01-11-2018, 18:24
Marco se pensi che i buchi abbiano indebolito l'albero perchè non fai una bella cravatta in acciaio inox da 5 mm. di spessore e poi attacchi la trozza con viti che prendono cravatta e albero.
Come si mettono i rivetti?
01-11-2018, 18:24
01-11-2018, 18:28
(01-11-2018, 17:25)marcofailla Ha scritto: dato un'occhiata ai rivetti filettati, bellissimi ma per quello che capisco non posso utilizzarli per questa applicazione...[] No, ci sono anche per spessori maggiori, io ho messo M5 su spessore da 3mm e ne avanzava. Ci sono tanti produttori. Certo che il foro è più grande ma poi hai un accoppiamento molto più convincente e la vite inox lavora su un inserto "sacrificale" che potrai cambiare fra nnn anni. @kermit Ci sono anche gli inserti svasati, a filo, su 4 mm ci stanno. Io ho messo quelli normali e ho svasato la base della galloccia, mi sembra più robusto. Velisti di poca fede Svasati, M6 per spessori fino a 6 mm, ma anche M5 [hide].[/hide]
01-11-2018, 18:56
grazie luciano, grazie a tutti ho le idee più chiare adesso vi aggiorno ;-)
01-11-2018, 19:36
@ M7 inox non ne trovo @
Se questo è il solo problema posso cercarle qui e spedirtele
01-11-2018, 19:41
grazie @dapnia di dove sei? pontedera? pepilene mi ha spiegato che m7 lo usava solo la piaggio sulle vespe ;-)
potrebbe essere una buona opportunità se non é troppo disturbo. D'altro canto il maschio m7 su ebay lo avevo già individuato intanto ti ringrazio in anticipo, se mi decidessi per l'M7 ti contatto a volo
01-11-2018, 20:40
Noi sono quasi in Svizzera e in qualche alpeggio li trovo
Lunedì ti dico anche quanto costrano
01-11-2018, 20:46
@Luciano53 io quando mi sono serviti non li avevo trovati, comunque buono a sapersi
01-11-2018, 22:30
Ci sono negozi che li vendono via internet anche in quantità "umane"
02-11-2018, 01:16
@marcofailla Se ti interessa mia moglie lavora al museo piaggio e posso sentire un suo amico ingegnere.
02-11-2018, 07:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2018, 07:49 da kermit.)
Scherzi o dici sul serio? Ma non esistono bulloni in acciaio inox sulla vespa! Poi che ci fossero M7 sulla vespa mi pare una . di solito richiede chiave da 11 non ricordo di averla mai usata sulla vespa, forse i prigionieri del cilindro testa ma con quelli non ci fai nulla
02-11-2018, 13:47
@Failla Gli inserti filettati li trovi sotto la voce: "Inserti PEM" Da noi si trovano anche inox, ma ti serve anche la macchinetta per inserti PEM. (Potrei prestartela)
02-11-2018, 14:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2018, 14:39 da marcofailla.)
sono molto belli questi rivetti, ma se devo fare un buco da 9 mm all'albero per mettere un m6 allora lo faccio da sette e metto un m8. il problema sull'albero non è lo spessore ridotto che non permette il filetto, ma la superficie della sezione da lasciare ai carichi del rig piuttosto che ai buchi per le viti. per ora stand by. credo proprio che metteró i rivetti a strappo anche se costano una cinquantina di euro. pazienza, sono soldi ben spesi per riparare guasti di velisti forse ipercompetitivi, ma certamente dal poco o nulla amore per la vela
02-11-2018, 17:46
oddio @. stai a fa veni il mal di stomaco. su un pezzo a perdere prova i "filetti riportati passanti" li ho usati spesso su carter di alluminio e Piccoletto... si, inox si trovano.. ce li ha pure il mio spacciatore
02-11-2018, 19:35
Rivetti Monel per tutta la vita
02-11-2018, 19:41
+1
02-11-2018, 22:27
02-11-2018, 22:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2018, 22:37 da kermit.)
Non direi proprio che sia come dici, controlla le dimensioni della testa e lo spessore, la comparazione che proponi non regge, forse alla fine la spunta l'Inox ma non con il 50% di differenza, e comunque rispetto al vantaggio che da il monel su una rivettatura all'albero non ha paragoni. Su questo punto comunque non mi ero espresso con precisione, avevo messo un "non saprei..."
02-11-2018, 23:37
Cosa c'entra lo spessore della testa ed il suo diametro con la resistenza a taglio e trazione del rivetto? Il confronto va fatto a parità di diametro del rivetto, sbaglio? Nel caso spiegatemi perché per favore!
02-11-2018, 23:42
Per me hai ragione!
03-11-2018, 00:22
tra rivetti inox e monel io sceglierei il monel, non per le caratteristiche meccaniche e nemmeno per la sua resistenza alla corrosione. chiude meglio, o se preferite ha meno ritorno. il modo rivetto ha un senso in una situazione industriale con l' operaio che costa un tot all' ora, il Faillone piu tempo passa in barca e piu ne guadagna in salute.. io tifo per il maschio da 8.. che se si allenta si stringe con una brugola anche in mezzo al mare.
| Discussioni simili | |||||
| Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono | teo70 | 10 | 1.925 |
01-09-2023, 14:42 Ultimo messaggio: marmar |
| Rivetti in alluminio | dapnia | 1 | 1.550 |
06-04-2017, 20:09 Ultimo messaggio: Robusato |
| Comet 910 cambio rivetti giunzione scafo coperta e prese a mare | andreaeb | 12 | 6.514 |
27-08-2015, 16:35 Ultimo messaggio: Cosimo |
| Rendere stagni i rivetti | lxl_F.18_lxl | 17 | 9.541 |
20-02-2015, 11:50 Ultimo messaggio: mckewoy |
| Dufour 40 (leva invertitore, rivetti boma, ruota) | francesco72 | 9 | 5.692 |
14-09-2012, 20:54 Ultimo messaggio: umeghu |
| Cambio rivetti Fly Junior | manolito | 18 | 4.636 |
05-05-2011, 01:55 Ultimo messaggio: CapitanGatto |
