Consiglio per sistemare cucina Bavaria
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Consiglio per sistemare cucina Bavaria
Avevo cercato il produttore della cucina Bavaria e finalmente ho scoperto che si trova a pochi chilometri da casa...
Smiley32
03-10-2018 05:10
bludiprua Offline
(27-07-2018 13:35)giosail Ha scritto:  La tachimpex mi ha risposto scrivendo questo:"Per liberare il piano cottura deve essere anche sganciata la rampa del gas posta sul retro dell'apparecchio, ovvero bisogna sollevare con una pinza la linguetta di metallo
che blocca la rampa e quindi togliere le staffette che bloccano i tubi della rampa del gas al retro del forno e al bruciatore del forno."
Sono anche io alle prese con la stessa cucina, ma come diavolo si smonta il piano dei fuochi, ho fatto come indicato, sul retro il piano è libero e si alza, ma sul fronte c'è qualcosa che blocca, qualcuno che conosce il segreto?
Ovviamente le 4 viti di fermo sono state tolte...
IG: @bludiprua
11-02-2019 10:22
Deve scorrere verso il retro
11-02-2019 11:33
bludiprua Offline
(11-02-2019 11:33)andros Ha scritto:  Deve scorrere verso il retro
Ho provato, ma mi sembrava molto rigido il tutto e quindi, prima di fare danni, ho chiesto.
Cioè, tolte le viti, faccio slittare il piano verso il retro?
Le "pipe" dei fuochi come sono attaccate alle manopole?
A pressione?
IG: @bludiprua
11-02-2019 12:14
(11-02-2019 12:14)bludiprua Ha scritto:  Ho provato, ma mi sembrava molto rigido il tutto e quindi, prima di fare danni, ho chiesto.
A pressione?
chi frena lo scorrimento sono proprio le pipe che sono solidali al coperchio
il quale deve salire un pochetto.
quindi alzi la parte posteriore del piano e tiri indietro, vedrai che viene.
poi al romontaggio tieni la parte postariore alta e infili le pipe al poro posto e fai scorrere al suo posto il piatto.
occhio ai tubi della termostatica.
11-02-2019 14:21
nic64 Offline
Registrato: Dec 2018 Online
Salve, ho anch'io lo stesso problema, sul mio Bavaria 34 (dicembre 2001).
Ho ordinato bruciatori e termocoppie nuovi da Techimpex.
Queste le istruzioni datemi da Techimpex (Federico), gentilissimi e professionali.
SMONTAGGIO PIANO COTTURA
1) Staccare tubo GAS;
2) Rimuovere cucina dagli appoggi basculanti;
3) Rimuovere griglia superiore;
4) Svitare le 4 (quattro) quattro boccole circolari poste agli angoli (quelle nelle quali si infilano i perni della griglia;
5) Svitare le 4 (quattro) viti poste sulle due fiancate laterali (due per fiancata, poste in alto sulla parte anteriore della fiancata);
6) Per liberare il piano cottura deve essere anche sganciata la rampa del gas posta sul retro dell'apparecchio: bisogna sollevare con una pinza la linguetta di metallo
che blocca la rampa e quindi togliere le staffette che bloccano i tubi della rampa del gas al retro del forno e al bruciatore del forno;
7) La termocoppia del forno rimane attaccata (??);
8) Svitare staffette bruciatore;
9) Svitare termocoppie;
10) Finito il lavoro verificare l’impianto mandandolo in pressione con più millibar rispetto a quelli di esercizio;
FIATONE Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Salve a tutti,
nella cucina del mio Bavaria 42 Cruiser manca la copertura. Qualcuno ha idea di come si possa fare. Se ricordo bene quello originale ha un costo di circa 250 €. Proposte alternative?
29-03-2020 19:29
Farla fare in inox da un artigiano in loco? Oppure in legno magari pregiato con l'accotezza che si debba poter togliere quando ci
Cucini sopra.
BuonVento
29-03-2020 22:07
kavokcinque Offline
(29-03-2020 19:29)FIATONE Ha scritto:  Salve a tutti,
Su SVB ne hanno uno in due pezzi adatto dal 39 al 50 a 141 euro.
Colore bianco, pero' se telefoni a SVB in Italia ci parli e senti se lo hanno del tuo colore.
29-03-2020 22:10
eliacampa Offline
Registrato: Jun 2016 Online
ho seguito la discussione e l’elenco fornito dal produttore della cucina.
Sono rimasto bloccato al secondo punto (rimuovere la cucina dagli appoggi basculanti): come diamine si fa?
bludiprua Offline
(25-08-2022 16:04)eliacampa Ha scritto:  Sono rimasto bloccato al secondo punto (rimuovere la cucina dagli appoggi basculanti): come diamine si fa?
Si tira con convinzione verso l'alto...
In alcuni casi negli appoggi a sella c'è un lamella di fermo che va pressata verso l'esterno, guarda bene e capisci, è più facile vedere che speigare a parole.
IG: @bludiprua
25-08-2022 16:17
eliacampa Offline
(25-08-2022 16:17)bludiprua Ha scritto:  Si tira con convinzione verso l'alto...
Ho provato più volte a tirare verso l’alto con convinzione ma nulla…
Per quanto riguarda gli appoggi ho provato a premerli verso l’esterno ma probabilmente sono bloccati… non saprei…
Allego foto
Elia
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
L'ho fatto anch'io poco tempo fà, non senza fatica. Ci sono riuscito aiutandomi con un cacciavite, lavorando sulle lamelle, premendo e spingendo, una alla volta. Ad un certo punto il perno è uscito.
25-08-2022 18:05
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 797 08-12-2024 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 404 10-11-2024 10:22
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 13.128 12-06-2024 15:58
  Come sistemare le fioriture su albero verniciato Nico Ivory 10 1.539 23-03-2024 12:29
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 745 09-03-2024 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 1.850 22-01-2024 14:03
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 4.780 29-08-2023 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 3.042 27-07-2023 21:41
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.121 20-05-2023 15:07
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 9.177 15-03-2023 23:30
