Ricambi non originali Volvo
Edolo Offline
Ciao a tutti.
Sapendo che il mio Volvo MD2020 è una derivazione Perkins, andando da un ricambista con i pezzi originali, sono riuscito a trovarne filtri olio e gasolio che sono complementari, ma costano la metà circa.
A chi servissero i codici sono i seguenti:
Filtro gasolio - FRAM P4178A
Filtro olio - FRAM PH2991
Se qualcuno avesse qualche altro ricambio da segnalare, questo potrebbe essere il 3D giusto.
Alegar
Birbante di un Frap!!
03-07-2019 10:31
JARIFE Offline
RE: Ricambi non originali Volvo
Qui per ora ho trovato il miglior rapporto qualità-prezzo. I filtri sono originali Perkins.
03-07-2019 18:49
Edolo Offline
Ancor meglio! Grazie della segnalazione.
Ma i costi di spedizione come sono?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2019 19:01 da Edolo.)
03-07-2019 19:01
JARIFE Offline
Del mio ultimo pacco ho pagato 15€, spalmato per i vari ricambi non è tanto ,anche perché anche gli altri almeno 10€ li richiedono. I prezzi sono ottimi, confronta un po' e mi saprai dire…
Edolo Offline
Si si... a parte la pompa acqua di mare che l'ho pagata uguale, il resto sembra ottimo. Tipo il riser mi pare venisse il doppio
03-07-2019 21:40
IanSolo Offline
Il Volvo 2020 e' un Perkins M20 che e' a sua volta un KB103-06. Qui il manuale di servizio del Perkins (l'altro e' uguale) in cui si trovano i codici di tutte le parti Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . . Per la cronaca la base del motore e' in realta' giapponese prodotta da Shibaura.
03-07-2019 23:30
Edolo Offline
Grazie Guidone!
03-07-2019 23:40
Giuly Offline
Salve, qualcuno ha il codice della girante del VP 2020d, mi pare che la pompa sia maggiorata rispetto al 2020a, quindi dovrebbe essere diversa anche la girante, ma su molti ricambisti viene indicata solo 2020. Credo che per il 2020 sia una jabsco e per il 2020d una johnson. Ce un sito che vende un kit con girante e filtri(olio e gasolio) ad un prezzo interessante si chiama Orbitrade su e bay e da la girante compatibile ma ho qualche dubbio per il codice. Grazie
Nihil operis meminit
18-12-2020 08:11
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
[/align]Per la girante dell’MD2020D:
Il codice johnson e’ 09-1026B
Il codice Jabsco 673-001
18-12-2020 09:23
Giuly Offline
sei un grande gfrancs, grazie, ho visto le misure sono identiche Dest 50,8 x dint 12,7 x h 22,1
quindi la storia della pompa maggiorata non è vera?
18-12-2020 11:59
Giuly Offline
ah ecco trovato. e un tuo post
"No, da un certo numero di matricola in poi la volvo ha montato la pompa maggiorata. Se trovo il riferimento del numero di matricola ve lo comunico Comunque e’ facile verificare se si ha la pompa maggiorata, la girante ha un diametro di 50 mm. Quella non maggiorata e’ circa 40 mm Ho trovato il seriale: dal 5101203007 ha la maggiorata (fonte ebay e part4engine.com)"
quindi essendo il mio n. 5102332164 è maggiorata
18-12-2020 13:11
gfrancs Offline
Esatto, presupponevo che avevi la pompa maggiorata quando ti ho comunicato i codici, ma non era scontato..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2020 16:27 da gfrancs.)
18-12-2020 16:26
Giuly Offline
grazie ancora poi se li sai e se vuoi metti in rete anche i codici dei filtri gasolio e olio e della cinghia, cosi fai un servizio completo
un abbraccio
19-12-2020 16:41
gfrancs Offline
Credo che tu non vuoi i codici originali, anche perche’ costano un botto.
Per i filtri io ho la fortuna di aver sotto casa un negozio che mi vende i perkins. Ti do i codici perkins:
Filtro olio 140517050
Filtro gasolio 4429491
Se monti il prefiltro gasolio tipo CAV il suo codice e’ 26561117
Se il tuo ricambista non ha i perkins se gli dai questi codici ti trova l’equivalente.
Per la cinghia io non uso la misura standard perche’ ho montato un alternatore mggiorato. Comunque se non vuoi utilizzare l’originale volvo codice 973534 la misuri e trovi l’equivalente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2020 19:23 da gfrancs.)
19-12-2020 19:15
Giuly Offline
Perfetto grazie
20-12-2020 00:53
JARIFE Offline
Vedremo se con l’introduzione dei dazi doganali post brexit i prezzi rimarranno convenienti, speriamo bene.
Giuly Offline
(19-12-2020 19:15)gfrancs Ha scritto:  Credo che tu non vuoi i codici originali, anche perche’ costano un botto.
ciao scusa se ti rompo ancora gfrancs, smontando al pompa abbiam trovato l'alberetto rigato, puoi dirmi il numero della pompa per trovare l'alberetto? grazie
31-10-2021 15:35
gfrancs Offline
(31-10-2021 15:35)Giuly Ha scritto:  ciao scusa se ti rompo ancora gfrancs, smontando al pompa abbiam trovato l'alberetto rigato, puoi dirmi il numero della pompa per trovare l'alberetto? grazie
Ciao, il codice volvo della pompa e’ 3593654, ma dal sito volvopentashop.com mi dice che l’alberino non e’ disponibile. La pompa originale costa 735 euro. Ancor.it fa una compatibile al prezzo di 357+iva il loro codice e’ ST222. Tempo fa’ li avevo contattati per email e mi hanno mandato una lista ricambi per la loro pompa. Ti allego la lista ricambi, i prezzi credo che sono iva esclusa. Puoi chiedere ad Ancor se il loro alberino e’ compatibile con l’originale.
Allegati
.pdf  5523 listino ricambi.pdf (Dimensione: 20,16 KB / Download: 33)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2021 16:17 da gfrancs.)
31-10-2021 16:13
Giuly Offline
Ti ringrazio della tua disponibilità credevo fosse una Jabsco. Ciao
31-10-2021 17:26
gfrancs Offline
(31-10-2021 17:26)Giuly Ha scritto:  Ti ringrazio della tua disponibilità credevo fosse una Jabsco. Ciao
Jabsci fa’ la pompa non maggiorata, quella con la girante da 40 mm, codice 29350-1101
01-11-2021 11:26
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 1.794 02-12-2023 19:16
  Acquisto ricambi online robbi2020 0 827 12-04-2023 13:23
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 858 23-03-2023 13:11
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 3.238 10-05-2022 13:24
  Ricambi tagliando motore nanni kubota bellatrix 6 2.045 01-12-2021 19:06
  ricambi volvo md7a xavier 5 2.635 27-04-2021 13:31
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.366 22-04-2021 09:27
  Ricambi Selva Naxos 15 cv Salvatorecorradi 3 1.892 01-12-2020 19:50
  Acquisto Motore Nuovo per mancanza ricambi Tomasvela 19 5.050 08-12-2018 18:33
  Ricambi Yanmar 3GM30F YEU masa66 2 1.688 27-09-2018 23:05
