Pocket Foiler
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #61
RE: Pocket Foiler
Adesso ho capito. Mi sembra però che così in sostanza si ottenga, in una zona lungo una linea, una sola pelle che fa da cerniera.
10-12-2018 01:31
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #62
Pocket Foiler
parliamo di estetica, il problema non sussiste con i carichi e gli angoli che realizzano il tuo fasciame.
[Immagine: 1ffe79b7d6064837396e992057121b3e.gif]
[Immagine: abd72555bb358adda7f39386a458eabf.jpg]
[Immagine: 09d0f66d78b1beb049258925ccd43aa4.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2018 14:47 da marcofailla.)
11-12-2018 14:31
Mario Falci Offline
Messaggio: #63
RE: Pocket Foiler
Ho riletto più volte quello che hai scritto e guardato ancora più attentamente i disegni. Si può fare! Considera che all'esterno tutta l'opera viva prevede un tessuto di vetro da 150-200gr senza soluzione di continuità. Quindi avendo già in programma di laminare dall'interno con nastro di carbonio tutte le giunzioni, dovrei soltanto stare attento a fresare a circa 45° il sandwich cercando di scoprire un può di laminazione esterna. Ci provo.
11-12-2018 16:12
marcofailla Offline
Messaggio: #64
Pocket Foiler
fai delle prove prima, mi raccomando, non vorrei mettere pulci inutili alle orecchie
comunque, pur parler, c'è un motivo strutturale per quel passaggio da sandwich a monolitico. Il motivo, per quel che capisco, gli ingegneri mi perdonino, dovrebbe essere che sulle giunture che realizzano un angolo l'anima (interamente o solo in parte secondo l'angolo di intersezione) è costretta a lavorare di punta e manda in pressoflessione le pelli che o si rompono o si delaminano o se sono sovradimensionate, flettono senza rompersi, tirandosi dietro il core che però si strappa.
Credo sia uno dei punti critici nell'utilizzo industriale dei pannelli in sandwich prefabbricati
[Immagine: 083e74caa6e4b1d0dc8ebba1f58d382d.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2018 17:16 da marcofailla.)
11-12-2018 17:12
Mario Falci Offline
Messaggio: #65
RE: Pocket Foiler
Si prova il bearing sul pagliolo del pozzetto
Si prova il pezzo più complicato da inserire a poppa
Tirante in fil di ferro per mettere a registro sagome adiacenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2018 21:59 da Mario Falci.)
11-12-2018 21:55
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #66
RE: Pocket Foiler
se vai avanti così, settimana prossima la proviamo! :-)
12-12-2018 08:18
Mario Falci Offline
Messaggio: #67
RE: Pocket Foiler
(12-12-2018 08:18)marbr Ha scritto:  se vai avanti così, settimana prossima la proviamo! :-)
Ci sono da fare un mucchio di cose.
12-12-2018 14:54
Mario Falci Offline
Messaggio: #68
RE: Pocket Foiler
14-12-2018 00:47
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #69
RE: Pocket Foiler
Mi sembra estremamente solida!!
14-12-2018 01:44
Mario Falci Offline
Messaggio: #70
RE: Pocket Foiler
Speriamo di non pagarla con troppo peso. Adesso però viene il "bello". Il progettista ha previsto dei rinforzi in carbonio unidirezionale laminato sullo scafo in senso trasversale. Praticamente un "anello" per contrastare il tiro delle sartie alte e basse. Laminare i rinforzi all'esterno delle sagome non sarà un problema ma all'interno sì. Infatti arriverà il momento che dovrò incollare l'ultima sagoma pressando esclusivamente dall'esterno senza poter "fazzolettare" nè "cordonare" in quanto la scafo sarà chiuso ed in contemporanea dovrò laminare il suddetto anello (interno) di rinforzo. Un vero rompicapo.
14-12-2018 02:43
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #71
RE: Pocket Foiler
forse il progettista avrebbe dovuto pensarci prima ,certo sarà un bel rompicapo..
A.Einstein
14-12-2018 07:55
marcofailla Offline
Messaggio: #72
Pocket Foiler
questi problemi ci sono sempre. di solito si va a finire con cose di questo tipo
[Immagine: 351cca7fafcc6e86f58708d8e7b0c635.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2018 11:33 da marcofailla.)
14-12-2018 11:29
Mario Falci Offline
Messaggio: #73
RE: Pocket Foiler
Viti nel bearing del pozzetto per la regolazione dell'angolo d'attacco del foil
Posizionamento dello strozzatore per la scotta di randa
Carbonio unidirezionale da 400gr/mq laminato all'interno dello scafo.
15-12-2018 01:19
Mario Falci Offline
Messaggio: #74
RE: Pocket Foiler
Speriamo di far bella figura.
15-12-2018 01:30
marcofailla Offline
Messaggio: #75
RE: Pocket Foiler
toooppppp
15-12-2018 11:54
Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #76
RE: Pocket Foiler
mi unisco al coro di complimenti, bravo davvero
posso chiedere dove acquisti i pannelli in carbonio, forse riprendo un vecchio progetto di trimarano e sto aggiornando gli eventuali fornitori, se non si può pubblicare anche per mp
15-12-2018 15:05
Mario Falci Offline
Messaggio: #77
RE: Pocket Foiler
Se vai indietro vedrai che i pannelli in sandwich li ho laminati io. Comunque resina, airex e tessuti li abbiamo comprati da Mike Compositi. Comunque puoi trovare materiali altrettanto buoni da Cecchi, Prochima, Spraystore ecc.
15-12-2018 15:31
Messaggio: #78
RE: Pocket Foiler
Ok Mario molte grazie farò tesoro dell'informazione e complimenti per i pannelli sono perfetti
17-12-2018 02:59
Mario Falci Offline
Messaggio: #79
RE: Pocket Foiler
Pannelli mancanti del pozzetto a prua da laminare
Strozzascotte di randa
Tubo in carbonio(da tagliare) che conterrà lo strallo di prua
Cinghie e bozzelli per circuito carica alto foil
19-12-2018 01:09
marcofailla Offline
Messaggio: #80
Pocket Foiler
cattivo forte sto barchino
e belli i video dei fratelli maggiori, il 17 in particolare
19-12-2018 03:11
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 23 Ospite(i)
