Alternatore non carica batterie servizi
Due settimane fa (dopo aver cambiato il carica batterie) ho notato che facendo partire il motore, l'alternatore non caricava le batterie.
Non credo che la cosa sia collegata al cambio di carica batterie, o almeno non ho trovato il nesso visto che prende corrente dalla 220 e ho tenuto i collegamenti originari.
Il motore e' uno Yanmar 3GM30F, l'alternatore un Hitachi LR 155-20.
Le batterie abitazione sono due Yuasa 60Ah 550A.
L'impianto ha un "ottimizzatole di carica" (non so come altro definirlo) della Adverc che si interfaccia direttamente con l'alternatore. C'e' anche un separatore di carica (Sure Power 702 Multi Battery Isolator 70A).
Primo pensiero e' che fosse l'alternatore ma ho misurato l'output con il multi metro e da più' di 13V in uscita. Vibrazioni, spazio ristretto e puntali anziché morsetti hanno reso la lettura approssimativa. Ho verificato la batteria di avviamento (Varta, 72Ah 680A) e a motore spento segna 13.3 mentre a motore avviato 14.8. Mi verrebbe da dire quindi che l'alternatore funziona.
Il problema potrebbe essere allora sull'ottimizzare o il separatore.
Volevo sapere se qualcun'altra avesse avuto lo stesso problema o suggerimento su cos'altro potrebbe essere.
Nel caso in cui fosse l'ottimizzatole o il ripartitore mi chiedevo se fossero entrambi veramente necessari in quanto l'alternatore dovrebbe già' avere un regolatore.
Grazie!
Forse quello che chiami "ottimizzatore di carica" è invece un regolatore di carica (servirebbe una foto) che può darsi sia stato messo per sostituire il regolatore dell'alternatore resosi inefficiente.
A parte la terminologia, è possibile che il problema sia dovuto a un collegamento errato probabilmente avvenuto dopo il cambio del carica batterie, questo perché, la batteria motore dalle tensioni che riporti sembra sia caricata. Cmq il voltaggio dice poco, meglio sarebbe verificare il funzionamento dell'alternatore con una pinza amperometrica (o ancora meglio un oscilloscopio per la tensione di uscita e le forme d'onda della corrente).
In ogni caso, ricontrollerei minuziosamente i collegamenti nonché la continuità degli stessi alle batterie servizi.
(14-07-2019, 20:31)giorgio23570 Ha scritto: Forse quello che chiami "ottimizzatore di carica" è invece un regolatore di carica (servirebbe una foto) che può darsi sia stato messo per sostituire il regolatore dell'alternatore resosi inefficiente.
Grazie per i consigli. Al momento ho solo un multimetro, nel breve non riesco a fare altre misurazioni.
Ho allegato le foto dei due dispositivi.
Gli attacchi lato carica batterie sono rimasti i medesimi, non e' cambiato nulla a livello di cavi. E' un Quick Mini 250FR 25A 12V - 3 uscite, il precedente era uno Zivan da 50A, anche lui a 3 vie. Quando il motore e' in funzione il carica batterie non e' in funzione in quanto stacco la 220 dalla banchina.
Grazie ancora!
Ho avuto lo stesso problema, individuato con il multimetro il separatore di carica guasto.
Era evidente anche una crepa vicina al polo dove sono collegate le batterie servizi, segno che il diodo corrispondente è probabilemente saltato
Per concludere la stagione ho invertito il contatti mettendo sotto carica dell'alternatore le batterie servizi che sono quelle più sfruttate, soprattuto per il salpa ancora.
Quella motore deve solo avviare e mi bastava poterla ricaricare ogni tanto dalla banchina
Stefano
(14-07-2019, 21:23)FrancisDrake Ha scritto: ......Ho allegato le foto dei due dispositivi........
Si, quello a dx è un regolatore di tensione e quello a sx un partitore.
Se la causa non è l'alternatore e se i collegamenti sono perfetti (quindi morsetti stretti, cavi connessi e che conducono correttamente, nessuna traccia di ossidazione) io farei così:
1 proverei a invertire i poli positivi del partitore (se non carica la batteria motore il responsabile è lui);
2 staccherei i morsetti dalla batterie servizi e con due spezzoni di cavo di adeguata sezione porterei nuovamente il positio e il negativo a una o entrambe le batterie servizi. Se vengono caricate lascio a te le conclusioni.
Grazie dei consigli.
Nel weekend quando torno in barca riverifico tutte le connessioni. Ho anche recuperato il manuale del regolatore di carica e la procedura di test.
Grazie ancora per i suggerimenti, estremamente utili!
Stesso problema. Era il separatore di carica. Bypassato e poi sostituito.
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 490 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 628 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.040.311 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 495 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.029 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 752 22-07-2025, 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 844 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.599 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.414 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.654 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.429 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.327 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 849 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.188 11-04-2025, 09:29
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.975 21-01-2025, 22:55
