Pocket Foiler
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #181
RE: Pocket Foiler
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2019 15:52 da Mario Falci.)
03-03-2019 15:51
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #182
Pocket Foiler
pur parler, mia opinione NON qualificata
regolare dei "foil inclinati" secondo l' andatura deve essere un bel rebus, così intricato che il decollo, forse, é la parte più facile
anche se forse con il piano di deriva separato dai foil si può semplificare un po'
03-03-2019 16:19
Mario Falci Offline
Messaggio: #183
RE: Pocket Foiler
In realtà i foil curvi, dopo aver trovato l'angolo giusto ( tra 1 e 3 gradi) non si regolano più.
03-03-2019 19:15
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #184
RE: Pocket Foiler
(24-02-2019 09:10)marcofailla Ha scritto:  ragazzi c'è tempo
in quei dieci anni sotto al sole a sverniciarsi, il falci ne fa altre 5 di barche da cucinare agli UV, si arriva al 2035 tranquillamente !!
Il 2035?Smiley26
Beati voi!
Io mi accontenterei di farci un giro prima degli '80 se ci arrivoSmiley64
03-03-2019 19:25
Mario Falci Offline
Messaggio: #185
RE: Pocket Foiler
Oudeis, abbiamo la presunzione di aver realizzato una barca con foil facile da portare. Dal bambino che lascia l'optimist al velista un po' avanti con gli anni. Dopo le prove, che spero positive, ti invito a provare la barchetta.
03-03-2019 21:08
marcofailla Offline
Messaggio: #186
Pocket Foiler
grande marioooo
sarebbe IL test
no, dicevo perché essendo il foil curvo, cambiando l'angolo di deriva secondo l'andatura cambia anche l'incidenza del foil nelle sue sezioni non orizzontali. poi magari questo effetto si annulla perché la curvatura può essere particolarmente piatta, non so
03-03-2019 21:28
Mario Falci Offline
Messaggio: #187
RE: Pocket Foiler
Marco, non so se stiamo parlando della stessa cosa ma ci provo a risponderti. I foils sono curvi ma sostanzialmente sono a forma di "L", quindi hanno un settore diciamo orizzontale ed uno verticale. Quando, in pozzetto, regolo in avanti/ indietro il foil in realtà cambia l'angolo d'attacco. La parte verticale invece si comporta come una deriva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2019 01:35 da Mario Falci.)
04-03-2019 01:34
marcofailla Offline
Messaggio: #188
Pocket Foiler
si mario, riguardando il video si vede che il foil, quando estratto totalmente? é poco curvo e che la parte verticale é corta, ecco perché é prevista la deriva basculante. così il piano di deriva e di sostentamento sono quasi del tutto separati
04-03-2019 09:22
Mario Falci Offline
Messaggio: #189
RE: Pocket Foiler
Kiwigrip sulle sedute e pellicole adesive colorate.
07-03-2019 17:36
Mario Falci Offline
Messaggio: #190
RE: Pocket Foiler
Foil in tinta. In realtà è importante che siano ben visibili anche sott'acqua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2019 20:39 da Mario Falci.)
07-03-2019 20:39
gorniele Online
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #191
RE: Pocket Foiler
Una curiosità:
Si arma e si vara sul carrello come una normale deriva oppure va inclinata lateralmente come i moth?
L'idea di dover chiamare qualcuno per varare, da solo non capisco come poterlo fare con la barca sdraiata sul fianco, non mi piace
08-03-2019 09:47
Mario Falci Offline
Messaggio: #192
RE: Pocket Foiler
Come una normale deriva perché sia il timone che i foils sono totalmente estraibili.
08-03-2019 14:26
ZK Offline
Messaggio: #193
RE: Pocket Foiler
ogni scusa e' buona per ritardare il varo?
paura che non funga?
io penso che non l' avrei neanche verniciata... il pedolo' lo varai alle dieci di sera, so partito appena finito, l' ho verniciato quando ho visto che la corrosione lo stava massacrando.
08-03-2019 14:55
Mario Falci Offline
Messaggio: #194
RE: Pocket Foiler
Calma, calma. Ancora oggi ho dedicato un paio d'ore per costruire un sistema per regolare il timone con foil. Basta poco e te lo scordi il foiling!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2019 22:36 da Mario Falci.)
08-03-2019 22:33
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #195
RE: Pocket Foiler
Giusto e' proprio quando hai finito che devi fermarti e riesaminare tutto quello che non ti convince
A.Einstein
09-03-2019 09:04
gorniele Online
Messaggio: #196
RE: Pocket Foiler
Sicuramente con un progetto così giovane ed innovativo dopo il primo test avrai delle migliorie da apportare, è normale con tutti i progetti innovativi.
09-03-2019 09:44
Mario Falci Offline
Messaggio: #197
RE: Pocket Foiler
Prova con i foil per definire l'angolo d'attacco del profilo ( +1,5°) rispetto la linea di galleggiamento teorico. Importante anche segnare sul bearing in pozzetto l'angolo stesso per future eventuali correzioni:
Colore magenta sul fianco dello scafo, sul foil e sulla cima per carica basso e carica alto. Facilita il montaggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2019 21:42 da Mario Falci.)
09-03-2019 21:36
diodo Offline
Messaggio: #198
RE: Pocket Foiler
Oggi curiosavo sul tubo e ho visto questo:
https://youtu.be/Bk0bUhK65J8
La stabilità in volo è piuttosto labile con i piani di coda fissi.
Sinceramente non ricordo e non volevo rileggere tutto da capo: i tuoi sono regolabili dallo stick?
10-03-2019 13:46
marcofailla Offline
Messaggio: #199
Pocket Foiler
siamo un po OT, scusate, ma volevo dire che c'è un dinghy più simile a quello di Mario, si chiama flo-1, eccolo https://youtu.be/LLsvlXXybII
molto dipende dalle condizioni dove si esce credo, nel video tuo c'era poco vento credo
10-03-2019 15:17
Mario Falci Offline
Messaggio: #200
RE: Pocket Foiler
Abbiamo due possibilità, angolo di 1-2 gradi fisso e vedere se decolla. Altrimenti penseremo ad un sistema che dalla barra consenta un angolo d'attacco opportuno per poi diminuirlo in volo. Tutto questo deve poi essere compatibile con la possibilità di tirare se velocemente il timone quando si spiaggia. Problemino non da poco.
10-03-2019 15:32
