Autoclave troppo potente
GRECALE I Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Buonasera a tutti.
Spero possiate aiutarmi nel risolvere un problema infinito che mi assilla. Come azione l'autoclave Flojet da 17lt saltano alcuni raccordi. Premetto che il precedente armatore del COMAR PHOENIX 50, aveva installato un vaso di espansione da 1lt. Questo inverno nel risistemare l'-impianto, hanno tolto il vaso e montato una pompa da 17lt in luogo di una da 12.5.
Adesso dopo azionata l'autoclave l'impianto va in pressione, i tubi si gonfiano e dopo qualche istante saltano fascette o raccordi. Come mai? È stata la soppressione del vaso? La troppa potenza?22
Vi prego siutatemi
19-06-2019 23:16
paolofoschini Offline
Non so molto di idraulica ma quando manca il vaso di espansione l'aumento di pressione, fino a far saltare le tubazioni, è una inevitabile conseguenza.
Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk
20-06-2019 01:26
RE: Autoclave troppo potente
Se nella pompa non c'è maniera di registrare la pressione metti un limitatore di pressione (idraulica) ma che tubi hai?
20-06-2019 06:36
mic79 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
La portata della pompa non conta.
Conta la prevalenza che magari e' superiore alla vecchia e sicuramente senza vaso di espansione l'impianto e' piu'
soggetto a stress
20-06-2019 06:55
GRECALE I Offline
I tubi che saltano sono di gomma spiralata da 10mm e sono quelli che dalla pompa vanno a deviatore e centralina, poi tubi rigidi.
Sulla pompa vi è un pressostato ma non sembra servire a niente.
Un limitatore di pressione? Cosa è e dove si monta?
Rimonto un vaso di espansione?
Grazie a tutti
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
20-06-2019 07:40
Lo trovi in negozi di idraulica. Lo monti all'uscita della pompa.
Prima dell'acquisto parlane con l'addetto.
Monta prima l'autoclave e vedi che succede.
20-06-2019 07:44
elmer50 Offline
che fa partire e fermare la pompa è il pressostato dopo la pompa,se non funziona bisogna cambiarlo.
20-06-2019 07:45
GRECALE I Offline
(20-06-2019 07:44)andros Ha scritto:  Lo trovi in negozi di idraulica. Lo monti all'uscita della pompa.
Qualcuno conosce tecnico capace a Torre del Greco, Castellammare di stabia(na)?
20-06-2019 08:53
GRECALE I Offline
(20-06-2019 07:45)elmer50 Ha scritto:  che fa partire e fermare la pompa è il pressostato dopo la pompa,se non funziona bisogna cambiarlo.
La pompa parte e quando è a pressione si ferma. Ma a quel punto dopo un po saltano fascette e raccordi.
20-06-2019 08:54
nedo Offline
Se hai le caratteristiche della nuova pompa comincia a vedere a che pressione massima arriva la pompa, per quanto ne so non dovrebbe essere superiore a 2/3 bar, se così fosse non si spiega come sia possibile che saltano tubi e raccordi , a tal proposito un controllo tramite un giro di cacciavite è necessario .
Una verifica tramite l'inserimento di un piccolo manometro è il minimo per levarsi ogni dubbio.
Posta almeno qualche foto della pompa e dei tubi raccordo...ecc !
Seneca
20-06-2019 09:17
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Certo che se saltano fascette e raccordi l'impianto non deve essere gran che ! Comunque una pompa da 12,5 lpm (litri per minuto) è quella giusta. Quella da 17 stressa gli impianti e fa sprecare molta preziosa acqua dolce; non capisco questa scelta. Il vaso di espansione è essenziale per avere un funzionamento più regolare della pompa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2019 09:23 da bellubentu.)
20-06-2019 09:22
IanSolo Offline
La specifica di quella pompa dichiara:
Portata 17 litri al minuto (4,5 GPM) Pressione 2,75Bar (40 psi) Potenza 90W.
Per cui quella pompa fornendo una pressione di 2,75Bar e' abbastanza vicina alla pressione tipica delle autoclavi delle barche che solitamente e' di 35psi corrispondente a 2,4Bar e se funziona regolarmente non ha motivo di creare inconvenienti. Propendo quindi per un problema al regolatore di pressione che immagino non intervenga correttamente, se la pressione fosse giusta il problema lamentato non ci sarebbe anche in assenza di vaso di espansione che se dovesse essere necessario produrrebbe solo una molto frequente attivazione della pompa mancando il polmone di accumulo (non necessario per alcuni tipi di autoclave).
