Sostituzione bozzelli piede d'albero
(10-12-2018, 18:22)zankipal Ha scritto: 72 vanno bene, tanto il carico te lo da il pin ....
OK Grazie, il pin sarebbe il perno sul quale gira la forcella ?
(11-12-2018, 10:06)polohc Ha scritto: OK Grazie, il pin sarebbe il perno sul quale gira la forcella ?
E' il perno trasversale, il pezzo che infili e sfili. In altro modo non saprei scriverlo 89
Si mi riferivo al perno, se guardi il pistolotto che viene fuori dal collare dove attacchi il bozzello, vedrai che avra un diametro massimo da 10 o forse da 8 ... quello è il punto debole del bozzello, puoi metterci anche un 100 ma i carico non lo regge
Alcuni 45' nuovi (non faccio nomi per non scatenare polemiche) hanno bozzelli da 60 ....
Sul bozzello drizza randa a piede d'albero del Bavaria 40 ho trovato il perno del grillo piegato, bozzello Rugertson da 60, perno 5 mm se non ricordo male.
Da me sono da 6mm (barca 10.50m e albero 13.50m). Finora non mi hanno dato problemi, ma li avrei già messi da 8 per maggior sicurezza se non fosse per il fatto che per cambiarli devo smontare tutta la mastra e trapanare per allagare i fori.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 1.556 24-02-2026, 21:07
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 3.168 27-04-2025, 08:20
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 5.577 31-01-2025, 00:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 7.463 14-04-2024, 18:02
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 3.506 13-03-2024, 10:24
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.746 30-01-2024, 10:02
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 2.048 09-01-2024, 10:52
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 5.208 07-11-2023, 16:11
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.129 03-04-2023, 14:03
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 18.283 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.686 19-02-2023, 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 6.044 11-11-2022, 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 5.316 07-11-2022, 20:02
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 3.170 21-10-2022, 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.036 29-06-2022, 23:47
