maltempo improvviso e barca piccola : come comportarsi ?
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #81
RE: maltempo improvviso e barca piccola : come comportarsi ?
ed è quello che faccio , ma sul barchino , anche col timone legato , come mi sposto , la variazione di peso , fà spostare la rotta ... anche se son leggero , peso sempre 1/7 del mio natante !
16-08-2019 13:35
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #82
(16-08-2019 13:04)carlo1974 Ha scritto:  ma per capirci , più o meno , qual'è la barchetta (o il tipo di barchette...) minima che può avere ragionevolmente successo in caso di maltempo improvviso e violento ? dai 5,5 metri in sù (tipo il corsaire ...)? dai 6 metri in sù (tipo il meteor )? oppure è una questine di dislocamento (che sò...sotto ai 1000 kg , neanche prendere in considerazione , sopra, parliamone...) ?
da ignorante direi 6,14 metri e meglio se con deriva mobile, vediamo chi risolve il rebus.
16-08-2019 15:04
carlo1974 Offline
Messaggio: #83
disegnato da renai e costruito dalla cbs ?
16-08-2019 15:28
Argo74 Offline
Messaggio: #84
Era troppo facile!
16-08-2019 15:54
davidech61 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #85
Dai un'occhiata qui
https://www.seiperdue.it/2018/09/18/come...al-mostro/
23-08-2019 04:01
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #86
Davide dovevi ridurre prima che arrivasse il groppo, dalla foto si vedeva chiaramente, la Vostra fortuna è stata che venisse da terra altrimenti saresti stato in forte difficoltà, metti che venisse da Sud/ovest? il motore di 4,5 hp non serve a nulla.
La prossima volta ammaina prima la randa e arma il fiocco da tempesta.
23-08-2019 12:43
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #87
(05-08-2019 11:35)Edolo Ha scritto:  Valuta anche una piccola ancora galleggiante, che comunque crea un po' di remora lungo il suo percorso.
Confermo... in certe condimeteo... ancora galleggiante... giubbino salvagente... e, se non hai il casco (e chi ce l'ha in barca...??) Smile chiuditi dentro al coperto...
Io ne ho una da vendere, nuova nuova mai usata (per mia fortuna) ma per te è troppo grande... quando passi ad un 10 mt. fammi un fischio... Smile
23-08-2019 21:45
gourmet Offline
Messaggio: #88
(08-08-2019 18:14)MichelePR Ha scritto:  Gli spunti interessanti possono essere sia positivi che negativi Smiley2
Per esempio io non saperei esattamente dove legarmi: ad un golfare?
Rispetto a quanto descritto avrei messo la tormentina molto prima, nei barchini fare il cambio vela con il mare formato non è proprio agevole ed è meglio anticipare parecchio una manovra che puoi fare solo andando a prua.
Altra considerazione: ma sarebbe servito veramente calare l'ancora galleggiante? Io non ce l'ho e magari potrei pensare di comprarla ...
SI... è fondamentale ogni volta che la velocità delle onde supera quella della barca...
23-08-2019 21:51
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #89
(23-08-2019 21:51)gourmet Ha scritto:  SI... è fondamentale ogni volta che la velocità delle onde supera quella della barca...
Forse è il contrario?
24-08-2019 08:37
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #90
Osef v/s Gourmet: 0-0, palla la centro79
Mah, se parliamo di tante acque libere sottovento può anche dare un minimo di aiuto per tenere la barca in linea (di prua o di poppa) e non traversarsi sotto frangente che è la cosa più dannosa, però sottocosta e col vento dal largo farei di tutto meno quello.
A meno che ci sia un vero fortunale, con tela ridotta e molta attenzione si dovrebbe poter governare fino ad acque più gestibili... almeno da questa tastiera e quando Murphie sonnecchia.Smiley4
(Porfirio)
24-08-2019 11:15
gourmet Offline
Messaggio: #91
(24-08-2019 08:37)osef Ha scritto:  Forse è il contrario?
