Schema Impianto Fotovoltaico
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Premetto di aver fatto diligentemente una ricerca con il tast "cerca" prima di aprire questa discussione. Alcuni dubbi li ho chiariti, ma altri sono rimasti. Mi scuso se sto chiedendo cose a cui e' stata gia data una risposta.
Ho intenzione di regalare un pannello FV alla mia barca. Dopo aver completato la progettazione meccanica (rollbar) sono passato a quella elettrica e qui nascono alcuni miei dubbi.
Ho due banchi di batterie separati (motore+servizi, rispettivamente 100Ah+300Ah) che non possono essere parallelati se non con cavi volanti. Per me va bene cosi'.
Le mie fonti di ricarica ad oggi sono quelle classiche: 1) alternatore con ripartitore di carica e 2) caricabatteria da banchina Quick. Non ho alcun problema nel gestire l'interazione tra queste due fonti perche', molto semplicemente, il motore non resta mai acceso quando ho il caricabatteria attaccato e viceversa (non c'e' nulla di automatico, basta solo un po' di attenzione da parte mia).
Detto questo, ho intenzione di montare un pannello da 150Wp che mi darebbe circa 9A di corrente. Ho gia' un regolatore PWM da 25A/30V che funziona anche da ripartitore (carica separatamente i due banchi di batterie - Morningstar SunSaver Duo).
Arrivo alle domande. Mentre oggi gestisco senza problemi l'interazione caricabatterie ed alternatore, ho paura che qualcosa si complichi aggiungendo il pannello FV.
Da messaggi precedenti, capisco che devo inserire un diodo sui positivi che dal regolatore fotovoltaico vanno alle batterie, cosi' da proteggere il regolatore FV da ritorni di corrente, ma come faccio a proteggere l'alternatore ed il caricabatteria Quick da ritorni di corrente dal generatore fotovoltaico, considerando che potrei avere il motore acceso (oppure essere attaccato in banchina) e contemporaneamente avere il modulo che pompa ampere? Possibile che io debba mettere diodi anche sui cavi che dall'alternatore e del caricabatteria vanno alle batterie? Il cavo positivo del regolatore FV sara' un 4mm e quindi non avrei problemi a saldare un diodo in serie, ma i cavi dell'alternatore e del caricabatteria sono di quelli grossi (quelli da auto, per capirci) possibile che io debba tagliarli e saldare un diodo in serie? mi sembra strano, cosniderando che i ho cercato i diodi su amazon e mi sembrano sproporzionatamente piccoli rispetto al cavo. Qualcosa mi sfugge....
Ringrazio in anticipo che vorrà aiutarmi a capire.
03-10-2018 11:44
bludiprua Offline
RE: Schema Impianto Fotovoltaico
Credo proprio che il tuo regolatore sia già protetto per cui non vedo perché aggiungere diodi che peraltro hanno una consistente caduta di tensione, i vari sistemi (anche caricabatterie e alternatore) si equalizzano sulla base della tensione delle batterie per cui non si genera nessun problema di "ritorni di corrente".
Connetti semplicemente il regolatore alle batterie.
IG: @bludiprua
03-10-2018 12:51
Achab65 Offline
(03-10-2018 12:51)bludiprua Ha scritto:  Credo proprio che il tuo regolatore sia già protetto per cui non vedo perché aggiungere diodi che peraltro hanno una consistente caduta di tensione, i vari sistemi (anche caricabatterie e alternatore) si equalizzano sulla base della tensione delle batterie per cui non si genera nessun problema di "ritorni di corrente".
Grazie per la risposta. Soprattutto perché è proprio la risposta che speravo di ricevere
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
03-10-2018 23:15
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
E collegalo direttamente alle batterie bypassando gli staccabatterie, così, anche quando te ne andrai a casa e abbandonerai la barca per più giorni, resteranno sempre belle cariche.
04-10-2018 00:12
vangy67 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(04-10-2018 00:12)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  E collegalo direttamente alle batterie bypassando gli staccabatterie, così, anche quando te ne andrai a casa e abbandonerai la barca per più giorni, resteranno sempre belle cariche.
Sinceramente io avrei paura a lasciare le batterie in carica quando non sono in barca.
Forse è un mio limite, cosa ne pensate?
04-10-2018 10:34
bludiprua Offline
(04-10-2018 10:34)vangy67 Ha scritto:  Sinceramente io avrei paura a lasciare le batterie in carica quando non sono in barca.
Ne penso che i sistemi FV sono fatti apposta proprio per far caricare le batterie quando non ci sei.
Quale sarebbe il rischio?
IG: @bludiprua
04-10-2018 11:06
Beppe222 Offline
(04-10-2018 11:06)bludiprua Ha scritto:  Ne penso che i sistemi FV sono fatti apposta proprio per far caricare le batterie quando non ci sei.
Premesso che anche io ho un sistema fotovoltaico in barca, e che lo lascio sempre in ricarica (a parte in inverno quando ho su il cagnaro).
Però nulla è esente da rischio, men che meno la componentistica elettronica.
Un difetto al regolatore (anche semplicemente al suo software di gestione), o una batteria con un qualche problemino, ed il guaio, anche "importante" può essere dietro l'angolo.
Se sei a bordo, magari rimedi con pochi danni.
Se non ci sei ...
04-10-2018 12:03
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io lascio regolarmente un pannellino da 30 per tenere le batterie cariche.
Non so se riuscirai ad avere 9amp da un pannello da 150.
Bv
Stefano
04-10-2018 12:05
bludiprua Offline
(04-10-2018 12:03)Beppe222 Ha scritto:  Però nulla è esente da rischio, men che meno la componentistica elettronica.
Il "rischio zero" non esiste nelle attività umane...
IG: @bludiprua
04-10-2018 12:42
Achab65 Offline
Infatti per me la necessità è divisa 50/50 tra avere carica alle batterie nelle mie poche rade estive e la possibilità di lasciare il frigo sempre acceso quando la barca è in banchina, anche in inverno, cosi da evitare traslochi di cibo ogni venerdi e domenica sera.
04-10-2018 13:21
Achab65 Offline
(04-10-2018 12:05)Horatio Nelson Ha scritto:  Io lascio regolarmente un pannellino da 30 per tenere le batterie cariche.
Bv
Si certo. Hai ragione. 9Amp sono nominali e i conti li sto facendo su 5Amp. Era solo per spiegare il concetto.
04-10-2018 13:24
vangy67 Offline
Mah, non sono un esperto di impianti ma solitamente, quando lascio la barca incustodita, stacco tutto. Magari non c’è alcun rischio, però mi sento più sicuro.
04-10-2018 16:53
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 12.833 27-07-2025 20:42
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 129 01-07-2025 22:01
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.405 25-05-2025 17:53
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.592 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 347 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 529 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.051 27-03-2025 15:22
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 391 21-01-2025 20:00
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.319 15-01-2025 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 4.644 15-11-2024 15:13
