Cavo banchina dubbi
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Cavo banchina dubbi
Sul sito S..viene offerto un cavo ad un prezzo che mi pare interessante ma:
Le dimensioni sono 3x1.5, mentre l orientamento generale e 2.5
Nelle specifiche non vedo i valori IP. Qualcuno lo utilizza?Che cosa ne dice?
Non avrei problemi ad utilizzare una prolunga cantiere come suggerito in altri post, ma i due negozi a cui mi sono rivolto, qui a Mi, non ne hanno la disponibilità.RB
10-04-2019 10:09
Beppe222 Offline
Cavo banchina dubbi
1,5 mmq va bene per 10A di corrente.
Se in banchina hai un magnetotermico da 16A (3 KW), devi adoperare il cavo da 2,5 mmq.
Che spine/prese ti servono?
Generalmente c'è una spina industriale da 16A, 2P+T, e come presa, una tipo "Marinco".
Se è così, difficilmente trovi le Marinco nei negozi da elettricista. O dagli elettricisti nautici, o nei negozi di materiale nautico.
Io ho comprato cavo e presa Marinco online, e spina industriale stagna in un negozio in città.
Ho mont il tutto da solo, risparmiando parecchio rispetto all'acquisto di un prodotto già finito.
10-04-2019 10:26
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Cavo banchina dubbi
se ti serve solo per il caricabatterie e qualche altro accessorio a 230V di bassa potenza basta e avanza da 1,5,
se prevedi stufette varie... 2,5
10-04-2019 10:30
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Non saprei a quale offerta ti riferisci e quindi valutare il prezzo. A mia esperienza, posso dirti che generalmente, a parità di caratteristiche, i prezzi al metro in un negozio di elettroforniture sono di parecchio inferiori rispetto a uno di nautica.
10-04-2019 10:46
IanSolo Offline
Aggiungo a cio' che hanno gia' detto che il cavo deve essere almeno "IP44" che significa protetto da corpi solidi di dimensione superiore a 1mm e protetto contro gli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni, se vuoi anche protezione da immersione deve essere per lo meno un "IP47", il rivenditore sa' benissimo di cosa si parla ed in ogni caso la norma vuole che il dato sia stampigliato sul cavo. Facendo una ricerca in rete di "cavo elettrico da cantiere edile" ne escono un mucchio, unica differenza e' che hanno spine e prese tipo CEE e quella lato barca va' cambiata con una "Marinco" nei casi piu' comuni, nel tuo caso va' verificato il tipo di connessione per montare la presa adatta.
10-04-2019 10:50
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(10-04-2019 10:09)redstar Ha scritto:  Sul sito S..viene offerto un cavo ad un prezzo che mi pare interessante ma:
i valori IP.. si riferiscono alle custodie non ai cavi
10-04-2019 11:28
clavy Offline
Concordo con gianni: gli isolamenti dei cavi sono indipendenti dalla protezione delle connessioni, ti riporto un paio di link che spiegano le sigle dei cavi:
https://www.certifico.com/impianti/docum...sigle-2017
http://www.latrivenetacavi.com/it/cavi_sigle_norme.aspx
10-04-2019 12:53
IanSolo Offline
(10-04-2019 11:28)gc-gianni Ha scritto:  i valori IP.. si riferiscono alle custodie non ai cavi
Corretta precisazione, nella fretta di scrivere ho trascurato di specificare che parlavo dell'intero cavo compreso di spina e presa ( Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ) le quali sole rispondono alla specifica "IP". Mio errore, grazie di averlo fatto notare.
10-04-2019 15:36
redstar Offline
Ecco come ho messo a frutto i vs consigli:
Prolunga 20mt IP67 3x2,5 230v 16A 2P+T
Comprato ad un ottimo prezzo da un fornitore non nautico.
E' solo un poco più brutto di quello dei miei vicini, non è blu non è giallo.
Grazie RB
09-06-2019 18:16
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 825 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 75 27-08-2025 15:39
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 505 25-06-2025 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 304 03-06-2025 15:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.313 17-04-2025 09:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 688 13-01-2025 19:59
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 710 06-01-2025 23:50
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.083 06-09-2024 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.558 05-07-2024 10:14
  inverter /banchina squale 5 3.278 04-06-2024 18:31
