Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G)
Ciao, ho un sistema di strumenti B&G basato su Hydra CPU H3000, con 2 GFD, un analogico TWA e un paio di 20/20 HD (protocolli Fastnet e simrad, insomma).
Recentemente ho acquistato 3 display per l'albero, H5000/triton (20/20), che purtroppo vogliono parlare solo in NMEA2000. Ho quindi acquistato l'interface Fastnet to NMEA della B&G oltre al il kit di avviamento NMEA 2K, con l'idea costruire un ulteriore ramo di backbone che parlasse con nuovo protocollo e a cui poter collegare a questo 3 nuovi display HV.
Ad una prima prova veloce i nuovi 20/20 si sono accesi ma nessun segnale dati sensato è apparso. Ora prima di andare avanti mi è venuto qualche dubbio sulla effettiva sensatezza dell'operazione che ho pianificato.
Riassumo: avendo un sistema basato su Hydra H3000 (protocollo Fastnet essenzialmente) è possibile aggiungergli un ramo NMEA a cui collegare dei triton 20/20 (i nuovi che vogliono comunicare solo NMEA 2k)?
Qualcuno c'è già passato?
Grazie per l'attenzione,
Siro
la mia esperienza è limitata all'Hydra h2000 che ha la possibilità di comunicare via NMEA sia dal Display che da un'uscita dell'unità centrale. Sono riuscito a collegare senza problemi altri strumenti ma non so se la logica del 3000 sia simile.
Prova a verificare con un qualsiasi laptop l'uscita dei dati NMEA dall'Hydra
Grazie, in realtà anche h3000 può uscire in NMEA, ma non è il 2000, purtroppo.
Il servizio tecnico B&G mi ha risposto questo pomeriggio e da quel che ho capito i nuovi display 20/20 B&G vogliono solo il NMEA2000 e hanno bisogno di un "capo" che gli dia gli ordini nella loro stessa lingua senza interpreti in mezzo.
Ovvero non ascoltano i miei vari GFD ma vogliono che nel ramo aggiunto (NMEA2000) ci sia un display grafico che parli proprio la loro lingua. Allego di seguito la risposta di B&G.
cito:
Buongiorno,
Per configurare i dati sui 20/20 h5000 avrà bisogno di un display che lavori in nmea2000 come un graphic display - uno zeus3 o un triton2.
Cordiali Saluti | Best Regards,
Navico Italy Service Team
Ora resto con il mio nuovo dubbio, ovvero:
1) spendere altri soldi per aggiungere un ulteriore graphic display della serie h5000, che francamente non mi servirebbe avendo già 3 display grafici della serie h3000, in modo da utilizzare i 3 nuovi 20/20 Triton sull'albero, oltre a tenere tutto il resto che ho in coperta;
2) trovare da rivendere i 3 20/20 della serie Triton a qualcuno interessato e cercare sul mercato dell'usato qualche vecchio 20/20 serie h3000 da mettere sull'albero;
3) trovare da rivendere i 3 20/20 della serie Triton a qualcuno interessato e mettere sull'albero i 2 miei vecchi 20/20 (h3000) e tenere in coperta solo i grafici e l'analogico AWD.
Molti dubbi... Vabbé, se magari qualcuno è interessato si può parlarne...
Grazie e saluti,
S.
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.449 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 890 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 816 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.695 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.352 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 555 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.181 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 438 30-10-2024, 10:54
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 3 1.119 22-07-2024, 14:47
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.507 07-05-2024, 22:13
