Cuffia Volvo
Domanda: da dove prende l’acqua il tubo di lubrificazione?
Una T sulla presa a mare del raffreddamento va bene?
(11-06-2019, 19:57)barcapolacca Ha scritto: Domanda: da dove prende l’acqua il tubo di lubrificazione?
Mah, così invece di mandare acqua all'asse l'aspira il motore ?
Io terrei le cose separate.
(Porfirio)
Non è una cuffia Volvo originale.
Metti un tappo oppure compra l'originale
Buon vento
A rigore, il tubo in quel tipo di giunti serve più a far uscire l'aria che non a fare entrare acqua, volendo lo puoi portare a una certa altezza e lasciarlo aperto così, almeno in barche che non vadano a millanta nodi.
bv r
(11-06-2019, 21:26)timeout Ha scritto: Non è una cuffia Volvo originale.
Buon vento
Perdona, hai ragione. Ho scritto "Volvo" per indicare la tipologia, non è originale.
Il problema è che quella montata era stata tappata, la linea ha "aspirato" aria e si è bruciata la gomma, ora dovendola sostituire mi chiedevo come fare per dargli lubrificazione. Più facile, in effetti comprare l'originale, ma se poi aspira aria e si brucia di nuovo?
(11-06-2019, 20:23)oudeis Ha scritto: Mah, così invece di mandare acqua all'asse l'aspira il motore ?
Giusta considerazione. Grazie.
(11-06-2019, 21:52)rob Ha scritto: A rigore, il tubo in quel tipo di giunti serve più a far uscire l'aria che non a fare entrare acqua, volendo lo puoi portare a una certa altezza e lasciarlo aperto così, almeno in barche che non vadano a millanta nodi.
bv r
Verifico se c'è spazio per uscire dal galleggiamento, ma poi quando sbando? Smiley57
Sui Beneteau c'é una presa a mare dedicata', di piccolo diametro.
Unica differenza, c'è una presa sull'astuccio anzichè sulla cuffia che, essendo Volvo, non ha l'innesto del tubo.
Comunque la cuffia con innesto d'acqua dura molto di più che senza, verificato con mio vicino senza. La mia scalda molto molto meno.
Il T sul tubo di aspirazione è una soluzione adottata da altre barche.
Non vedo controindicazioni.
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 146 05-01-2026, 21:19
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 48.610 01-05-2025, 17:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.656 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.169 26-08-2024, 20:48
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 3.243 13-12-2023, 22:24
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 7.769 28-12-2022, 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 6.658 23-09-2021, 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 22.143 27-07-2021, 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 4.659 09-07-2021, 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 2.634 22-06-2021, 00:03
