Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
27-12-2018, 20:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2018, 20:25 da LOKA.)
Ho letto con interesse questo articolo
Sarebbe una gran cosa.........
e qui in po di Q&A
http://www.qualitas1998.net/ultimissime/aquasun.htm
Che ne pensate ?
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Penso che sia strano che a questo interessante 3ad nessuno abbia risposto.
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
Effettivamente interessante.
Se ho letto bene parla di rilascio di acqua ossigenata a seguito dell’irraggiamento solare. La carena però, a parte piccole zone, non è irradiata dal sole.
Discussioni: 46
Registrato: Mar 2017
Lo avevo già letto, interessante ma ancora tutto da dimostrare.
Non mi è chiaro il vantaggo rispetto al rame (non cito apposta il prodotto) che mi pare faccia esattamente le stesse cose
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Visto l'argomento, di questa qualcuno ne sa qualcosa?
Principio di funzionamento diverso (superficie molto liscia su cui nulla attecchisce), pare che su brache veloci (a motore) funzioni
https://www tuttofarche it/magazine/antivegetativa-crystal-boat.html
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ho sempre creduto poco alle rivoluzioni;piuttosto credo ai miglioramenti passo passo.
il coppercoat è vero che dura ma costa come ma anche lui ha la necessità di essere pulito o comunque manutenuto.
l'unico vero vantaggio a mio avviso che lo si dà una volta ogni tot anni.
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
la notizia la troviamo già nel 2016, come sempre GDV è all'avanguardia.....
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
aspettiamo gli sviluppi.
nel frattempo ho comprato la capsaicina.
sotto la mia barca solo denti di cane di Soverato.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Discussioni: 776
(10-04-2019, 11:54)andros Ha scritto: ho sempre creduto poco alle rivoluzioni;piuttosto credo ai miglioramenti passo passo.
l'unico vero vantaggio a mio avviso che lo si dà una volta ogni tot anni. e, anche, devi tenere su la barca per due ore al massimo, non per giorni.
MQGNS
Discussioni: 228
(10-04-2019, 11:54)andros Ha scritto: ho sempre creduto poco alle rivoluzioni;... Io vorrei fare dei commenti .:
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Ero al cesso e leggevo bolina un'articolo sulle AV e ho appreso delle cose che io non faccio.
I° le mani di pittura AV vanno incrociate.
II° le prese a mare e l'elichetta del log e l'asse elica non vanno pitturati. l'unica cosa che non pitturo sono gli zinchi.
III° lui carteggia con carta fine 120/ 180 io uso 80/100 ad acqua.
Sarà ma dare L'AV è un'oppppppinione.
Discussioni: 813
(10-04-2019, 13:54)umeghu Ha scritto: e, anche, devi tenere su la barca per due ore al massimo, non per giorni.
MQGNS giorni?la tengo su per 8 .:
in ogni caso, fratello umeghu, varo e alaggio lo fai quindi, alla fine, vedrai che la differenza è minimale.
sfumatura alta o bassa? costa sempre uguale.
Discussioni: 813
(10-04-2019, 15:57)bullo Ha scritto: Ero al cesso e leggevo bolina un'articolo sulle AV e ho appreso delle cose che io non faccio.
Sarà ma dare L'AV è un'oppppppinione.- ma tu riesci a stare al bagno leggendo tutte quelle sciocchezze?
a me MI si chiuderebbe tutto.
in effetti dare la carta E' un'opinione
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
"" è un'oppppppinione ""
Discussioni: 776
10-04-2019, 17:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2019, 17:24 da umeghu.)
(10-04-2019, 16:03)andros Ha scritto: giorni?la tengo su per 8 .:
sfumatura alta o bassa? costa sempre uguale. Il vero "costo", per chi lavora, è la rottura di cabasisi di trovare due week-end consecutivi che siano: liberi da impegni familiari, liberi da impegni lavorativi, in cui l'invaso resti disponibile e nei quali il tempo sia buono.
Tale rottura per la pianificazione è da me valutata INFINITA!
Per questo nel 2006 scelsi CC e per questo un mese fa (2019-2006 = 13 anni) l'ho ridata. 12 rotture di pelotas evitate.
MQGNS
P.S.: l'ultima uscita 2018 è stata il 15 e 16 dicembre, la prima 2019 il 30 e 31 marzo, avendo fatto carena e cambiato passascafi e valvole.
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
(10-04-2019, 17:18)umeghu Ha scritto: Il vero "costo", per chi lavora, è la rottura di cabasisi di trovare due week-end consecutivi che siano: liberi da impegni familiari, liberi da impegni lavorativi, in cui l'invaso resti disponibile e nei quali il tempo sia buono.
MQGNS
+1
Discussioni: 776
11-04-2019, 10:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2019, 10:43 da umeghu.)
Discussioni: 813
avegeto 55€\anno 2 ore tempo per darla facciamo tre và.
dove la prendi l'avegeto?bulgari?
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
(11-04-2019, 11:18)andros Ha scritto: avegeto 55€\anno 2 ore tempo per darla facciamo tre và.
Beh dai, dacci qlc info sono molto curioso sul tema av low cost
Discussioni: 148
Andros che AV dai e quanti mani? Per la tua barca per due mani ci vogliono più di 5 litri.
Più di 20 minuti per innastrare se da solo, spostare il trabatello risalire, per mescolare bene AV nel barattolo non bastano 10 minuti.
