Pocket Foiler
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #41
RE: Pocket Foiler
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
04-12-2018 01:32
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #42
RE: Pocket Foiler
magari organizziamo il 20 o il 21 se per te va bene, ci saranno a milano 2 miei amici sardi molto appassionati dell'argomento e so che gli farebbe molto piacere vedere il tuo progetto
04-12-2018 08:25
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #43
RE: Pocket Foiler
Complimenti!
Sempre ottimi lavori e belle idee. Contiamo di vedere presto le prove in mare.
04-12-2018 09:41
Mario Falci Offline
Messaggio: #44
RE: Pocket Foiler
(04-12-2018 08:25)marbr Ha scritto:  magari organizziamo il 20 o il 21 se per te va bene, ci saranno a milano 2 miei amici sardi molto appassionati dell'argomento e so che gli farebbe molto piacere vedere il tuo progetto
Bene! Me lo segno in calendario.
04-12-2018 10:09
Mario Falci Offline
Messaggio: #45
RE: Pocket Foiler
(04-12-2018 09:41)gorniele Ha scritto:  Complimenti!
04-12-2018 10:11
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #46
RE: Pocket Foiler
Bellissimo lavoro , come al solito del resto ,
Grande Mario
A.Einstein
04-12-2018 16:20
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #47
RE: Pocket Foiler
complimenti per le tue realizzazioni sempre molto avanti e sempre alla ricerca di metodologie nuoveSmiley32!
alla fine sai quanto peserà?
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2018 18:26 da bistag.)
05-12-2018 18:24
Mario Falci Offline
Messaggio: #48
RE: Pocket Foiler
Non ho idea, o meglio adesso sarebbe inutile pesare i pezzi separatamente perché trascurerei la resina ed i nastri per incollare. Oggi abbiamo stabilito con tecnico harken come organizzare il piano di coperta.
05-12-2018 18:57
Mario Falci Offline
Messaggio: #49
RE: Pocket Foiler
05-12-2018 19:00
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #50
Pocket Foiler
Marioooo
ma sei su sailing anarchy!!!
complimenti ancora
05-12-2018 23:51
Mario Falci Offline
Messaggio: #51
RE: Pocket Foiler
Marco, basta mandare una foto curiosa e laminare un po' di carbonio.
06-12-2018 00:04
gorniele Offline
Messaggio: #52
RE: Pocket Foiler
Ma come albero pensi di utilizzare quello che si vede dietro di te nelle foto??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2018 01:19 da gorniele.)
06-12-2018 01:19
Mario Falci Offline
Messaggio: #53
RE: Pocket Foiler
Buona idea!
06-12-2018 02:51
Mario Falci Offline
Messaggio: #54
RE: Pocket Foiler
08-12-2018 16:24
marcofailla Offline
Messaggio: #55
Pocket Foiler
Mario hai previsto uno scalino, fresato sui bordi della schiuma, per accogliere la fascettatura oppure sovrapponi e stucchi la giunzione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2018 16:56 da marcofailla.)
08-12-2018 16:40
Mario Falci Offline
Messaggio: #56
RE: Pocket Foiler
Fare la fresatura sarebbe un lavoro assurdo, quindi sovrappongo ma il nastro è brutto da vedere. Ho pensato di stuccare il nastro in carbonio ma mascherando l'area del nastro stesso. dopo vernicerò di nero il nastro e trasparente il resto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2018 23:07 da Mario Falci.)
08-12-2018 23:07
marcofailla Offline
Messaggio: #57
Pocket Foiler
tagliato il pannello a misura, si potrebbe fresare in diagonale il lato interno scoprendo la pelle esterna, quindi giuntare solo dall'interno prendendo la pelle interna, la schiuma fresata e la pelle esterna (cioè la faccia interna della pelle esterna), dal lato esterno un minimo (1cm) di vetro leggero ?
boh. idea della sera "tanto per"
09-12-2018 00:32
Mario Falci Offline
Messaggio: #58
RE: Pocket Foiler
Scusa ma sembra uno scioglilingua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2018 02:01 da Mario Falci.)
09-12-2018 01:58
Mario Falci Offline
Messaggio: #59
RE: Pocket Foiler
(09-12-2018 01:58)Mario Falci Ha scritto:  La pelle interna ed esterna, delle varie sagome adiacenti, devono avere continuità strutturale. L'unico modo per farlo è quello di sovrappore lo stesso materiale delle pelli e laminarlo sopra. Altre soluzioni non ne conosco.
09-12-2018 01:59
marcofailla Offline
Messaggio: #60
Pocket Foiler
[Immagine: 91980fb500dc56271480a1c9c42b05ee.jpg]
questo tipo di fascettatura si faceva per evitare delaminazione da compressione delle pelli. Ma alla fine, penso che farei anch'io una fascettattura semplice come vuoi farla tu
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2018 09:43 da marcofailla.)
09-12-2018 09:37
