Radar Rumoroso
ho appena cambiato barca, un vecchio GS 39, dove è installato un radar Simrad
Accendendolo si sente il runore della rotazione dll'antenna è normale ? O sono partiti i cuscinetti ?Smiley57
qualcuno ha esperienza di casi del genere?
grazie
E' frequente, va' comunque periodicamente (ogni 2-3 anni se lo usi poco) lubrificata la corona dentata con un po' (poca davvero) di vasellina filante, un po' di rumore rimane sempre.
Grazie proverò ad arrampicarmi per smontare la “scatola” e vedere dove ingrassare
mi accodo.................. felice possessore di un furuno 1831, mi son chiesto se si deve pulire l'antenna , radome, come,quando... grazie
dubito ergo sum
Non c'e' motivo (se non estetico) di pulire il radome che comunque NON va' mai verniciato (se non con vernici speciali).
scusami ian... mi sono spiegato male..... intendevo togliere la copertura e pulire, se c'è da pulire, . qualche componente mobile....
grazie
dubito ergo sum
No, l'interno non toccarlo, le antenne sono oggigiorno di due tipi: un riflettore parabolico in plastica metallizzata che per quanto robusto sia lo strato conduttivo puo' soffrire per sfregamenti o uso di detergenti, oppure sono "patch antenne" formate da una miriade di piccole antenne a circuito stampato spaziate gradualmente secondo un particolare calcolo che compone la radiazione frontalmente sotto uno stretto angolo, le piste che le uniscono sono delicate e non vanno "pasticciate". E' comunque difficile trovare dello sporco all'interno essendo il tutto stagno per evidenti ragioni.
.......... un pensiero in meno....
dubito ergo sum
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.975 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 449 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.446 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.264 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 935 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.451 09-04-2024, 10:35
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 791 08-02-2024, 14:42
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 989 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.678 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 3.715 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 4.729 10-05-2023, 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 1.704 27-03-2023, 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.089 13-02-2023, 19:50
  RADAR JRC 1800 SeaMax 3 1.209 06-02-2023, 16:41
  Ray eS95 MFD e radar enio.rossi 0 759 16-01-2023, 13:41
