vela vecchia fa' buon brodo
Amici un consiglio. Ho avuto il genoa stracciato dall'ultimo fortunale. Frugando nei gavoni ne ho trovato uno targato 1990. A parte che è da pulire mi pare in ordine sia come tessuto che come cuciture (anche se la grammatura del tessuto mi sembra un po' alta). Avete qualche suggerimento per valutarne lo stato? Prima di rivolgermi ad un velaio mi piacerebbe farmi una idea personalmente. La vela ha una inferitura di 11 mt circa e una base di 5 mt. Grazie a tutti e buon vento
Neanche il velaio sa dirti com'è se non la vede.
Mi rendo conto di non essermi espresso bene. Non volevo chiedervi una valutazione a distanza che mi rendo conto sia impossibile ma piuttosto un consiglio su quali aspetti guardare, oltre alle cuciture ed all'usura, per capire se la vela può fare ancora il suo lavoro. Ad esempio cito "a capocchia" la metto in tensione? od altro. Oppure mi dite che una vela di 30 anni è solo da eliminare e basta, in definitiva qualcuno di Voi ne ha ancora in funzione vele così datate?
intanto provacela... sicuro che fosse di quella barca?
senza entrare nel merito di stato e qualita.. almeno la geometria, riferita alle dimensioni un idea te la da.
... "e se sapevo toglierla e rimetterla mica mi si rompeva quella buona!"
se per caso sei messo cosi.. piu che un forum ti ci vuole un velaio o un vicino di Imarroncinichegalleggiano.... che ti aiuti temo... lo ho pensato perche io sapendo dell' esistenza l' avrei provata il giorno dell' acquisto della barca.
(10-11-2018, 10:22)ZK Ha scritto: intanto provacela... sicuro che fosse di quella barca?
Sai se hai la barca già armata con Genoa ed avvolgifiocco io penso a veleggiare e non a smontare e rimontare vele. Per quanto riguarda tirare giù la vela già bella avvolta e fermata co le Scotte con tre quattro volte con vento a 6o kn non e molto facile tanto e vero che se ne sono stracciate almeno 4 nel Porto e tutte avvolte. Ma scusami una curiosità Tu due settimane fa dove eri. Da noi si è staccato un intero pontile tanto per darti una idea. Comunque grazie per il commento, Buon vento
due settimane fa io ero in mare a fare la rolex middle sea race... finita per tempo subito prima della sburianata.
trovi una vela che non sapevi di avere in un gavone.
chiedi se possa andare bene sulla tua barca unico dato una misura ad occhiometro della vela e la "targa" che ci hai trovato sopra.
non lo puo sapere neanche il velaio a vederla nel sacco, e neanche sul pianale se non sa che R luff ha la tua barca.
figurati noi che neanche nel sacco l' abbiamo vista.
sei in grado di tirare giu quella vecchia e tirare su quella trovata nel gavone? dal linguaggio che usi, direi di no.
se si, la tiri su, e la fotografi poi, ti leggi un po di commenti.
Io ti direi di togliere i resti del vecchio Genoa se non lo hai ancora fatto issare quella nuova è vedere se come dimensioni può andare il resto viene dopo anche se pensò che possa andare per veleggiare in tranquillità il consiglio che ti do però è quello di farti una bella calza copri Genoa e non ripeto NON LASCIARE MAI LE SCOTTE ARMATE io sto sul lago maggiore e temporali da 60 e piu nodi in porto ne arrivano in media tre o quattro all’anno con la calza è senza le scotte ho sempre salvato la vela avvolta.
Bv
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
Lacamomilla ho la calza ma mi secca levare le scotte legare il genoa e issare la calza, solo che il genoa lo avvolgo con la scotta sempre in tensione e faccio girare le scotte per 7/8 giri sopra la vela, la sagola dell'avvolgi fiocco ha il suo mordi scotte, oltre a quello do volta su una galloccia, le scotte le metto tutte e due in tiro e gli volta.
Conclusione lascio sempre le scotte armate.
Come sai la vela è un'opppppppinione.
mai visto 7/8 giri ....... mai
dubito ergo sum
Io vedo invece nessun giro, scotte mollate, genoa rollati molto grossi avvolti male.
Ognuno ha le sue opppinioni, alla domanda perchè non belin la scotta? Risposta: perchè mi da fastidio se devo andare a prua, allora le lascio lasche.
Devo dire che la prima volta che ho usato il rolla-fiocco è stato nel 2002 quando per lavoro ho comperato un Oceanis 430, prima cambiavo le vele. In croviera a prua bastano 3 vele, un genoa, un fiocco intermedio e quello da tempesta.
