bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ciao amici,
avendo trafficato con l'albero, viene fuori che a destra mi servirebbero tre cavallotti per i bozzelli e invece ne ho due
la terza drizza mi tocca metterla in un bozzello che sta sempre sulla mastra ma più indietro e la drizza sta perciò troppo angolata
esiste un modo per attaccare due bozzelli allo stesso cavallotto? sovrapposti? oppure smonto un cavallotto e lo sostituisco con due golfari? idee?
09-04-2019 16:14
allevalli Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli?
E mettere un bozzello doppio al posto di uno singolo? 91
09-04-2019 16:25
Marco senza vedere cosa si può fare è difficile.
Ocio che il boma lasco non tocchi la drizza, mi si è rotto un boma sull'attacco del vang, ( scavezzato) piegato 2 pezzi.
09-04-2019 17:53
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
09-04-2019 18:12
Marco chiedo scusa ho scritto una cosa sbagliata, era il vang rigido che toccava la drizza è per quello che si è rotto il boma, sono passati 35 anni e i ricordi si sono annebbiati. Ho risolto spostando tutti i bozzelli più in avanti di un buco erano 4, 3 per le drizze uno per le volanti.
Ciao.
09-04-2019 19:11
marcofailla Offline
grazie per linteressamento, procureró foto al pena posso
il bozzello doppio non va perché appena tiro una drizza e laltra no si inclina e non lavora più
in pratica a destra sulla mastra ci stanno sei buchi per tre cavallotti, due inutilizzabili perché sotto c'è una struttura di rinforzo della mastra.
tre drizze da passare, un genio ha pensato bene di bucare il sandwich della tuga per mettere un cavallotto tenuto da rondelle.
la rondella non é venuta via, ma gli sforzi laterali del cavallotto hanno danneggiato l'anima e la pelle esterna
codesto cavallotto é dunque da eliminare
idea: se al.posto di un cavallotto passassi nei due fori del dyneema con due piombe. una sorta di cavallotto al contrario, una U insomma con due piombe sulle punte, a ogni piomba metto un bozzello
ho detto una cavolata ?
comunque faccio una foto presto
grazie boys
09-04-2019 19:33
rob Offline
con che angolatura tirano le drizze? se sufficientemente aperto, sui due cavallotti metti una specie di "W" con i vertici sotto sui cavallotti e i vertici superiori come aggancio per i tre bozzelli
09-04-2019 20:17
BornFree Offline
E se invece mettessi un bozzello a violino?
Tutto da vedere in foto e soprattutto da provare
09-04-2019 20:18
albert Offline
Nei fori del cavallotto infili il lato corto di una chiave a brugola e facendola girare col trapano elimini il termanto del sandwich intorno ai fori. Tappi i fori da sotto e riempi lo spazio liberato iniettando resina caricata.
Poi rifai i fori, ci metti sotto due rondelloni o una piastra forata, riavviti il cavallotto e ci rimetti il bozzello.
Se ti serve un altro cavallotto ripeti l’operazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2019 20:28 da albert.)
09-04-2019 20:20
timeout Offline
(09-04-2019 20:20)albert Ha scritto:  Nei fori del cavallotto infili il lato corto di una chiave a brugola e facendola girare col trapano elimini il termanto del sandwich intorno ai fori. Tappi i fori da sotto e riempi lo spazio liberato iniettando resina caricata.
Per questi lavori...chiamare Timeout detto flex79
09-04-2019 22:11
marcofailla Offline
Vi posto la foto come promesso
[Immagine: 46531b900c12f3b8284e4ce9b99e4622.jpg]
non c'è niente da fare, non c'è spazio
quelle drizze sono da destra a sinistra della foto, randa, alalto e spi di dritta
probabilmente mettere l'alalto sul bozzello in coperta (dopo aver ripristinato il foro come spiegato da albert) potrebbe convenire perché comunque poco movimentato e poco caricato, ma devo cambiare le feritoie d'uscita all'albero stando attento a non incrociarlo con la drizza randa: semplice a dirsi
12-04-2019 13:54
ZK Offline
a occhiometro ce ne stanno almeno 5.. e certo che se ci pensavi prima di rimontarlo era un gioco da ragazzi.
