Assorbimento elettrico avviamento motore
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
avrei necessità di conoscere quale potrebbe essere l'assorbimento elettrico del motore di avviamento e delle candelette di un Perkins Perama M25. Anche un ordine di grandezza indicativo andrebbe bene.
Grazie.
10-06-2019 01:31
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: Assorbimento elettrico avviamento motore
Il Perkins M25 monta un motorino d'avviamento da 1.200 watt e tre candelette di preriscaldo da circa 150 watt cadauna, per un totale quindi di circa 1.650 watt.
nape Offline
Ciao Ondorfina, grazie mille!
10-06-2019 09:27
IanSolo Offline
Il Manuale di Servizio di quel motore dichiara:
1) Corrente di lavoro del motorino di avviamento - senza carico 16A - con carico minimo 60A - con carico massimo 100A (massima potenza erogabile)
2) Corrente alle candelette - a caldo 27A - a freddo circa 2-3 volte la corrente a caldo
3) Corrente di spunto massima all'avviamento a freddo 540A tutto compreso.
In pratica siamo al limite per una batteria per avviamento da 45Ah di buona qualita', siamo centrati con una batteria da 60Ah ma abbiamo un margine di sicurezza (utile in mare) con una batteria da 70Ah
10-06-2019 09:34
nape Offline
Grazie IanSolo, as usual Impeccabile con la I maiuscola.
10-06-2019 14:17
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 489 02-09-2025 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.400 30-06-2025 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.738 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 429 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.306 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 788 18-02-2025 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 793 26-09-2024 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 944 25-09-2024 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 634 15-09-2024 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 866 17-05-2024 16:56
