Autopilota per barra
borjo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao. Aggiorno una vecchia richiesta di consigli...
Timone a barra per un vecchio show 34 (10.30m / 4.9 di dislocamento quindi conterei circa 6)
Ho chiesto info a un rivenditore che tratta sia raymarine che simrad.
Inizialmente il ballottaggio era tra raymarine st2000 e simrad tp32. L'st2000 è stato scartato perché valido fino a 4.5t. mentre il simrad tp32 copre fino alle 6.3 (e, dicono, 39 piedi).
Il rivenditore sconsiglia vivamente simrad per problemi di assistenza e ricambi. Vorrebbe farmi installare un raymarine ev100 (fino a 6t).
I costi: il raymarine ev100 verrebbe 1500euro (riesce ad abbassarlo fino a 1400), il simrad tp32 800euro.
Voi che ne pensate?
Pro e contro?
Link ai prodotti:
http://www.raymarine.it/view/?id=7679
http://ww2.simrad-yachting.com/it-IT/Pro...it-it.aspx
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
L’Adriatico è forse la regione marittima più coerente. Da solo, e per analogia, pone tutti i problemi impliciti nello studio dell’intero Mediterraneo.
Fernand Braudel
È una spiaggia...Sabbia, acqua, sole...Vista una, viste tutte.
Big Z
08-05-2019 11:48
borjo Offline
Nessuno nessuno?
Fernand Braudel
Big Z
09-05-2019 10:45
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Autopilota per barra
EV100 rispetto al TP è diverstamente evoluto con sensore separato e garantisce performance e migliori e interfacciamento con la strumentazione del vento in maniera più efficace , chiaramente dipende da cosa hai di altra elettronica.
Il costo è relativo al tipo di navigazione che fai
Sono a mio parere due prodotti diversi da costi diversi
Personalmente investieri su un buon pilota scalabile ma dipende da cosa ti serve dalle condizioni d'uso etc etc
09-05-2019 11:53
io proverei il 2000, capisco cosa faccio con la barca e a quel punto cambio o tengo
09-05-2019 11:57
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
Ho anche io uno show 34 ed attualmente ho l’st2000 che ha funzionato fino ad ora piu’ che onestamente.
Dovessi cambiare, budget permettendo andrei per l’ev100 ma al momento va bene così.
Se vuoi sapere qualcosa di piu chiedi pure.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
14-05-2019 22:06
borjo Offline
(14-05-2019 22:06)skippy2 Ha scritto:  Ciao
Questa è un'info preziosa!
Fernand Braudel
Big Z
17-05-2019 12:26
sema23 Offline
Io ho un GS 34.1, dislocamento circa kg 4.700, con ST2000 mi trovo bene. Non altre esperienze per fare paragoni.
17-05-2019 15:14
fabrizio 61 Online
Registrato: Jun 2012 Online
Spx 4000 Raymarine su comet 303 a pieno carico in estate sono oltre 4200 Kg, e con mare tiene, avuto il 100 e provato il 2000 sono sottodimensionati per le vostre barche, ossia con bonaccia vanno bene ma se si è stanchi e andate di pilota con mare sono sottodimensionati, mia esperienza, non conosco personalmente EVO 100 ma troppo sofisticato credo.
MEOLO
17-05-2019 15:39
LOKA Offline
(17-05-2019 15:39)fabrizio 61 Ha scritto:  Spx 4000 Raymarine su comet 303 a pieno carico in estate sono oltre 4200 Kg, e con mare tiene, avuto il 100 e provato il 2000 sono sottodimensionati per le vostre barche, ossia con bonaccia vanno bene ma se si è stanchi e andate di pilota con mare sono sottodimensionati, mia esperienza, non conosco personalmente EVO 100 ma troppo sofisticato credo.
Ma no l' EV100 è solo l'evoluzione del 2000 su base nmea2000 con sensore su 9 assi e vale tutti i soldi di differenza
basta guardare sul sito Raymarine
Inoltre permette interfaccia con strumenti del vento gps etc in maniera più facile e funzionale.
L St 2000 va sicuramente bene ma ev100 è meglio non il top ma meglio mooolllltttooo
17-05-2019 15:48
bludiprua Offline
SPX 4000 esiste?
Conosco ST-4000 oppure SPX-5 o 10.
17-05-2019 16:06
fabrizio 61 Online
SPX- 5, se ricordo bene, che è un 4000 poi c'era il plus che era per un uso più sportivo, è con l'attuatore più centralina a parte più fluxgate più strumento ST6002 di controllo.
MEOLO
17-05-2019 16:30
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
A mio avvisto il dislocamento della barca è puramente indicativo ai fini della scelta.
Alla fine conta lo sforzo che dovrà sopportare il braccino. Io ad esempio ho un dislocamento di 3.300 kg ed un ST1000 che sulla carta potrebbe essere limitato, ma forse grazie allo skeg lo sforzo sulla barra è minimo.
Difficilmente devo applicare uno sforzo maggiore di quello che posso erogare con due sole dita.
22-05-2019 13:57
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(22-05-2019 13:57)Markolone Ha scritto:  A mio avvisto il dislocamento della barca è puramente indicativo ai fini della scelta.
Ciò avviene perchè hai una buona equilibratura del piano velico e la barca non soffre troppo di imbardate. Tutti i piccoli piloti vanno sotto sforzo più
per onda e rollio che per il vento (se le vele sono a segno).
22-05-2019 15:21
fabrizio 61 Online
Mia esperienza con mare formato e dislocamento a pieno carico oltre le 4 toll. il pilota autohelm 1000 non ce la faceva a governare, con questo di ora nessun problema, collaudato! Il 1000 me lo tengo di scorta qualora ne avessi bisogno ma soltanto per le bonacce Thumbsupsmileyanim
MEOLO
23-05-2019 09:36
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 644 16-09-2025 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 550 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 453 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.454 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 432 06-05-2025 23:48
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 7.903 17-04-2025 16:44
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.416 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.720 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 886 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 820 12-08-2024 06:50