12-04-2019 14:54
marcofailla Offline
caro ZK, sono un autodidatta lo sai
sto sperimentando
l'albero é stato riportato all'altezza originale e sebbene avessi pianificato un po' tutto, compreso il taglio di diagonali e strallo roba che neanche il rigger si è potuto prendere la responsabilità sulle nuove misure che sta lontano (vicino te), qualcosa mi é sfuggita, tipo i rapporti dei bozzelli della mastra con le feritoie all'albero dopo aver abbassato la loro altezza. poco male, con un po' di epoxy si fa tutto, nel frattempo prendo quattro bozzelli nuovi per la base d'albero
12-04-2019 17:19
Tra un bozzello e l'altro ci stanno altri due bozzelli come ha detto il vecchio ZK.
Marco cosa significa ALALTO? Amantiglio tangone o amantiglio randa?
Se la verde è la drizza dello spi devi scambiarla, non c'è spazio per alzare a mano al piede albero.
12-04-2019 17:37
ZK Offline
(12-04-2019 17:37)bullo Ha scritto:  Tra un bozzello e l'altro ci stanno altri due bozzelli come ha detto il vecchio ZK.
Se la verde è la drizza dello spi devi scambiarla, non c'è spazio per alzare a mano al piede albero.-
Grazie buon uomo. Mi fa piacere che ogni tanto ci si capisca.Smiley32Smiley32
12-04-2019 17:41
marcofailla Offline
amantiglio amantiglio capitano porca zozza come sono caduto in basso
le drizze sono come le ho trovate, ma non é una buona scusa, devo girare ste cime, hai ragione bullo, non credo però di poter mettere un bozzello li in mezzo, mi pare troppo stretto
12-04-2019 21:55
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
sul cavallotto più a prua dei due un paio di T2 soft-attach con le lashing line di lunghezze leggermente diverse (se non diverse anche di diametro puleggia) le tenterei. Randa e spi, Marco, sono da invertire senz’altro prima di prendere nomi dalla prua.
13-04-2019 02:11
marcofailla Offline
(13-04-2019 02:11)nape Ha scritto:  sul cavallotto più a prua dei due un paio di T2 soft-attach con le lashing line di lunghezze leggermente diverse (se non diverse anche di diametro puleggia) le tenterei. Randa e spi, Marco, sono da invertire senz’altro prima di prendere nomi dalla prua.
si potrebbe provare anche così, però credo che bisognerebbe studiare un sistema per non lasciare un bozzello penzoloni li in mezzo, un elastico magari o una molla che li prenda entrambi. Per ora ho preso 4 modesti bozzelli su bronzine, sostituiranno dei black magic da 57 due dei quali con i rulli in torlon finemente triturati, certo gli agenti atmosferici e il tempo che passa fanno brutti scherzi ma anche i carichi non scherzano
i black magic si possono manutenzionare, vediamo se riesco perché sono davvero particolari, veramente ho da parte anche dei midrange da aprire, anche se non si potrebbe, se riesco a farli funzionare metto le foto
una comunicazione di servizio infine, che fine ha fatto il tuo avatar? perché non lo rimetti, oramai ci eravamo affezionati un po tutti :-)
13-04-2019 13:53
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Prima di lavorare sulla coperta farei un tentativo con un violino di buona dimensione, passandoci la randa e l'amantiglio, magari tenendolo alzato con un elastico.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/image...v43Fka1jQI
13-04-2019 15:15
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.418 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.542 27-03-2025 09:38
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.088 31-01-2025 00:26
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.129 09-12-2024 10:34
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 12 14.513 17-06-2024 12:55
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.231 24-05-2024 13:58
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.245 13-03-2024 10:24
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.249 18-01-2024 19:41
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.383 09-01-2024 10:52
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.292 16-10-2023 10:52
