Salpa Ancora Quick fa fatica
marmaglio Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ciao a tutti
da qualche tempo il mio salpa ancora quick 1512 gira piano e sembra faccia fatica.
Inizialmente pensavo fosse il cavo giuntato infatti tastando la giuntura ripartiva.
Poi l'ho cambiato con uno nuovo rifacendo le saldature ma adesso gira solo piano facendo una gran fatica. Sembra che arrivi poca corrente. Le batterie sono nuove e lo uso solo con motore acceso e 2000 giri.
Forse è un problema del cavo corrente tra batterie e salpa ancora?
28-05-2017 20:06
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Salpa Ancora Quick fa fatica
Hai misurato la caduta di tensione tra le batterie ed il salpaancore?
28-05-2017 20:36
marmaglio Offline
Ciao Pepe
no, come si fa?
28-05-2017 23:18
pepe1395 Offline
Misuri la tensione della batteria servizi mentre adoperi il salpa, contemporaneamente misuri la tensione ai capi del motore. Servono un amico e 2 tester.
29-05-2017 00:09
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Carboncini consumati. Prova a dare qualche colpo di martello sul salpa mentre lo fai girare: se per qualche momento di " vivacizza" e' certo che devi cambiarli. Noioso ma spesa contenuta.
29-05-2017 07:33
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Riprendo questo 3D per avere un parere.
Ultimamente il mio salpa ancora , non sempre, fa un po' di fatica in risalita ( con motore 1500 rpm). A vuoto va che è una bellezza.
Penso, spero ,sia il cavo che anche nel mio caso ( non so perché) ha diverse giuntature. Vorrei sostituirlo, ma mi chiedevo di che diametro deve essere il cavo.
Il salpa ancora dovrebbe avere una potenza di circa 1300w, e dista dalle batterie almeno 6/7 metri. Un negozio di nautica mi suggeriva non meno di 50 mmq , secondo voi?
Stefano
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2017 18:19 da Horatio Nelson.)
29-06-2017 18:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sei sicuro che la campana non faccia attrito con la battuta? Verifica sul lato sinistro della corona porta catena se struscia con il carter, spesso viene stretta troppo con il paletto si piega il fermo/chiavetta e la campana va in attrito, sarebbe utile una foto con la campana smontata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2017 18:34 da kermit.)
29-06-2017 18:33
(29-06-2017 18:33)kermit Ha scritto:  Sei sicuro che la campana non faccia attrito con la battuta? Verifica sul lato sinistro della corona porta catena se struscia con il carter, spesso viene stretta troppo con il paletto si piega il fermo/chiavetta e la campana va in attrito, sarebbe utile una foto con la campana smontata
Però ne in discesa , ne quando gira senza catena , da segni di sofferenza. Solo in salita. Quest'anno non l'ho ancora smontato, ma fino all'estate scorsa tutto ok. Prossima volta che scendo provo a smontare e magari faccio qualche foto.
Stefano
29-06-2017 19:13
elmer50 Offline
io ho lo stesso salpancora ma non riesco a smontare la campana,forse e tutta incrostata all interno.
come si potrebbe agire per smontarla?
13-02-2019 18:27
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Elmer, per campana cosa intendi? Penso la parte in alluminio. Se è così anni fa l'avevo anche io bloccata, la sbloccai creandomi una chiave tipo quella che si usa per gli idranti e feci leva con un tubo di ca. 1m. Era bloccata bene, ma venne e da allora mai più nessun problema e calo sempre allentando la frizione, cosa prima impossibile e dovevo calare elettricamente. Ma a te si è bloccata improvvisamente e normalmente non la usi calando elettricamente?
13-02-2019 23:05
elmer50 Offline
(13-02-2019 23:05)max440 Ha scritto:  Elmer, per campana cosa intendi? Penso la parte in alluminio. Se è così anni fa l'avevo anche io bloccata, la sbloccai creandomi una chiave tipo quella che si usa per gli idranti e feci leva con un tubo di ca. 1m. Era bloccata bene, ma venne e da allora mai più nessun problema e calo sempre allentando la frizione, cosa prima impossibile e dovevo calare elettricamente. Ma a te si è bloccata improvvisamente e normalmente non la usi calando elettricamente?
grazie per il consiglio,ma sono riuscito solo usando la fiamma che usano i grondaisti.
ho scaldato la campana d alluminio e con una leva di un metro sono riuscito a svitarla .
mi si era bloccata perche non avevo mai usato la frizione per scendere la catena velocemente in quanto chi manovrava il salpancore si sbagliava sempre e allora facevo usare la pulsantiera.
ho smontato i cuscinetti l ingranaggio la frizione ed e tutto perfetto ,come nuovo.
ho fatto una fatica sovrumana in quanto ero solo e il salpancora era a terra.
14-02-2019 18:23
  Problema salpa ancora Carestia 24 1.809 02-12-2024 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 870 06-09-2024 18:47
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 40 8.593 08-07-2024 12:54
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 959 18-04-2024 20:38
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.029 13-09-2023 15:17
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 916 03-08-2023 10:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 900 16-07-2023 19:25
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 2.868 24-12-2022 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 11.541 10-05-2022 15:26
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 4.475 13-02-2022 18:00
