Batterie 6 volt in serie e in successivo parallelo su impianto a 12 v.
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Ho recentemente contattato per e mail l'ufficio commerciale di una nota ditta italiana di produzione di batterie ad acido libero a piastra tubolare positiva chiedendo prezzi e altre notizie.
Sono indeciso per la futura sostituzione del mio gruppo servizi a 12 volt se montare come adesso 2 batterie a 12 v oppure 4 batterie a 6 volt per beneficiare del maggior spessore delle piastre di queste ultime. Li ho successivamente sollecitati e mi hanno messo in contatto e mail con uno sgarbato e sbrigativo agente di vendita che oltretutto mi ha scritto testualmente che "Le 6 volt…i vantaggi non ci sono…anzi..
Il serie
parallelo….NONSI FA…"
Mi sembrava di aver capito qui sul forum che invece si può fare e da I vantaggi relativi allo spessore delle piastre.
Che ne dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2019 16:14 da kavokcinque.)
07-08-2019 16:10
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Batterie 6 volt in serie e in successivo parallelo su impianto a 12 v.
Secondo me la disposizione ideale sarebbe 6 batterie da 2 V in serie.
In alternativa ottima la disposizione di 2 batterie da 6V in serie, è quella che ho da più di 12 anni senza alcun inconveniente per i servizi (270 AH), per il motore una da 12 V 110 AH.
E' corretto quello che dici: meno elementi, più grandi è meglio e non dà problemi.
Se possibile metti batterie cicliche da trazione.
Se metti 2 batterie da 12 v in parallelo vanno molto ben curati i collegamenti per non preferenziare in carica e scarica una batteria rispetto all'altra e devono essere il più possibile gemelle e partorite assieme.
Qualcuno dice che con 2 da 12 v in parallelo se una parte hai l'altra, non è vero una guasta si trascina subito l'altra!
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2019 16:34 da RMV2605D.)
07-08-2019 16:32
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Io insisto a montare batterie banalissime che compro al discount. poca spesa tanta resa. Se poi di 6 mi succede che una si rompe, le trovo da qualunque elettrautovome mi è successo ora in Grecia. Con quelle sofisticate devi avere assistenza specifica, che in giro per il mondo non trovi facilmente. Ma se hai la assistenza sofisticata sotto casa dove navighi , a che ti serve avere batterie sofisticate? Meditate gente, meditate.
07-08-2019 16:49
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Il tema è semi accademico, voglio dire in estrema analisi un sistema a 12 volt con batterie a piastra positiva tubolare e senza dubbio migliore con batterie a 6 volt per la durate delle batterie, in quanto come hai premesso tu su quel tipo di batterie le piastre hanno maggiore spessore, quindi teoricamente possono essere soggette a maggior numero di cicli carica/scarica.
Il problema è che aumentano i collegamenti e spesso le misure delle batterie a 6 volt non si adattano al gavone dedicato.
C'è da dire che comunque le 12 volt deep cycle a piastra positiva tubolare sono già un ottimo upgrade per la barca soprattutto se confrontate alle AGM, e alle altre tecnologie al piombo ed hanno il vantaggio di trovarle con le misure standard delle altre batterie o quasi. Se ben trattate ci superi i 10 anni senza problemi.
Circa i venditori non saprei cosa dire ne ho incontrati di preparati e di ignorantissimi, questi ultimi cercano di venderti quello che hanno in magazzino pertanto non ci farei tanto caso a quello che dicono
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2019 17:03 da kermit.)
07-08-2019 17:01
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(07-08-2019 17:01)kermit Ha scritto:  Il tema è semi accademico, voglio dire in estrema analisi un sistema a 12 volt con batterie a piastra positiva tubolare e senza dubbio migliore con batterie a 6 volt per la durate delle batterie, in quanto come hai premesso tu su quel tipo di batterie le piastre hanno maggiore spessore, quindi teoricamente possono essere soggette a maggior numero di cicli carica/scarica.
Completamente d'accordo.
07-08-2019 17:58
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Un altro tecnico che fornisce batterie a piastra tubolare Blueyes me le sconsigliava per l'uso in barca: secondo lui le piastra tubolare hanno bisogno di un uso quotidiano altrimenti si solfatano velocemente così come patiscono la ricarica rapida.
Mi consigliava per l'uso in barca a vela batterie cicliche a piastra piana oppure delle AGM
07-08-2019 18:10
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(07-08-2019 16:49)giulianotofani Ha scritto:  Io insisto a montare batterie banalissime che compro al discount. poca spesa tanta resa. Se poi di 6 mi succede che una si rompe, le trovo da qualunque elettrautovome mi è successo ora in Grecia. Con quelle sofisticate devi avere assistenza specifica, che in giro per il mondo non trovi facilmente. Ma se hai la assistenza sofisticata sotto casa dove navighi , a che ti serve avere batterie sofisticate? Meditate gente, meditate.
