Discussioni: 62
Registrato: Aug 2014
Bullo, poniamo il carrello al centro, una volta deciso l'angolo d'incidenza, ottenuto cazzando o lascando la scotta, posso ottenere lo stesso angolo lavorando di scotta e carrello con la differenza che se l'angolo è ottenuto col carrello sottovento la balumina sarà più chiusa e sopravvento svergolata.
Lascando o cazzando la scotta per svergolare o chiudere cambierebbe anche l'angolo di incidenza.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Sventola te l'ha appena spiegato.
Discussioni: 13
Registrato: Oct 2016
(01-12-2018, 14:46)sventola Ha scritto: in parte ha ragione. Il carrello con poco vento si porta sopravento per permettere di lascare la scotta ed ottenere lo svergolamento. Senza il carrello non sarebbe possibile
Per come dici tu ha torto ;-)
Infatti specifichi che il carrello permette di lascare la scotta per ottenere lo svergolamento.
Il solo spostamento del carrello non dovrebbe variare lo svergolamento perché è una semplice traslazione dell’intero sistema.
In altre parole, la scotta regola lo svergolamento e col carrello sposti il boma per avere l’angolo. Altrimenti dovresti cercare un compromesso tra angolo e svergolamento (o lavorare col Vang).
Questo sempre semplificando un sistema complesso e idealizzandolo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Discussioni: 62
Lo stesso angolo di incidenza si può ottenere con posizioni del carrello diverse e la vela avrà uno svergolamento diverso a parità di angolo a seconda di come era posizionato il carrello quando si è scelto l'angolo.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
(01-12-2018, 10:20)suzukirf600 Ha scritto: da laserista... il carrello a mio avviso modifica l'angolo di tiro della scotta influenzando così anch'esso lo svergolamento.
Ciò che scrive Emiliano è sostanzialmente corretto, se non si interviene anche sulla scotta, la funzione del carrello dovrebbe limitarsi a modificare solo l'angolo di incidenza, lasciando inalterati i profili della vela; se ciò non accade è perché il trasto solitamente è posizionato rettilineo anziché ad arco di cerchio o insellato.
Discussioni: 144
(01-12-2018, 13:13)gennarino Ha scritto: …. io uso il carrello per virare senza cambiare la regolazione della randa, spostando il carrello simmetricamente dall'altra parte al cambio di mure, senza toccare la scotta mantenendo così la regolazione della vela che ho precedentemente scelto anche sul nuovo bordo, con lo stesso angolo di incidenza della vela rispetto al vento.
Ma prima di virare le vele erano regolate per una certa velocità ed un certo angolo, rifletti.
Discussioni: 13
(01-12-2018, 20:02)einstein Ha scritto: Ciò che scrive Emiliano è sostanzialmente corretto, se non si interviene anche sulla scotta, la funzione del carrello dovrebbe limitarsi a modificare solo l'angolo di incidenza, lasciando inalterati i profili della vela; se ciò non accade è perché il trasto solitamente è posizionato rettilineo anziché ad arco di cerchio o insellato.
Grazie, detto da te mi rende più sicuro di quello che credo aver capito!
Ovviamente il fatto che il trasto non scorra perfettamente sull’arco di cerchio era proprio una delle semplificazioni a cui accennavo.
Credo che l’incomprensione nasca dal confondere il concetto di ‘permettere uno svergolamento diverso mantenendo l’angolo’ spostando il carrello con ‘cambiare lo svergolamento mantenendo l’angolo spostando il carrello e variando la tensione della scotta’.
Discussioni: 62
Emiliano666Ha detto: Credo che l’incomprensione nasca dal confondere il concetto di ‘permettere uno svergolamento diverso mantenendo l’angolo’ spostando il carrello con ‘cambiare lo svergolamento mantenendo l’angolo spostando il carrello e variando la tensione della scotta’.
Credo sia proprio così
Discussioni: 144
@ gennarino
Mi aggancio alla riflessione consigliata sopra: quando viri, per quanto bravo tu possa essere, perdi velocità, quindi in uscita da una virata di norma le vele richiedono un maggior svergolamento di quello finale, cui si arriva solo dopo aver accelerato per raggiungere velocità e angolo ottimali. Pertanto, se non intervieni anche sulla scotta, impiegherai più tempo per ritornare in target.