Sono stato un po indeciso se rispondere per evitare polemica ma poi ho pensato che è giusto dire ciò che penso, poi la finisco qui ed eviterò di rispondere a post arroganti e non costruttivi. Credo che la forza del forum sia mettere a disposizione degli altri, presunti esperti o meno, la propria conoscenza. Evidentemente il volere dimostrare di essere grandi skipper impedisce alcuni di Voi di leggere ciò che gli si chiede:
Il genoa che si è stracciato era ben avvolto con le scotte avvolte per almeno tre giri e fermate su winch. La cima dell’avvolgifiocco era legata per evitare lo svolgimento dello stesso. Il genoa si è stracciato a metà ma la vela non si è svolta neanche di mezzo giro. Evidentemente il vento si è infilato in una piega ed ha fatto il danno. Cerco di allegare una foto così ci togliamo un po' di dubbi
Se ZK avesse avuto la pazienza di leggere il post: non ho chiesto a di dirmi se il genoa che avevo nel gavone avesse le misure giuste. Datemi atto che prendere quattro misure riesco a farlo. La domanda era un'altra e cioè come valutare lo stato di una vela e se una vela di trent’anni potesse essere ancora utilizzabile visto che le velerie danno una vita utile di una quindicina di anni ma può essere una affermazione di parte. Devo dire che l’unico che mi ha dato una informazione utile è stato Lacamomilla.
Le vele le disarmo e le riarmo ogni stagione e quest’anno ho cambiato personalmente le sartie anche se questo non mi fa sentire un grande skipper.
Per ZK, sai volevo dirti che le vele non hanno la targa (quella le hanno le auto). Il mio era un modo di dire e cioè che la vela era datata 1990. Sai si suole dire, cito da dizionario “Targare - Caratteristico di qualcuno o di qualcosa ad esempio: la pizza è una specialità targata Napoli” Così adesso hai imparato qualcosa di nuovo.
Mi rendo conto di essere stato un po' brusco ma concorderete che non è stato bello vedere la vela svolazzare al vento come un vessillo ed invece di avere aiuto ricevere pareri gratuiti sulla mia preparazione velica. In realtà di questi pareri ne posso anche fare a meno.
Buon vento
Non prendertela,Certi utenti non rispondono per aiutare , ma semplicemente per una loro autocelebrazione ...
Cdalla, mi fa piacere che tu esprima un po di orgoglio, nel primo post sembravi uno sprovveduto che voleva essere rincuorato e coccolato.
non sto li a spiegarti che esiste un linguaggio tipico di chi va per mare e che con quel linguaggio ci si riconosce anche senza vedere come ci si muove in barca... o da come la si tiene.
puo anche darsi che la vela trentenne possa ancora campare una stagione, magari dovresti tirarla su e fotografare quella, come mai sta foto dopo una settimana? sta ancora li la vela vecchia?
tu non ci crederai ma.. e' proprio come ho "supposto" usando tutta la mia supponenza.
la vuoi una mano (nel senso di due righi scritti) su come tirarla giu e tirare su l' altra?
(11-11-2018, 19:49)Cdalla Ha scritto: Sono stato un po indeciso se rispondere per evitare polemica ma poi ho pensato che è giusto dire ciò che penso, poi la finisco qui ed eviterò di rispondere a post arroganti e non costruttivi. Credo che la forza del forum sia mettere a disposizione degli altri, presunti esperti o meno, la propria conoscenza. Evidentemente il volere dimostrare di essere grandi skipper impedisce alcuni di Voi di leggere ciò che gli si chiede:
Buon vento
Non te la prendere, il livello di presunzione di alcuni e secondo solo alla maleducazione con cui si rivolgono al prossimo.
Per la tua vela, sempre tenuta bene, al riparo dalla salsedine e dagli UV on vedo per quale motivo non debba svolgere il suo compito
P.S. Spesso i "Soloni" da tastiera la barca neanche la hanno...
(11-11-2018, 20:10)ZK Ha scritto: la vuoi una mano (nel senso di due righi scritti) su come tirarla giu e tirare su l' altra?
Sempre a cercare di spiegare qualcosa a qualcuno? A uno come tirare su e giù una vela, ad un altro come vogare, ad un altro come portare la sua barca, ma che noia!!!
(11-11-2018, 23:07)giorgio.a Ha scritto: Sempre a cercare di spiegare qualcosa a qualcuno? A uno come tirare su e giù una vela, ad un altro come vogare, ad un altro come portare la sua barca, ma che noia!!!
Non credo che sia stato il medico ad ordinarti di venire qui a leggere e a scrivere di cose di mare
Nelle orchestre ben armonizzate (e questa lo è) ci sono anche i tromboni (quelli che Piccoletto non quelli che trombano Smiley4)
A volte se il musicista soffia un po' troppo e fanno più rumore degli altri strumenti, c'è un buon direttore (anzi alcuni), che interviene bacchetta alla mano a riportare l'armonia dei suoni per la gradevolezza del concerto
Se, quando qualcuno perde il senso dell'armonia e stona, si considera che la validità del concerto in fondo valga la pena di accettare qualche sbavatura, ci si passa sopra sapendo che c'è sempre qualcuno che veglia in arme a proteggere l'armonia del forum
Poi se a uno non piacciono gli ottoni non ha altro da fare che ascoltare le orchestre di soli archi, ma sono spesso un po' piatte
E Piccoletto pure i violinisti
Smiley4
(11-11-2018, 23:40)dapnia Ha scritto: Non credo che sia stato il medico ad ordinarti di venire qui a leggere e a scrivere di cose di mare
Smiley4
Ussignur...