Se fosse vero il contrario... vorrebbe dire che stai surfando l'onda... ed allora l'ancora galleggiante non ti sarebbe certamente utile...
in ogni caso vorrebbe dire che hai troppa tela... Smile
l'ancora galleggiante serve (secondo le mie modeste esperienze) quando, non potendo fuggire l'onda... rischi che questa ti traversi...
In pratica ti mantiene perpendicolare all'onda... ti assicura una bella doccia... ma ti salva barca e pelle...
P.s. di prua o di poppa... ma anche al giardinetto... secondo necessità...
24-08-2019 14:18
gourmet Offline
Messaggio: #92
(24-08-2019 11:15)oudeis Ha scritto:  Osef v/s Gourmet: 0-0, palla la centro79
sicuramente mai sottocosta.... ovvero solo come ultima ratio quando motore e tormentina non ce la fanno... se ci riesci (con l'ancora) cerchi di spiaggiarti col minor danno possibile ed il più morbidamente possibile evitando incagli e danni profondi, se invece vai a scogli...Smiley64
24-08-2019 14:26
osef Offline
Messaggio: #93
La mia domanda era relativa al fatto che sempre le onde vanno più veloce della barca.
Appunto non quando stai surfando o meglio ancora planando.
Si tratta di capire se sei in situazione di difficoltà o di piacere
24-08-2019 14:44
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #94
Di piacere??
24-08-2019 14:52
osef Offline
Messaggio: #95
Per l’uso o meno dell’ancora galleggiante di cui si parlava.
A parte la tipologia di barca, se stai surfando o planando volontariamente è un piacere. Se invece ti ci trovi tuo malgrado meglio prendere provvedimenti.
24-08-2019 15:17
Messaggio: #96
La discussione era a riguardo di come affrontare il maltempo inatteso, credo che in situazioni del genere il piacere sia l'ultima cosa che passa per la testa.
24-08-2019 15:38
gourmet Offline
Messaggio: #97
(24-08-2019 15:17)osef Ha scritto:  Per l’uso o meno dell’ancora galleggiante di cui si parlava.
Personalmente con 16Ton di barca a chiglia lunga... non mi è mai capitata l'occasione di surfare l'onda... ma di planare si... ed è indubbio che con una "grande" barca ci si può divertire non poco... ma poi ci vuole sempre quel briciolo di spirito di conservazione che ti fa considerare altre variabili... le vele... gli alberi... le sartie... in barca (e non solo) ogni cosa ha i suoi limiti... ed in certe condimeteo è meglio non sperimentarli troppo... o troppo a lungo---
24-08-2019 20:11
gourmet Offline
Messaggio: #98
(24-08-2019 15:38)esponenziale Ha scritto:  La discussione era a riguardo di come affrontare il maltempo inatteso, credo che in situazioni del genere il piacere sia l'ultima cosa che passa per la testa.
anche il maltempo è un'opinione... c'è chi con 30 nodi scappa al riparo e chi esce e si diverte... le variabili son tante... dal tipo di onda... di mare... di barca... ma sopratutto di spirito... poi certo... spiaggia e scogli son li che ti aspettano al primo indugio...27
24-08-2019 20:17
osef Offline
Messaggio: #99
Gourmet sono perfettamente d'accordo.
Il mio intervento era relativo solo all'affermazione della velocità delle onde maggiore della barca come metro decisionale nell'utilizzo o meno dell'ancora galleggiante.
Solo sull'affermazione.
24-08-2019 20:31
gourmet Offline
Messaggio: #100
(24-08-2019 20:31)osef Ha scritto:  Gourmet sono perfettamente d'accordo.
Ti capisco perfettamente... in barca ognuno conosce i limiti propri e della sua barca e quindi agisce di conseguenza ben sapendo a cosa va incontro... l'importante è non coinvolgere altre persone in decisioni azzardate...
24-08-2019 20:47
