alimentazione eco
Comprato nuovo eco lo alimento prendendo la corrente dalla alimentazione di una presa usb per ricaricare i telefoni. In una parola metto dietro la presa due faston a doppia femmina e ci attacco i fili dell eco. Niente, non si accende, lo riporto dal fornitore che lo prova e funziona. Cambio il cavo di alimentazione e riprovo: niente da fare. Poi sempre interrogandomi come possibile sfilo i faston dalla presa e l'apparato si accende. Il problema è risolto ma mi rimane la curiosità di capire che fastidio gli dava la presa usb inoltre situata a valle.
Ma su quella presa dove ti sei collegato? sei sicuro (hai misurato) che fosse l'alimentazione a 12V? Spesso c'e' un riduttore di tensione a monte e alla presa arrivano gia' 5V che sono insufficienti.
Concordo con IanSolo. Quando hai collegato l'eco ai 2 faston doppia femmina hai verificasto che tra i due ci fossero almento 12 volt?
E' molto probabile che il parallelo con la presa usb abbia fatto "cadere" la tensione tra i due faston ai 5v con cui la presa usb lavora. Prova ne è che, se ho capito bene, alimentando solo l'eco ( con presa usb scollegata) questo funziona.
Saluti e buon vento
Grazie amici, la presa è di quelle da auto alimentate a 12 v con il trasformatore interno. Per intenderci quelle a barilotto che si montano a pannello e dietro hanno i due faston maschi. Sui faston arrivavano i 12 v (misurati) e infatti la presa funziona. Attaccandoci l'eco questo non si accende, si è invece acceso sfilando i faston a doppia femmina dalla presa e quindi isolandola.
Prova (se hai voglia) ad alimentare una lampadina da 3W ai morsetti della presa con questa collegata.
Prova a misurare la tensione ai 2 faston con la presa usb inserita. Ho in dubbio che non rileverai i 12v.
Fammi sapere se ho ragione o meno.
Saluti
Caro orso quella prova l' ho fatta e i 12 v ci sono, proverò a tempo perso a fare la prova che suggerisce Ian.
una ipotesi è che il trasformatore inserito nella presa disturbi in qualche modo l'alimentazione dell'eco.
  alimentazione volante autopilota shein 10 625 18-12-2025, 00:06
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.461 30-08-2025, 11:59
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 595 06-05-2025, 23:48
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.389 01-04-2025, 11:08
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.921 09-11-2023, 18:43
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 4.306 26-09-2023, 17:30
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 2.071 14-03-2023, 10:51
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 2.721 25-08-2022, 18:17
  alimentazione PC a bordo [uno spinotto per doppia 12-220v] snow-sea 19 4.279 27-06-2022, 19:52
  Nuclei ferrite su alimentazione DIAKOPES 3 1.666 04-04-2022, 18:32
  Alimentazione a 24 V alecec 8 2.518 08-08-2021, 22:23
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 4.286 05-05-2021, 16:20
  alimentazione casalinga axiom 7 lunarossa1953 31 7.310 01-12-2020, 21:54
  Autohelm type 100 problema alimentazione max642002 8 2.700 19-10-2020, 14:47
  Alimentazione tablet Samsung. Finclipper 7 2.546 14-09-2020, 13:27
