannelli anti sdrucciolo che sono montati all'origine su tutte le Etap. Impossibile scivolare su quelli.
04-10-2018 09:18
dapnia Offline
E di che materiale sono ?
04-10-2018 09:46
Eugenio_Fen Offline
Il materiale è TBS. Si possono sostituire i pannelli (per Etap sono in vendita i formati già pronti) o riverniciarli in modo opportuno.
http://www.den-haan.net/domains/bakdekkr...ts/tbs.pdf
http://www.map-yachting.com/products/non-skid-systems/
08-10-2018 12:01
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 9.980 26-11-2012 23:23
  Sistemare la scotta della randa di un catamarano Farziscu 36 17.644 01-05-2012 20:21
  Sistemare il vang palve 14 4.140 26-04-2011 17:37
