Rumore metallico wc elettrico
Buongiorno
La pompa del wc elettrico un jabsco di meno di un anno
Improvvisamente ha cambiato rumore
Ora pur funzionando perfettamente ha cominciato insieme al rumore classico a fare anche un rumore metallico
Che fare lasciar perdere?
Smontare e se si cosa?
Cosa potrebbe essere?
leggo con ritardo, smonta dov è l'elichetta trituratrice e rimontala stringendo bene oppure cambiala, è un ricambio diffuso dapertutto
I wc elettrici Jabsco, soffrono di un difetto di progettazione del supporto su cui è fissato il motore del maceratore.
Il motore, che pesicchia, è praticamente appeso a questo supporto che dopo un po' si cricca. La cricca fa passare un po' d'acqua sul motore che si inizia a corrodere, in particolare il cuscinetto a sfere dell'alberino.
Non so se è il tuo caso, ma smonta e controlla; tieni presente che tolto il peso del motore, la cricca sul supporto potrebbe diventare invisibile per cui controllalo con attenzione.
Io alla seconda sostituzione del supporto, ho messo uno spessore sotto la parte estrema del motore e non ho più avuto problemi. Per lo spessore, ho tagliato un disco di spessore opportuno da un tappo da vino di quelli moderni in schiuma di plastica.
Per il resto niente da dire, il mio funziona da undici anni e mai avuto altri problemi.
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 510 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 823 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.809 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.421 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 627 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.806 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.024 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.124 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.307 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 865 15-09-2024, 10:01
