24-04-2017, 17:07
Grazie, molto gentile.
Novità carte per Opencpn
24-04-2017, 17:07
01-05-2017, 22:11
Difficoltà con il sistema operativo Windows 10, per visualizzare i grafici oeSENC, a seguito di un aggiornamento a Windows 10, la versione 1607 alla versione 1703 sono ora risolto. Le informazioni qui: [hide].[/hide] Una nuova versione del plugin versione oeSENC_pi per gestire la visualizzazione di grafici oeSENC, è stato pubblicato sul sito web opencpn.org. Vedi qui: [hide]https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadplugins.html[/hide] Grafici acquisto oeSENC, per PC e tablet con sistema operativo Windows 10, dovrebbe essere possibile in O-charts.
02-05-2017, 10:35
Per avere un complemento alle mappe Navionics che ho sul chartplotter Raymarine ed anche su app Boating, utilizzo l'app Transas iSailor, dal colore e dai dettagli credo utilizzi le mappe ufficiali S63, vendono le mappe per zone e costano 30-40 euro circa. Nel 2015 ho acquistato quelle dell'adriatico (complete con dettagli italiani non solo croati) pagate 30,50 euro compresi aggiornamenti perpetui (credo dato che dopo quasi 2 anni ancora si Piccoletto). Questo mi pare possa essere un riferimento di costo mappe a cui dovrebbe ambire OpenCpn, se avesse mappe così buone a basso prezzo diventerebbe un prodotto veramente completo ed in molti casi più interessante di un chartplotter.
Stefano
02-05-2017, 18:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2017, 18:50 da Gilletarom.)
Ricordo che io non sono un azionista di O-charts, i grafici spagnoli editor di oeSENC, che vendono i grafici oeSENC. Io sono solo un utente OpenCPN, appassionato lo sviluppo di questo software open source. Nella misura in cui ho scritto due tutorial in francese, in materia di OpenCPN, posso raccogliere qualche informazione in più. Per quanto riguarda il catalogo di O-charts, so solo che gli O-charts hanno tentato di contattare l'IIM. Ma senza ottenere una risposta da IIM. Questo spiega il motivo per cui le carte oeSENC non coprono la costa italiana. Per quanto riguarda i prezzi, non so il prezzo di grafici oeSENC che coprono la costa francese. Per quanto riguarda la versione di OpenCPN per Android , Mr. Dave Register, principale sviluppatore del software, ha annunciato che le carte oeSENC potrebbero essere utilizzati con questa versione di OpenCPN. E questo, probabilmente prima dell'estate 2017. Per questo, una nuova versione di OpenCPN per Android, dovrebbe venire dal giorno d'estate. Ma non erano disponibili informazioni per i grafici dei prezzi usati con la versione di OpenCPN per Android. Credo che i prezzi sono ora accettabili. In ogni caso, sono tra il prezzo di mercato più basso, data la qualità del prodotto.
03-05-2017, 13:54
@ste.fano Dove hai comprato le S63 le vorrei acquistare per usarle con OpenCPN
03-05-2017, 14:15
@rob Potresti per favore motivare meglio il tuo giudizio negativo alla cartografia navionics? Magari portando degli esempi.
03-05-2017, 15:11
@passionevela Verificando sul sito Transas ([hide]http://www.transas.com/products/AVCS[/hide]) anche le loro mappe sono create dalle ENC. Transas sembra sia uno dei leader mondiali della cartografia professionale (fa anche cartografia spaziale usata dalle navicelle!) Io mi riferivio comunque a quelle che si acquistano da dentro l'app Transas iSailor (che a mio parere è meglio di navionics boating anche per i collegamenti nmea). Non credo che siano esportabili per openCpn.
Stefano
03-05-2017, 16:56
Grazie Ste.fano, mi sono guardato il sito. a questo punto non capisco quale sano le carte piu' aggiornate per OpenCPN Mahhh
03-05-2017, 19:00
@. carte oeSENC non sono altro che delle S57, i produttori hanno cambiato formato e crittografato il tutto ma da quel che mi risulta non aggiungono ne tolgono dettaglio alla informazione iniziale. Il dettaglio è quindi quello delle S57 ufficiali. Le CM93, come anche le navionics, CMAP etc etc etc partono dalle S57 ma aggiungo dettagli presi da altre fonti, quali che siano è un po' difficile saperlo. Le CM93 craccate che si vedono in giro hanno il dettaglio delle S57 dell'epoca piu' quello che ha aggiunto il produttore. Salvo errori di conversione /visualizzazione le oeSENC son identiche alle carte di "carta" che vengono stampate a partire dagli stessi dati (S57) mentre le carte di produttori diversi (navionics, cmap...) son elaborazioni con aggiunta e/o rimozione di dettagli. Vista la politica del produttore le oeSENC hanno il limite della cartografia ufficiale che non sempre copre bene alcune aree con carte di dettaglio.
