Cuffia Volvo
barcapolacca Offline
Cuffia Volvo
Domanda: da dove prende l’acqua il tubo di lubrificazione?
Una T sulla presa a mare del raffreddamento va bene?
11-06-2019 19:57
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Cuffia Volvo
(11-06-2019 19:57)barcapolacca Ha scritto:  Domanda: da dove prende l’acqua il tubo di lubrificazione?
Mah, così invece di mandare acqua all'asse l'aspira il motore ?
Io terrei le cose separate.
11-06-2019 20:23
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Cuffia Volvo
Non è una cuffia Volvo originale.
Metti un tappo oppure compra l'originale
Buon vento
11-06-2019 21:26
rob Offline
RE: Cuffia Volvo
A rigore, il tubo in quel tipo di giunti serve più a far uscire l'aria che non a fare entrare acqua, volendo lo puoi portare a una certa altezza e lasciarlo aperto così, almeno in barche che non vadano a millanta nodi.
bv r
11-06-2019 21:52
RE: Cuffia Volvo
(11-06-2019 21:26)timeout Ha scritto:  Non è una cuffia Volvo originale.
Buon vento
Perdona, hai ragione. Ho scritto "Volvo" per indicare la tipologia, non è originale.
Il problema è che quella montata era stata tappata, la linea ha "aspirato" aria e si è bruciata la gomma, ora dovendola sostituire mi chiedevo come fare per dargli lubrificazione. Più facile, in effetti comprare l'originale, ma se poi aspira aria e si brucia di nuovo?
(11-06-2019 20:23)oudeis Ha scritto:  Mah, così invece di mandare acqua all'asse l'aspira il motore ?
Giusta considerazione. Grazie.
12-06-2019 11:27
RE: Cuffia Volvo
(11-06-2019 21:52)rob Ha scritto:  A rigore, il tubo in quel tipo di giunti serve più a far uscire l'aria che non a fare entrare acqua, volendo lo puoi portare a una certa altezza e lasciarlo aperto così, almeno in barche che non vadano a millanta nodi.
bv r
Verifico se c'è spazio per uscire dal galleggiamento, ma poi quando sbando? Smiley57
12-06-2019 11:28
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Cuffia Volvo
Sui Beneteau c'é una presa a mare dedicata', di piccolo diametro.
Unica differenza, c'è una presa sull'astuccio anzichè sulla cuffia che, essendo Volvo, non ha l'innesto del tubo.
Comunque la cuffia con innesto d'acqua dura molto di più che senza, verificato con mio vicino senza. La mia scalda molto molto meno.
12-06-2019 11:47
RE: Cuffia Volvo
Il T sul tubo di aspirazione è una soluzione adottata da altre barche.
Non vedo controindicazioni.
15-06-2019 20:38
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 46.391 01-05-2025 17:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.838 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 910 26-08-2024 20:48
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 2.624 13-12-2023 22:24
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 7.104 28-12-2022 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 5.932 23-09-2021 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 20.320 27-07-2021 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 3.902 09-07-2021 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 2.150 22-06-2021 00:03
  Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive AleSail 12 3.141 24-04-2021 22:27
