Discussioni: 153
Registrato: Sep 2009
17-12-2016, 17:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2016, 18:10 da acquafredda.)
Ho preso il motore usato e da quando ce l'ho non ha mai voluto saperne di funzionare. Oggi l'ho acceso e d'improvviso sono apparse sul display alcune . ho pensato che forse forse c'é speranza. Qualcuno é riuscito a riparare il display??
Motore Volvo md2020
[Immagine:
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Non funzionerà MAI. Raramente mi è capitato di vederne funzionanti. Durano pochissimo dopo averli montati. Mi sembra di aver letto che mal sopportano l'umidità: sarebbero fatti per essere montati al coperto, proprio il contrario delle barche.
Se non lo sai, il contaore continua a contarle, è solo il display che non visualizza.
Qualcuno ha provato scaldare leggermente da dietro, e qualche rara volta ha funzionato. Ti consiglio di darci un'occhiata ogni tanto: se sei fortunato leggi le ore fatte e te le segni da qualche parte.
Io ho risolto con un contaore installato internamente vicino al pannello elettrico.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Benvenuto fra le vittime della VDO
Se imposti in Cerca "Contaore Volvo" trovi di tutto, il più recente è questo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94836&highlight=Contaore+volvo
Ti dirò come ho fatto io e moltissimi altri AdV.
Contaore elettromeccanico, quelli tondi con i numeri che girano, e ti togli il pensiero.
Poi, se come capita ogni tanto anche a me, con qualche magheggio (asciugatura terninali, riscaldamento più o meno naturale) si vede per un secondo la lettura digitale del vecchio strumento meglio. Riesci a impostare a banco le ore sul nuovo strumento prima di montarlo, altrimenti metti il tempo stimato (non troppo che poi non puoi tornare indietro)
Discussioni: 153
É che mi piacerebbe sapere le ore del . frattempo qualche giorno fa avevo comprato questo che devi ancora montare. PsmGoods 6V-80V DC / AC-runde Quarz-Stunden-Messinstrument-Lehre für Boots-Auto-LKW Motoren
Prezzo ottimo e sembra identici a quelli di Osculati che so vendono a più di 50€. Lo monterò vicino al quadro elettrico
Discussioni: 129
Quando meno te lo aspetti, il display si rianima per un attimo. Prova a scaldare, poco, il retro dello strumento con un fon, qualche volta funziona.
Io ho attaccato il nuovo contaore, simile al tuo, ad un alimentatore 12V e l'ho fatto camminare fino alle ore . essere stato graziato per un Piccoletto dal VDO.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
(17-12-2016, 18:55)acquafredda Ha scritto: É che mi piacerebbe sapere le ore del . frattempo qualche giorno fa avevo comprato questo che devi ancora montare. PsmGoods 6V-80V DC / AC-runde Quarz-Stunden-Messinstrument-Lehre für Boots-Auto-LKW Motoren .
Poi mi spieghi i passaggi per collegarlo?
Stefano
Stefano
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
nelle ultime pagine della discussione la soluzione al problema secondo me più indicata.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94836&page=4
Discussioni: 153
Grazie a tutti non mi ero accorto delle soluzioni giá trovate e rappresentate negli altri post indicate.
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2016
Come azzerare conta ore quadro motore md2020 cambiato motore .-
