elichetta anemometro
Buonasera a tutti, dopo la burrasca nota, l'elichetta dell' anemometro mi si era bloccata.... amen.....
Oggi, tornando in barca, ho notato ,con piacere, il movimento rotatorio tanto sperato.. con il mio vicino ho ,allora, provato a comparare i miei dati della velocità del vento con i dati del suo strumento... risultato: il mio strumento leggeva sempre 3-4 nodi di vento in meno.....
Chiedo: vi è mai capitato? si deve spruzzare qualcosa sull'elichetta? comportamento anomalo ?
Concludo: io ed il mio gentile vicino non avevamo comparato mai gli strumenti..
dubito ergo sum
Che marca è?
il mio strumento raytheon ST60 , quello del mio amico vicino lo ignoro.... mi chiedevo se per questi strumenti vale la regola del tutto o nulla..... oppure è previsto un malfunzionamento "parziale"?
grazie
dubito ergo sum
Problemi ai cuscinetti, sporco o ossidazione o corrosione. Si puo' tentare con un po' di CRC o WD40 (o altro di simile secondo preferenza) da usare rigorosamente SOLO sui cuscinetti, se non funziona vanno cambiati e puo' essere ardua impresa secondo il prodotto (come dice Pepe1395 serve sapere la marca e se possibile il modello).
scusatemi... ok crc ... ma lo schizzo lo indirizzo sotto le palette? perchè mi sottolinei ..."SOLO (in maiuscolo) sui cuscinetti..." quando .!!
Eppoi come faccio la verifica? salgo in testa d'albero con un anemometro portatile? uffa uffa...............
dubito ergo sum
Solo sui cuscinetti significa che NON deve venire in mente di spruzzare all'interno del trasduttore. Per spruzzare sui cuscinetti le palette vanno ovviamente rimosse altrimenti non ci si arriva in modo efficace (si svita la loro vite, si rimuovono, si spruzza, si rimontano e si riavvita). Per la verifica in questo Forum si e' spiegato quasi allo sfinimento che non serve salire sull'albero, si esegue in una giornata di poco vento navigando a motore, ci si orienta prima in favore di vento e si accelera fino a leggere zero sull'anemometro (impostato su vento apparente), mantenendo la stessa velocita' ci si orienta quindi contro vento e si rilegge l'anemometro, meta' del valore letto in quel momento e' il valore del vento rilevato dall'anemometro, se corrisponde alla velocita' della barca (letta con GPS o con LOG ben calibrato) non serve correzione, se e' diversa si esegue l'opportuna calibrazione e si riprova finche' il valore coincide, da quel momento la lettura e' esatta.
chiaro. coinciso. prezioso....
dubito ergo sum
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 683.237 10-10-2025, 17:18
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 2.280 22-03-2025, 19:05
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.460 03-01-2025, 11:40
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 945 16-09-2024, 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.691 16-04-2024, 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.066 24-07-2023, 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 46 26.561 09-02-2023, 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 2.127 27-04-2021, 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.719 30-06-2020, 21:45
  problema anemometro avverci 4 2.191 17-02-2020, 12:49
  Problema anemometro vaimo 3 2.289 28-12-2018, 00:19
  Palette Anemometro ventodiprua 8 4.163 10-12-2018, 01:14
  Elichetta Log/velocità B&G danielef 0 1.429 01-10-2018, 12:27
  Metodi per tarare velocità anemometro masa66 27 9.586 26-01-2018, 11:05
  Anemometro testa d'albero kpotassio 1 2.162 13-06-2017, 05:57