Confermo
07-08-2019 18:22
kermit Offline
(07-08-2019 18:10)matteo Ha scritto:  Un altro tecnico che fornisce batterie a piastra tubolare Blueyes me le sconsigliava per l'uso in barca: secondo lui le piastra tubolare hanno bisogno di un uso quotidiano altrimenti si solfatano velocemente così come patiscono la ricarica rapida.
Ecco questo per me uno di quelli ignorantissimi 191919
07-08-2019 18:59
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(07-08-2019 18:22)sandro1 Ha scritto:  Confermo
Cioé intendete batterie da avviamento da camion, quelle che hanno indicato anche lo spunto? Quelle con molte piastre fini invece che con poche più spesse? Se così e la classica batteria da avviamento, le ho anche io così ma voglio migliorare l'impianto , e non sembra logico adoperarle per i servizi. Il numero di cicli e gli ampere scaricabili per ciclo sono molto differenti a vedere dai grafici dei produttori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2019 21:33 da kavokcinque.)
07-08-2019 21:27
kermit Offline
Scusa quale sarebbe l'assistenza specifica che in giro per il mondo non troveresti?
La batteria è un oggetto semplicissimo e più sono buone più sono semplici.
Assistenza sofisticata?! Ma di che stiamo parlando?
07-08-2019 21:33
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
L’unico dubbio che avrei è quello che: se ti dovesse mollare la batteria motore non so se con il pacco batterie servizi fatto con quel tipo di batterie avresti abbastanza spunto da poter mettere in moto facendo un collegamento in parallelo.... bho...
07-08-2019 21:45
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Dubbio interessante, non so ma forse 400 amp dovrebbero bastare per fare il lavoro di una batteria da avviamento da 100 amp . Però è solo una mia supposizione,mi rimetto al giudizio di chi ha provato .
07-08-2019 21:52
orteip Offline
(07-08-2019 21:52)kavokcinque Ha scritto:  Dubbio interessante, non so ma forse 400 amp dovrebbero bastare per fare il lavoro di una batteria da avviamento da 100 amp . Però è solo una mia supposizione,mi rimetto al giudizio di chi ha provato .
Mi rimetto anche io a chi avesse già provato ma così, ad occhio, 400 amp non credo che bastino visto che in genere una normale batteria ne ha per lo scopo minimo 650 ed oltre però ripeto..... bho....
07-08-2019 21:55
kermit Offline
state scherzando vero?Sadsmiley
07-08-2019 21:58
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Scusate avrei dovuto scrivere Ah per la capacità delle batterie, e A per lo spunto, ingenerando confusione.
Volevo dire che penso che 400 Ah di batterie non da avviamento e quindi senza valore A dichiarato, dovrebbero poter avviare cmq un motore di solito avviato con una batteria da 100 Ah e 830 A di spunto.
07-08-2019 22:23
sandro1 Offline
(07-08-2019 22:23)kavokcinque Ha scritto:  Scusate avrei dovuto scrivere Ah per la capacità delle batterie, e A per lo spunto, ingenerando confusione.
Uno dei tanti motivi per i quali comprare normali batterie acido libero al supermercato
07-08-2019 22:28
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Io ho 6 batterie da 6 volt per un totale 720 ampere. Sono una bomba.
Una per il motore è una per elica di prua a 12 volt
Non tornerei piu alle 12 volt
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2019 22:35 da timeout.)
07-08-2019 22:34
timeout Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2019 22:41 da timeout.)
07-08-2019 22:40
timeout Offline
.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
07-08-2019 22:45
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mah!....il tizio che mi vendette la barca alcuni anni fa mi disse che lui usava, per i servizi, solo batterie a scarica lenta da muletto sollevatore e che, sempre secondo lui, non c' era paragone in termini di prezzo prestazioni. Io l'ho seguito ed ho installato due Varta da 160Ah. Ce l'ho da 5 anni e non perdono un colpo.
Ho già scritto in un altro post quanto ho speso (mi pare 250) quindi al momento penso che avesse ragione lui.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
07-08-2019 23:35
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 191 01-07-2025 22:01
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 511 21-06-2025 17:07
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.278 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.340 23-05-2025 20:35
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.749 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 434 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 654 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.326 27-03-2025 15:22
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.297 21-01-2025 22:55
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.626 15-01-2025 15:22
