30-04-2019, 10:32
dopo aver ricomprato nuovi per 220€ due gloriosi bozzelli midrange da 75 utilizzati sul circuito scotta randa tedesca, i vecchi erano macinati dentro, mi sono chiesto: ma che ci sarà mai qui dentro sigillato da questi chiodi? ecco cosa c'è
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
ho comprato su ebay le sfere di delrin da otto mm, le originali erano troppo consunte per poter stabilire il diametro esatto, forse 7,8 mm. 100 sfere 24€ circa, ne servono 36 a bozzello
pulito tutto per bene, l'acciaio con il sidol, ho dato una mano di trasparente ma solo sulla superficie esterna, infine ho cominciato a rimontare
bulloncini e frenafiletto, et voilá
vanno benissimo, spesa circa 10€ a bozzello
aggiungo: vale la pena ripristinare vecchia attrezzatura, specie se di qualità. una volta ho comprato dal mio negiziante di fiducia otto grilli inox per sostituire quelli che avevo sulle volanti. il rigger mi ha detto : che stai facendo? i tuoi vecchi grilli sono certamente più affidabili di quelli che hai comprato. ho scoperto così cosa sono i grilli harken hr o i wichard francesi. su questi bozzelli ho trovato un harken normale e un wichard
