Batteria servizi non carica a motore
a3f2 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao a tutti, ho la batteria dei servizi che attaccata in banchina si ricarica benissimo (quando attacco la corrente arriva a 14 volt), mentre quando vado a motore non ricarica (resta al voltaggio di partenza), non è l'alternatore, perchè quella del motore carica (va subito a 14v). Qualche suggerimento? Grazie
14-04-2019 16:57
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: BATTERIA SERVIZI NON CARICA A MOTORE
Dipende dall'impianto che hai. Se è presente un ripartitore di carica? potrebbe essere guasto. Se non ce, sei tu che manovrando gli stacca batterie dovresti commutare l'alternatore sulle batterie servizi. Prova a risalire allo schema del tuo impianto.
14-04-2019 17:39
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Stesso problema avuto la scorsa estate.
Ripartitore rotto. Era evidente anche la spaccatura sulla plastica pressofusa che contiene i diodi. Probabilmente uno è scoppiato.
Facile da verificare con il tester. Motore acceso e verifichi la tensione sul polo che arriva dall'alternatore, poi su quello della batteria motore e poi su quello servizi.
Su polo alternatore e batteria motore devresti leggere quasi lo stesso voltaggio (al netto della caduta di tensione), su quello dei servizi dovresti avere la tensione della batteria (più bassa quindi)
Io per terminare l'estate ho invertito i poli, preferivo caricare i servizi (anche per l'uso del salpa ancora). La batteria motore serve solo per l'accensione e la ricaricavo in banchina o con il pannello solare
Stefano
14-04-2019 22:08
a3f2 Offline
RE: Batteria servizi non carica a motore
Grazie 1000, la barca l'ho comprata usata, quindi non so se ci sia ripartitore di carica, ma a questo punto il sospetto mi viene. Ci guardo e vi faccio sapere. Grazie mille per i preziosi consigli.
15-04-2019 10:55
st00042 Offline
Su quelle più recenti c'è di sicuro.
Altrimenti ci sono i selettori manuali del tipo 1-2-Both
Stefano
15-04-2019 18:56
a3f2 Offline
Confermo che era il ripartitore di carica. Ora ne ho comprato uno nuovo, non ho trovato modello uguale, ma al momento di montarlo mi sorge un dubbio. Il vecchio (Cristec RCE 100) aveva un ulteriore uscita, per 'compensare' l'alternatore, ma dal disegno sembra abbia un positivo che va all'alternatore ed un negativo che ritorna (si vede il disegno dell'alternatore ed il simbolo - sulla batteria).
Il nuovo invece (Victron energy) sembra abbia due positivi (ho provato ad allegare foto ma non me la carica), uno definito Energize e l'altro compensation. Potrebbe sembrare che l'uscita compensation vada all'alternatore e il compensatio a quello che era definito (-), ma ho paura di fare danni. Qualcuno mi sa aiutare....? Grazie mille!
07-06-2019 13:49
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(07-06-2019 13:49)a3f2 Ha scritto:  Confermo che era il ripartitore di carica. Ora ne ho comprato uno nuovo, non ho trovato modello uguale, ma al momento di montarlo mi sorge un dubbio. Il vecchio (Cristec RCE 100) aveva un ulteriore uscita, per 'compensare' l'alternatore, ma dal disegno sembra abbia un positivo che va all'alternatore ed un negativo che ritorna (si vede il disegno dell'alternatore ed il simbolo - sulla batteria).
funzione cerca....nel forum se ne è paralto decinaia di volte (non prenderla male solo per tua info qui si trova il 99% delle cose chieste nei nuovi post....)
cmq 1 positivo grosso x carico ex altrnatore
le uscite come prima
1 pos come sense
1 neg a scarico
se non li colleghi funziona come un diodi con perdita 0,7
qui hai le istruzioni
https://kerychip.com/product/argo-fet-ba...on-energy/
07-06-2019 14:08
a3f2 Offline
Grazie mille, ho cercato un pò nel forum, ma non ho trovato il mio problema specifico, i collegamenti principali sono chiari, devo capire come connettere i cavetti piccoli aggiuntivi collegati ai 2 fastom. Quindi il negativo a scarico andrebbe connesso a quello che è definito 'Compensate' e Energize è quello che va all'alternatore (nel vecchio ripartitore era definito 'IG')? Scusa, ma non sono granchè esperto di impianti elettrici e grazie davvero per la veloce risposta!
07-06-2019 14:19
a3f2 Offline
Questo è il mio attuale ripartitore, se vedi sul fastom c'è il simbolo (-), sembrerebbe collegato al negativo della batteria, ma mi sembra strano.
https://store.marinebeam.com/cristec-int...-isolator/
07-06-2019 15:14
LOKA Offline
Se è un ripartitore attivo deve
a) avere 1 massa
b) un sense dall'alternatore che da segnale
poi i collegamenti sono i soliti
+ da alternatore
+ alle batterie da caricare
è davvero molto semplice
se lo colleghi senza il sense come ti dicevo notari che lavora in passivo con caduta di tensione solita dei diodi
Un salutone
07-06-2019 15:30
LOKA Offline
(07-06-2019 15:14)a3f2 Ha scritto:  Questo è il mio attuale ripartitore, se vedi sul fastom c'è il simbolo (-), sembrerebbe collegato al negativo della batteria, ma mi sembra strano.
Sembra attivo e più che altro ha la gestione del regolatore di carica che manda segnale dall'alternatore al ripartitore
uguale a viktron
07-06-2019 15:32
a3f2 Offline
Ho fatto un pò di ricerca ed ho visto che ci sono 2 versioni. La prima è quella dello schema che indichi tu (in effetti c'è il collegamento alla batteria). Questa è la serie definita: isolatore di batteria Argo FET(dove in effetti l'attacco si chiama ground): https://www.victronenergy.it/upload/docu...put-IT.pdf
Poi c'è quello che ho io, dove invece del collegamento al negativo c'è un ritorno dall'alternatore (rosso) che si chiama 'compensate':
https://www.victronenergy.it/upload/docu...ors-IT.pdf
A questo punto se collego solo l'energizer che va all'alternatore ?
07-06-2019 16:01
LOKA Offline
(07-06-2019 16:01)a3f2 Ha scritto:  Ho fatto un pò di ricerca ed ho visto che ci sono 2 versioni. La prima è quella dello schema che indichi tu (in effetti c'è il collegamento alla batteria). Questa è la serie definita: isolatore di batteria Argo FET(dove in effetti l'attacco si chiama ground): https://www.victronenergy.it/upload/docu...put-IT.pdf
Il ritorno serve per gestire al meglio il regoaltore
se è a DIODI non è un must ma di certo è meglio per la salute dell'alternatore batterie
07-06-2019 16:05
a3f2 Offline
ok, grazie mille, sei stato davvero gentilissimo!
07-06-2019 16:08
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 416 24-07-2025 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 543 20-07-2025 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 372 02-07-2025 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.151 01-07-2025 07:23
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.225 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 17 1.165 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 546 22-05-2025 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.238 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 431 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 616 11-04-2025 09:29
