ST50 multi non si calibra
salve a tutti, in particolare a Iansolo che spero legga e mi dia un aiuto...
un amico vicino di barca ha recentemente tentato di sostituire un vecchio strumento ST50 dept guasto con un ST50 multi settandolo con visualizzazione depth, ma lo strumento segna 3 metri di differenza da un'altro depth che ha all'esterno, ha tentato anche con il mio aiuto, di entrare in calibrazione per correggere eventuali offset, ma senza risultato, mantiene la differenza di 3 metri.
sbagliamo qualcosa?
grazie e BV
(31-05-2019, 12:31)megalodon Ha scritto: salve a tutti, in particolare a Iansolo che spero legga e mi dia un aiuto...
Sicuro che sia ST50 MULTI?
Io ne ho uno installato ed è un ripetitore puro, cioè ha solo la linea Seatalk che entra ed esce per cui non legge il segnale ma replica solamente il valore dello strumento primario per cui non può visualizzare un valore senza uno strumento depth funzionante e non può far vedere una valore diverso, non ha nemmeno la funzione CAL.
si è un multi, cambia le schermate e mostra la profondità, ma sistematicamente con una differenza di circa 3 metri rispetto all'altro strumento sulla consolle esterna che è un Depth, sembrerebbe proprio un offset, ma non sono riuscito a trovare un sistema per eliminarlo...
(31-05-2019, 14:35)megalodon Ha scritto: si è un multi, cambia le schermate e mostra la profondità, ma sistematicamente con una differenza di circa 3 metri rispetto all'altro strumento sulla consolle esterna che è un Depth, sembrerebbe proprio un offset, ma non sono riuscito a trovare un sistema per eliminarlo...
Ok, ma da quale strumento prende la lettura?
Lo strumento di confronto è connesso al Multi?
Il Multi non ha un offset regolabile (almeno che mi risulti).
lo strumento è stato collegato esattamente in catena come lo era il precedente che è andato a sostituire, siccome è stato acquisto sul mercato dell'usato, probabilmente aveva una impostazione differente ...
si mostra la profondità ma con la differenza di circa 3 metri...
Il manuale nella sezione "calibrazione" indica solo la possibilita' di cambiare la presentazione da metri a misure anglosassoni ma non descrive come impostare un offset, non ho lo strumento e non posso verificare se sia possibile fare qualcosa.
Grazie comunque Ian...
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 756 09-08-2025, 18:37
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 1.770 06-11-2023, 20:12
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 1.105 29-05-2023, 10:57
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 1.700 13-02-2023, 14:44
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 1.674 16-02-2022, 14:27
  sostituzione AutoHelm ST50 SPEED con Raynarine ST60+ SPEED - connessioni andri2bajo 4 2.908 10-10-2021, 13:36
  Autohelm ST50 Tridata fgiglio 0 1.406 10-01-2021, 10:47
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 2.541 04-12-2020, 21:07
  problema Multi 3100 Navman corto-armitage 0 1.330 16-01-2020, 20:08
  Riparazione navman multi 3100 e wind rosario TS 25 13.654 07-01-2020, 14:58