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
02-12-2018, 10:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2018, 10:56 da falanghina.)
La posizione desiderata del boma viene data dalla scotta.
L'angolo di incidenza della scotta viene dato dal trasto, che permette un angolo più o meno acuto.
La differenza di incidenza dell'angolo permette una trazione gel boma diversa, pur verso in una data posizione.
A parità di svergolamento che si fa con la scotta -e Bullo ha ragione- ne consegue che bla bla bla....
Insomma, lo strumento per "svergolare" è la scotta.
Il trasto mette la scotta in un punto diverso con risultati diversi, ma la manovra la fa la scotta.
Non mi vengono metafore, ancora troppo presto.
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2017
Vorrei ringraziarvi uno per uno per le vostre risposte chiare e celeri.
Discussioni: 5
Registrato: Mar 2015
Per quanto riguarda lo svergolamento sono necessarie due manovre scotta randa e vang
Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 352
Registrato: Mar 2012
Se parliamo di armo in testa tutto bene, se abbiamo un
frazionato bisogna ricordarsi di volanti e paterazzo.
Qualcuno ha detto che gli attuali plasticoni col palo rigido sono
più difficili, sono d'accordo, anche se prendere confidenza con i frazionati
richiede un po' più di applicazione: se sbagli ti pianti e capire
perchè non è sempre immediato, ma quando hai capito te ne
vai alla grande.
(Porfirio)
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
02-12-2018, 17:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2018, 17:55 da marcofailla.)
twist
[Immagine: .]
ciao Albertone
nel windsurf la scotta c'è ma non si usa per svergolare ma per smagrire o ingrassare la vela, il twist si ottiene con il caricabasso che tira in giù la penna e contemporaneamente spinge in avanti l'albero, il profilo in alto si smagrisce e l'eccesso (perché questa non si accorcia) di balumina ruota, favorendo la spinta in avanti, fino al punto da realizzare un profilo negativo, l'equivalente aerodinamico delle winglets per ridurre i vortici di penna
Discussioni: 153
Kovalsky il 323 non ha il trasto randa .
Lo fanno così in modo che non possiate cazzare troppo la randa e fermiate la barca avendo a prua un fiocco con poco sormonto.
Discussioni: 5
Ciao bullo è un po' che non intervengo in questa chat. L'oceanis 323 normalmente non ha il trasto randa ma la versione che ho io ha il kit performance che prevede trasto randa, elica abbattibile e secondo winch sulla tuga. Ad ogni modo se scarrelli scarichi la randa ma non la svergoli per svergolare devi lascare la scotta e se non basta lascare anche il vang
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2016
io direi che il punto vero non è come svergolare genoa e randa, fatte due prove in barca lo si capisce . difficile è capire quando e quanto svergolare e qua serve conoscenza della propria barca, delle proprie vele, esperienza, sensibilità, un po' di teoria, un po' di voglia di giocare, ecc. ecc.
Discussioni: 228
(02-12-2018, 17:45)marcofailla Ha scritto: twist
[Immagine: .]
ciao Albertone
Scusa Marco, ma questa me la devi spiegare.
Premetto che non uso il mio WS dal 1987\88 (+o-) e che io iniziai nel 1975/6 (+o-) ma in quei tempi il boma non aveva una scotta e neppure un caricabasso.
Dimmi che ho capito bene.
Discussioni: 225
02-12-2018, 21:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2018, 22:00 da marcofailla.)
fermo restando che l'intelaiatura di carbonio di una vela da windsurf si autoregola per, facciamo conto, il 70% delle regolazioni possibili, il restante 30% o lo si fa a terra da bugna e base, o se fai i bastoni, e quindi devi regolare in andatura, usi questi paranchi
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Discussioni: 228
02-12-2018, 22:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2018, 22:31 da falanghina.)
Quello sul boma l'avevo anche io: farebbe però la funzione di tesabase, non scotta randa.
Quello alla base effettivamente c'era ma senza paranco: effettivamente è un caricabasso.