20-06-2019 09:58
GRECALE I Offline
(20-06-2019 09:17)nedo Ha scritto:  Se hai le caratteristiche della nuova pompa comincia a vedere a che pressione massima arriva la pompa, per quanto ne so non dovrebbe essere superiore a 2/3 bar, se così fosse non si spiega come sia possibile che saltano tubi e raccordi , a tal proposito un controllo tramite un giro di cacciavite è necessario .
Appena ritorno a bordo, le posto. Grazie
20-06-2019 10:07
GRECALE I Offline
Quindi riepilogando, quando avrò trovato uno più capace di me che venga a bordo cosa scelgo:
1 limitatore pressione
2 nuova pompa da 12.5 lt
3 rimonto il vaso si espansione?
20-06-2019 10:14
elmer50 Offline
ma il pressostato ha una regolazione che va dal min. al max.,devi solo cercare il punto giusto di pressione che fa al caso tuo.
20-06-2019 11:48
elmer50 Offline
questo è il mio pressostato
20-06-2019 11:50
elmer50 Offline
20-06-2019 12:07
dapnia Offline
7
(20-06-2019 10:14)GRECALE I Ha scritto:  Quindi riepilogando, quando avrò trovato uno più capace di me che venga a bordo cosa scelgo:
1 no: un buon limitatore anche non inox costa come l'autoclave nuova, ingombra e bisogna saperlo regolare, in più c'è già a bordo macchina, ed è da vedere se funziona. Interporre con due raccordi un manometro da pochi soldi da già l'indicazione necessaria a capire se va. Se non va si apre e si tenta una regolazione (il manometro già l'hai preso) che poi sono da avvitare e/o svitare due viti. Se è del tipo chiuso e no regolabile (leggi cinesata) si compra un'autoclave seria.
2 Se la pressione è ben regolata non serve, perché portata pressione e prevalenza sono cose diverse che non centrano nulla nel caso in questione: più portata vuol dire solo che muove più acqua (è più grande, tubi maggiori eccetera, ma la pressione è sempre quella)
3 male non è, danni non ne fa, per certe autoclave non serve nella peggiore ipotesi è inutile.
Verificato che la pressione è corretta restano le giunzioni: il tubo spirato in genere si usa per le aspirazioni e nei casi in cui il tubo non si deve schiacciare nelle curve, per le mandate un buon tubo resinato va bene, perché nel tubo retinato si possono stringere bene le fascette cosa un po' più delicata nei tubi spirali.
Per cui, per avere una miglior tenuta, si fascia il portagomma con un paio di giri di nastro termoretraibile ben teso che schiacciandosi migliora la tenuta.
Le fascette è sempre meglio stringerle con un inserto da bullone piuttosto che col cacciavite perché si stringono di più, e anche sotto di loro un giro di termoretraibile non guasta.
La buona norma prescrive di metterne sempre due una in un senso e una nell'altro.
Secondo me il tuo problema sta li: fascette lente, portagomma troppo lucidi, magari diametri differenti anche di poco tra tubo e portagomma (e differenza che si pensava di sistemare stringendo di più, ma più di tanto non si riesce a compensare).
La prima cosa da fare è sistemare le giunzioni, facile che il resto sia già a posto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2019 12:57 da dapnia.)
20-06-2019 12:54
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
quoto Dapnia in tutto e fai attenzione che i tubi, nel portagomma, devono entrare precisi precisi, anzi forzare anche un po'. Se questo non succede un po' di nastro e passa la paura. (Immagino che Dapnia intendesse autoagglomerante)
20-06-2019 14:19
calajunco Offline
(20-06-2019 08:53)GRECALE I Ha scritto:  Qualcuno conosce tecnico capace a Torre del Greco, Castellammare di stabia(na)?
vai da palomba (uno dei due) ed esponi il quesito.
ti daranno l'oggetto magico.
20-06-2019 14:46
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.445 19-04-2024 12:07
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.319 21-02-2024 20:00
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 1.734 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.250 05-01-2024 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 1.622 09-06-2023 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.485 20-03-2023 09:30
  Radar troppo grande? tandu 18 2.533 27-02-2023 15:41
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.730 31-10-2022 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 4.641 20-10-2022 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.287 12-07-2022 15:25