Chiedere è lecito rispondere è cortesia, le polemiche non portano da nessuna parte, ma credo che converrai che per indovinare ci vogliano i maghi
Entrando in un club ci si deve aspettare che ci siano soci più gradevoli e altri meno e su sedicimila e rotti soci, va da sé che ci sia un po' di tutto
Il fatto poi che ci siano grandi esperienze e professionalità messe in piazza a beneficio di tutti fa accettare qualche spirito ameno, qualcuno più ruvido di altri ed anche qualche "indefinito", qualche borderline e pure qualche villano (in genere vengono bacchettati prima che diventino adulti)Smiley4
Il tutto gratis, pur sapendo che ci sono dei professionisti che fuori di qui campano delle opinioni che regalano qui
Le misure della vela che hai trovato e che indichi, solo tu o chi ha le misure della barca può dire se siano appropriate e fin qui tutti d'accordo perché chiedere se vanno bene avendo tu la tua barca e la tua vela a disposizione presupponeva l'unica risposta possibile: "Provala"
Giudicare se una vela è ancora valida per tranquille veleggiate non è difficile e nemmeno sbagliarsi lo è
Avendola in mano il giudizio può essere più preciso se pur con l’alea della vetustà nascosta, per telefono o per lettera è un po’ più difficile, ma siccome siamo bravi proviamo a darti qualche indicazione
Di certo per le vele da regata è più facile, perché la risposta è insita nella domanda, e cioè, come in molte cose di barca, il momento di cambiare coincide col momento nel quale te lo chiedi
Ma per le vele tranquille ci sono alcune cose da considerare per arrivare a un giudizio ragionevolmente corretto
- Prima lo stato generale della vela come risulta visivamente, capisco che sia difficile e ci vuol esperienza, ma se guardandola sa di vecchio, c’è molta muffa, puzza di cosa morta (è così per davvero), non ha più nerbo e il tessuto sembra floscio, se il tessuto accartocciato in una mano e rilasciato di colpo non reagisce (come uno scatto) ristendendosi subito, se il tessuto non scrocchia quando la strofini, facilmente è andata
- Poi lo stato del filo col quale sono state cucite: prendi un filo che pende e lo strattoni se si rompe butta tutto, se non pende alcun filo infila un piccolo punteruolo in uno dei punti di un rinforzo (in una zona vicino alla trozza così non fai danni) e tira con ragionevole sforzo, se si rompe butta tutto
- La tenuta delle cuciture, ovvero prendi le cuciture dei ferzi (un po’ qui e un po’ là) e le tiri cercando di strapparle in modo di dividere i ferzi, non devono cedere né aprirsi
- I rinforzi delle brancanelle, degli occhielli e degli angoli, le fettucce se ci sono, se tirati come le cuciture non devono aprirsi
- Le ralinghe cerchi di separarle dalla vela tirando il cavo e la tela, se cede qualcosa è male
- Se hai una fascia UV cerca di staccarla dalla vela (con forza ragionevole) se si straccia è male
- Le tasche delle stecche devono tenere bene anche infilandoci dentro due dita e tirando un po'
- Se c'è il meolo la sua tasca deve essere a posto, non presentare segni di sdruciture né cedere se forzi un po' la sagola
- Il Dacron deve essere uniforme, compatto e ancora un po’ quasi lucido, se risulta spugnoso o al tatto sembra quasi peloso è andato
- Lo sporco generale non conta, contano le macchie di ruggine che indeboliscono il tessuto, la assaggi (per davvero) per sapere se è stata riposta bagnata di acqua di mare e di conseguenza è rimasta impregnata di sale, i cui cristalli tagliano indebolendo il tessuto
Sono cosette in generale, così come mi sono venute in mente ma chiunque con un po’ più di esperienza di me avendola in mano potrebbe dire meglio
su come avvolgere e bloccare il genova Bullo ha straragione. Punto.
(12-11-2018, 02:09)aries 3 Ha scritto: su come avvolgere e bloccare il genova Bullo ha straragione. Punto.
Mica poi tanto, normalmente i genoa con ventone tendono ad aprirsi in alto o dove rimane qualche piega, ho visto genoa legati come salami con le scotte ma stracciati dall' alto, l'unica forse e' la calza.
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.366 09-03-2022, 09:56
  Stazzare una vecchia gloria Orion_mx3 11 2.734 19-02-2019, 23:00
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 8.426 10-12-2018, 10:21
  Riparare una vecchia randa ilverococco 9 4.266 24-06-2016, 13:08
  Verniciare una vecchia vela pulce75 36 13.589 24-04-2016, 06:43
  Drizze e scotte nuove per barca vecchia ernesto 17 7.790 01-03-2014, 18:13
  modifica vecchia randa IF 26 ppierluigi 5 2.428 29-11-2013, 18:04
  smontaggio vecchia rotaia harken Lapo2 16 4.272 27-09-2012, 05:01
  Roba 'vecchia' ma video nuovo shein 12 3.878 24-11-2010, 23:05
