Albero risonante
fabryk Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2018 Online
Albero risonante
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto al forum e vorrei chiedervi se vi è mai capitato di sentire il rumore di un motore proveniente dall'albero, possibile che sia l'elichetta del log? Il rumore si innesca come una risonanza è veramente fastidioso.
Grazie a tutti ed appena capisco come presentarmi nella sezione dedicata lo faccio.
14-01-2019 02:09
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Albero risonante
Ben arrivato Fabryk. Potrebbe essere l'ammantiglio che genera la risonanza. Di solito è l'unica cima che resta in tensione quando la barca è ferma esponendo tra l'altro una notevole superficie al vento. Il rumore metellico potrebbe essere dovuto alla vibrazione del grillo col quale l'ammantiglio è fissato al boma. Proverei a dare qualche giro di nastro elettrico sul grillo oppure ad allentare la tensione dell'ammantiglio sfruttando (se ce l'hai) il sostegno del vang rigido e fissando lateramente il boma con due cime per evitare che si muova troppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2019 07:14 da kitegorico.)
14-01-2019 07:08
mic79 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Concordo.
Verifica pure la tensione delle cimette del lazy jack che essendo molto piccole di diametro potrebbero suonare come corde di
Violino se sono molto cazzate
14-01-2019 08:06
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Sulla mia ho notato questo fenomeno con vento abbastanza sostenuto. Penso che la causa possano essere le feritoie da cui passano le drizze all’albero. Tali feritoie potrebbero funzionare come la boccola di un flauto traverso, ma è solo un mio pensiero.
14-01-2019 08:39
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(14-01-2019 08:39)osef Ha scritto:  Sulla mia ho notato questo fenomeno con vento abbastanza sostenuto. Penso che la causa possano essere le feritoie da cui passano le drizze all’albero. Tali feritoie potrebbero funzionare come la boccola di un flauto traverso, ma è solo un mio pensiero.
Anche il mio.
14-01-2019 09:54
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Benvenuto Fabryk, quoto quanto scritto da Kitegorico e Mic79 per esperienza personale.
14-01-2019 09:54
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il mio suona di più in navigazione a vela, con vento, che fermo all'ormeggio.
Dai suoni emessi si può capire la velocità della barca.
14-01-2019 13:55
ITA-16495 Online
Registrato: Dec 2010 Online
Il mio suona solo all'ancora o all'ormeggio, se lascio cazzato l'amantiglio
Antonio Giovannelli
14-01-2019 14:35
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Concordo con @kitegorico per l'amantiglio.
Risolvo fissando un peso sull'amantiglio all'incirca un metro di altezza sopra la varea.
Il peso deve essere ben fissato e solidale con l'amantiglio, non semplicemente appeso.
Personalmente uso una barretta di legno fissata con due fascette. La barretta peserà 300 o 400 grammi (un martello va bene) e le fascette di nylon sono quelle riusabili. (non esco di casa se non ho in tasca delle fascette riutilizzabili)26
Non sempre uso questo rimedio, ma quando dormo in barca nelle notti ventosette si, ma anche se lascio la barca ferma in porto per molti giorni.
14-01-2019 20:45
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
15-01-2019 00:56
dapnia Offline
Serio:
gli elastici quelli orribili a righe colorate, quelli con ganci usati per i portapacchi delle auto, ben messi e giustamente tesi (non troppo) fanno miracoli di silenzio
15-01-2019 00:58
ITA-16495 Online
(14-01-2019 20:45)don shimoda Ha scritto:  Concordo con @kitegorico per l'amantiglio.
Scusa don, ma non fai prima a mollarlo un po'? Oppure suona anche se lasco?
Antonio Giovannelli
15-01-2019 10:16
don shimoda Offline
(15-01-2019 10:16)ITA-16495 Ha scritto:  Scusa don, ma non fai prima a mollarlo un po'? Oppure suona anche se lasco?
Hai ragione, ma al mio ormeggio Se lasco il vento sbatte il boma. Addirittura con vento forte fisso il boma con due traversini alle falchette.
15-01-2019 11:00
dapnia Offline
Una volta i boma a riposo si appoggiavano a un cavalletto per tenerlo fermo senza far lavorare in utilmente l'attrezzatura, in fondo bastano due manici di scopa e una legatura: eleganti (come non lo sono gli elastici da portapacchi) ma se funziona
16-01-2019 01:02
ITA-16495 Online
(16-01-2019 01:02)dapnia Ha scritto:  Una volta i boma a riposo si appoggiavano a un cavalletto per tenerlo fermo senza far lavorare in utilmente l'attrezzatura, in fondo bastano due manici di scopa e una legatura: eleganti (come non lo sono gli elastici da portapacchi) ma se funziona
La capra
Antonio Giovannelli
16-01-2019 01:15
bullo Offline
Per scostare le drizze dall'albero ho sempre usato un sagolino sulle sartie, legandole.
16-01-2019 01:37
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.685 08-11-2017 01:02
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 8.119 05-05-2010 14:51
