Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40
cazzibus Offline
Registrato: Feb 2015 Online
dopo aver contratto un'orchite purulenta che rischiava di cronicizzarsi, ho deciso di mettere mano alla randa del mio GS 40 che in ammainata richiedeva uno sforzo sovrumano e che monta carrelli luffshuttle con placchette di slittamento di dimensione a mio avviso non adeguata
Ho rimosso (con il trpano) le placchette inox del gate e la canalina dell'albero ha una sede larga circa 24,5 mm mentre i cursori Luffshuttle misurano circa 8 mm.
Girando sulla rete ho letto che i carrelli in questione vengono forniti con tutta la serie di placchette per adattarsi ad una numerosa tipologia di canaline. Probabilmente i vecchi proprietari non si erano posti il problema dal momento che utilizzavano la barca prevalentemente in regata e quindi con una randa inferita. Qualcuno saprebbe darmi qualche dritta su come procurarmi le placchette per i Luffshuttle? Albert, ti prego, aiutamiiiii...
04-08-2019 17:38
cazzibus Offline
Siete tutti in vacanza?
24-08-2019 05:39
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40
Scusa non sono Albert ma ho gli stessi carrelli.
Dalla foto mi sembra chiaro che, come dici, la placchetta sia molto sottodimensionata.
Quando ho avuto bisogno di info ho chiamato la ditta; se mi ricordo bene sta ad Arco in provincia di Trento.
Non forniscono direttamente loro ai privati ma ti sanno dire il loro distributore (normalmente un velaio) più vicino a te che avrà senz'altro le placchette di varie misure, in campione, da provare nella cavalletta e poi acquistare.
24-08-2019 08:30
osef Offline
PS. Visitando il loro sito sembra non li producano piùSmiley57
Proverei ugualmente a chiedere telefonicamente.
Essemarine
Via Aldo Moro 21
38062 Arco (TN) Italia
Tel. 0464 514020
25-08-2019 11:03
cazzibus Offline
Questo sarebbe un problema perché sembrano essere gli unici ad entrare nella canapina dell’albero sparcraft performance.
25-08-2019 12:33
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(25-08-2019 12:33)cazzibus Ha scritto:  Questo sarebbe un problema perché sembrano essere gli unici ad entrare nella canapina dell’albero sparcraft performance.
Ciao cazzibus.
Sono rientrato oggi dalle ferie ... perciò non avevo risposto all'appello.
Dovrei avere da qualche parte qualche avanzo di pattini di ricambio di Luff-Shuttle.
Non vengono venduti separatamente ma le confezioni del carrello contengono tutte le possibili tipologie.
In realtà sarebbero un po'sottodimensionati per un 40'. (Dovrebbero esserci dei Rutgerson o dei Selden molto più robusti che si adattano al profilo dello Sparcraft Performance).
Se non hai ancora risolto fammi sapere per mp la tua e-mail, e le misure della canalina e fessura e di quanti ricambi di pattini avresti bisogno che guardo se li ho.
Fammi sapere eventualmente anche dove è la barca ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2019 09:01 da albert.)
26-08-2019 08:59
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 5.967 20-06-2025 18:18
  Problema landa Poneumberto 14 1.019 13-05-2025 09:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 628 14-10-2024 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.028 23-09-2024 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.508 21-07-2024 16:01
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 3.686 30-04-2024 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.224 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.475 31-07-2023 09:31
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.096 26-07-2023 11:29
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.439 14-06-2023 22:47
