elichetta anemometro
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buonasera a tutti, dopo la burrasca nota, l'elichetta dell' anemometro mi si era bloccata.... amen....
Oggi, tornando in barca, ho notato ,con piacere, il movimento rotatorio tanto sperato.. con il mio vicino ho ,allora, provato a comparare i miei dati della velocità del vento con i dati del suo strumento... risultato: il mio strumento leggeva sempre 3-4 nodi di vento in meno....
Chiedo: vi è mai capitato? si deve spruzzare qualcosa sull'elichetta? comportamento anomalo ?
Concludo: io ed il mio gentile vicino non avevamo comparato mai gli strumenti..
dubito ergo sum
04-11-2018 20:32
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: elichetta anemometro
Che marca è?
04-11-2018 20:53
angelo2 Offline
il mio strumento raytheon ST60 , quello del mio amico vicino lo ignoro.... mi chiedevo se per questi strumenti vale la regola del tutto o nulla.... oppure è previsto un malfunzionamento "parziale"?
dubito ergo sum
04-11-2018 22:58
IanSolo Offline
Problemi ai cuscinetti, sporco o ossidazione o corrosione. Si puo' tentare con un po' di CRC o WD40 (o altro di simile secondo preferenza) da usare rigorosamente SOLO sui cuscinetti, se non funziona vanno cambiati e puo' essere ardua impresa secondo il prodotto (come dice Pepe1395 serve sapere la marca e se possibile il modello).
04-11-2018 23:00
angelo2 Offline
scusatemi... ok crc ... ma lo schizzo lo indirizzo sotto le palette? perchè mi sottolinei ..."SOLO (in maiuscolo) sui cuscinetti..." quando spruzzi....spruzzi!!
Eppoi come faccio la verifica? salgo in testa d'albero con un anemometro portatile? uffa uffa......
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2018 23:10 da angelo2.)
04-11-2018 23:09
IanSolo Offline
Solo sui cuscinetti significa che NON deve venire in mente di spruzzare all'interno del trasduttore. Per spruzzare sui cuscinetti le palette vanno ovviamente rimosse altrimenti non ci si arriva in modo efficace (si svita la loro vite, si rimuovono, si spruzza, si rimontano e si riavvita). Per la verifica in questo Forum si e' spiegato quasi allo sfinimento che non serve salire sull'albero, si esegue in una giornata di poco vento navigando a motore, ci si orienta prima in favore di vento e si accelera fino a leggere zero sull'anemometro (impostato su vento apparente), mantenendo la stessa velocita' ci si orienta quindi contro vento e si rilegge l'anemometro, meta' del valore letto in quel momento e' il valore del vento rilevato dall'anemometro, se corrisponde alla velocita' della barca (letta con GPS o con LOG ben calibrato) non serve correzione, se e' diversa si esegue l'opportuna calibrazione e si riprova finche' il valore coincide, da quel momento la lettura e' esatta.
04-11-2018 23:42
angelo2 Offline
chiaro. coinciso. prezioso....
dubito ergo sum
05-11-2018 00:05
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.518 22-03-2025 19:05
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 650.169 17-02-2025 09:07
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 3.716 03-01-2025 11:40
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 560 16-09-2024 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.142 16-04-2024 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 810 24-07-2023 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 45 24.161 09-02-2023 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 1.752 27-04-2021 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.539 30-06-2020 21:45
  problema anemometro avverci 4 1.824 17-02-2020 12:49
