Due pannelli + due batterie + due regolatori
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Domanda: ci possono essere controindicazioni, o precauzioni da tenere, ad alimentare in parallelo due regolatori?
Mi spiego meglio:
L'impianto originale è nato con un solo regolatore collegato al deviatore, in modo di mantenere carica la batteria in uso. L'altra resta di scorta.
Casualmente sono entrato in possesso di un altro regolatore MPPT.
Ora, potendo utilizzare un secondo regolatore, l'idea sarebbe di alimentarlo in parallelo insieme al fratello, dai pannelli, e fargli controllare la sola batteria di scorta.
Lo schema allegato dovrebbe chiarire di cosa si tratta.
17-01-2019 21:56
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Due pannelli + due batterie + due regolatori
Quando ho comprato i pannelli l'ingegnere della Giocosoluscon mi ha consigliato il montaggio di due regolatori per ottenere un rendimento dei pannelli maggiore e più sucurezza.
Tutto OK
18-01-2019 01:30
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
secondo me non funziona correttamnete ... o meglio funziona ma....
Il regolatore MPPT regola la corrente di carica alle batterie facendo lavorare il pannello solare sul punto della curva di massimo rendimento ..
In altre parole cerca generalmente di far si che la tensione in uscita al pannello solare sia la più alta possibile unita alla massima corrente erogabile ovviamente in funzione del sole..
Se metti in parallelo un regolatore tradizionale e un MPPT vanifiche tutto la possibilità del regolatore MPPT di sfruttare le sue potenzialità , infatti i regolatori tradizionali vincolano la tensione del pannello solare alla tensione della batteria..
Se per tue esigenze vuoi tenere due regolatori , io terrei separati i pannelli solari .. uno collegato ad un regolatore e il secondo all'altro...
sarebbe invece sempre leggendo bene i dati del regolatore MPPT interessante se usare il solo regolatore MPPT e se i pannelli sono esposti bene .. sul tendalino per esempio ..mettendo i pannelli in serie e sfruttando al massimo il lavoro dle MPPT..
ma bisogna leggere bene tutti i dati...
MODIFICA
ho riletto anche il primo è MPPT ... forse può funzionare ..(quando dico funzionare intendo al meglio) ma terrei i pannelli separati elettricamente...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2019 08:32 da Scetti.)
18-01-2019 08:21
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sulla mia 2 pannelli 2 regolatore separati. Se uno va in ombra l'altro pompa.
18-01-2019 12:50
S.Barbara Offline
(18-01-2019 01:30)br1 Ha scritto:  Quando ho comprato i pannelli l'ingegnere della Giocosoluscon mi ha consigliato il montaggio di due regolatori per ottenere un rendimento dei pannelli maggiore e più sucurezza.
Tutto OK
Perfetto: se i tuoi regolatori sono alimentati in parallelo dalla stessa linea di discesa dei pannelli, la tua, è la conferma che si può fare.
Me lo confermi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2019 17:15 da S.Barbara.)
18-01-2019 17:13
Scetti Offline
No ti ha detto due pannelli e due regolatori separati ... come ritengo giusto..
18-01-2019 19:23
S.Barbara Offline
Anche fra alcuni "venditori" di regolatori (da me interpellati) le idee non sono chiarissime.
La maggior parte degli interpellati, tuttavia, dice che si tratta di uno schema che non può dare buoni risultati agli effetti della gestione delle batterie.
Eppure, quando una batteria è carica, il suo regolatore non "pompa" più, lasciando all'altro regolatore la disponibilità totale della corrente proveniente dal pannello.
Sarebbe stato interessante conoscere come, i due regolatori, si gestiscono quell'unica fonte di energia.
Per quanto riguarda il mio impianto ho deciso di tornate alla semplice versione iniziale: un pannello-un regolatore-una batteria.
La batteria motore, all'occasione, se dovrà essere caricata col pannello solare, la collegherò momentaneamente (con un piccolo deviatore) all'unico regolatore, giusto il tempo di ricaricarla.
B.V.
19-01-2019 19:29
S.Barbara Offline
Alla luce delle ultime informazioni raccolte, stante il mio impianto ad un solo regolatore, ho la presunzione (fondata speranza) di aver risolto il problema di mantenere carica anche la seconda batteria (BM) senza troppe complicazioni o rischi di mal-funzionamento di alcuni regolatori:
B.V.
05-03-2019 15:01
fuori da coro
due panneli in parallelo
un regolatore (un MPPT sta a passa 120€)su trex100A.
batteria motore alimentata solo dal motore.(sul'auto avete un pannello per la batteria?)
all'occorrenza piccolo deviatore per includere la B.motore.
mai un problema.
con 2x100 si fa corrente da vendere.(mai usata la colonnina)
tutto quello che non c'è non si rompe.
05-03-2019 20:17
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.562 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.689 23-05-2025 20:35
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.360 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.095 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.100 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 10.678 21-12-2024 12:36
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.709 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 951.334 24-10-2024 07:59
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 804 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.719 09-08-2024 10:28