03-05-2017, 22:02
Se la lingua francese non scoraggiare, ecco una pagina per leggere la S63: [hide].[/hide] L'S-63 può essere acquistato da Chartworld (ma non solo). E per l'uso con OpenCPN, deve passare attraverso l'editor O-charts.
23-09-2017, 15:39
Si trovano da comperare carte vettoriali della Grecia?
02-10-2017, 22:11
No lo so. Possibile S63. Dovete vedere su Chartworld.
03-10-2017, 18:20
Se non ho capito male, acquistando [hide]S-63 UserPermit[/hide] poi puoi accedere a tutte le mappe commerciali ovviamente acquistandole. In pratica attraverso questo plugin o-charts.org ti fornisce una chiave che rende il tuo opencpn simile ad un cartografico commerciale ed in grado quindi di leggere le carte in formato S-63. A questo punto puoi usare il fornitore che più ti aggrada o acquistare direttamente tramite il plugin. In pratica quindi puoi acquistare tutte le mappe che nel mondo vengono prodotte dagli istituti idrografici nazionali purtroppo a caro prezzo rispetto alle collezioni di mappe che generalmente vengono fatte per i diportisti (vedi c-maps, navionics,garmin, oeSENC)
03-10-2017, 20:25
Grazie hobie per la dritta. L'userPermit costa poco (€ 15,12) e costa poco anche la carta dell'Egeo (€ 17,86) aggiornata al 30/06/2017, ma è a scala > di 300 mila. Per la Grecia completa a maggior dettaglio ne servono una cinquantina (ognuna € 17,86). Quindi non è conveniente. Sto giocando con Navionics sullo smartfone in prova per 10 giorni. Ci sarà un'applicazione anche per pc? Provo a cercare.
03-10-2017, 21:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2017, 21:25 da acquafredda.)
Non fare confusione tra app navionics e opencpn. La prima é una mappa o poco piú con ridotti strumenti di navigazione, il secondo é un software di navigazione con numerosissime funzioni e che é in grado di visualizzare numerosi formati di carte, dalle raster ( carte di carta scansionate e georeferenziate) alle vettoriali. Se ti "accontenti" in rete si trova la famosa cm93 che é aggiornata al 2012 e che copre tutto il mondo (il link lo trovi in un mio messaggio poco piú in alto). Se no devi comperare. Dal sito chartworld trovi le navionics S63 e mi sembra che ci siamo quelle della Grecia ad un prezzo tutto sommato affrontabile. Se no ci sono le varie carte con le varie scale che ti interessano e che puoi acquistare anche con aggiornamento di pochi mesi ma che ti rimangono anche quando gli aggiornamenti sono scaduti. Io ho fatto cosí e mi trovo bene.
07-10-2017, 11:17
Uso openCPN con carte CM93, il livello di dettaglio mi soddisfa, quello che mi piace poco é la completa assenza di toponomastica.
É un qualcosa che dipende dalla versione delle carte che utilizzo o è la normalità per OpenCPN?
28-10-2018, 12:01
Riesumo questa vecchia ma interessantissima discussione per segnalare che sono riuscito, anche se inizialmente con un pò di difficoltà, a georeferenziare immagini di Google Earth e leggerle su Open CPN. Il software da usare è GE2KAP.V32.0.0.6 si ingrandisce l'immagine di GE come si vuole e si lancia GE2KAP.V32.0.0.6 che fa tutto da solo creando file .kap Inoltre riguardo il confronto tra cm93 e oeSENC ho notato che oltre ad essere più aggiornate, queste ultime sono più precise circa il posizionamento della barca. Rivedendo vecchie tracce in Croazia,laddove le cm93 mi posizionavano "a terra", le oeSENC mi Piccoletto giustamente accostato alla Imarroncinichegalleggiano....
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara “La vera ignoranza non è la mancanza di conoscenza, ma il rifiuto di acquisirla”.
28-10-2018, 22:16
Grazie! ci sono riuscito pure io che sono homo erectus Mi pare utile per avere dettagli su porto o baie dov’è le carte cm93 sono in taluni casi poco precise
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
21-01-2019, 17:47
Io ho scaricato le kap del mediterraneo est ed ovest per OPENCPN. Ma non vedo le batimetriche
05-06-2019, 11:28
Una vecchia domanda preoccupata per le carte per . 'fatto, O-Charts li ha pubblicati in questi giorni. 15 euro prima delle tasse. Con tutta l'Italia, il Mediterraneo e l'Adriatico e la Sardegna e la Sicilia. Installato dopo aver scaricato l'ultima versione del plugin oeSENC (Versione 3.0) Notare che ora esiste un "Dongle USB" su O-Charts che funge da "sistema". Questo "Dongle USB" consente di installare le schede su tutti i PC che vuoi. Ma, "Ovviamente", le carte sono accessibili solo se il "Dongle USB" è impostato su un PC prima di avviare OpenCPN. Se la lingua francese non ti infastidisce, leggi queste pagine web: [hide].[/hide] O da O-Charts con altre lingue : [hide]https://manuals.o-charts.org/index_fr_FR.html[/hide]
