Vi ricordate lo Stay Afloat il turafalle?
Citazione:Sasuke ha scritto:
CUT
Sasuke se puoi spedire in Grecia al Marina di Lefkada 7 confezioni le prendiamo
Ciao Tamata, fortunatamente dovrei averle finite. Sto aspettando una persona che vorrebbe le 'ultime' 24 che erano avanzate a Cagliari... mentre a Lugano non ne ho piu', fortunatamente.
Se questo tipo mi bidona, mi faccio vivo e chiedo per spedire in grecia.
A presto, S.
[/quote]
Ok, fammi sapere. A presto.
Citazione:Tamata64 ha scritto:
La barca è un po' vecchiotta e si buca ogni tanto!!!
Siamo 5 barche!!!!
ciao Fabio ... dove sei ..???
Ciao Gianni, sono a Vathi di Itaca ora.
Tu sei in Grecia?
a casa ciao
Citazione:polipo ha scritto:
Sasuke non vorrei rovinarti la piazza ma ho trovato questo su un forum concorrente 42
Ho provato a mettere un tubo in pvc sott'acqua ed a riempirlo con schiuma poliuretanica delle . visto che la schiuma si espandeva, solidificava e si appiccicava alla plastica anche in . essere utilizzato per turare falle anche sotto il livello di . magari situate in posti non raggiungibili come nel caso di controstampi o di pagliolati avvitati????
se te ne avanza una la prenderei
Perdonate se riapro questa discussione, ma di recente questo prodotto è tornato tra gli argomenti discussi sul forum. Sarebbe interessante capire com'è ora a distanza di 5 anni, se si è seccato oppure è ancora utilizzabile.
Riprendo questo vecchio post per riferire la mia esperienza.
Sabato mattina un mio amico stava chiudendo la valvola della presa a mare per il raffreddamento del motore, ma la leva gli è rimasta in mano, e da una fessura del gambo ha cominciato ad entrare acqua. Per fortuna c'era il gruista; barca sulle cinghie, fuori dall'acqua, aspettando il lunedì per poter cambiare il tutto in un cantiere relativamente vicino, visto che nella nostra darsena, pur essendoci la gru, non si poteva fare alcun lavoro.
L'indomani, domenica mattina, siccome io avevo nella mia barca un Stay Afloat mai aperto, lo abbiamo usato per turare la falla. Mi spiego meglio: non con l'acqua che entra dalla falla, come si vede nel filmato, ma con la barca sospesa all'asciutto; infatti il gambo della presa a mare era appena umido. Ho spalmato personalmente lo Stay Afloat tutto attorno alla parte crepata, anche premendolo nel punto dove avevamo visto uscire . sembrava che andasse bene.
Stamattina la barca è stata calata in acqua. Dalla presa a mare usciva ancora acqua, più o meno come prima. Allora abbiamo ripetuto l'operazione, questa volta abbondando con il prodotto e praticamente usandone mezzo barattolo. La sorpresa è stata grande nel vedere che l'acqua si faceva strada nello Stay Afloat, per quanto se ne mettesse. Era come spalmare Nutella.
Perciò abbiamo fatto un by pass per l'acqua motore, e siamo andati al cantiere pompando continuamente l'acqua che entrava. Naturalmente, il resto del miracoloso prodotto lo abbiamo buttato via.
Il mio si é talmente indurito da diventare arma impropria ed ho dovuto fare la denuncia di detenzione in questura
(28-06-2011, 05:50)wind e sea Ha scritto: Ho provato a mettere un tubo in pvc sott'acqua ed a riempirlo con schiuma poliuretanica delle . visto che la schiuma si espandeva, solidificava e si appiccicava alla plastica anche in . essere utilizzato per turare falle anche sotto il livello di . magari situate in posti non raggiungibili come nel caso di controstampi o di pagliolati avvitati????
Io ho da sempre una bomboletta di schiuma assieme ai coni, per fortuna mai adoperata.
Anch'io sono dell'idea che potrebbe funzionare anche per falle grandine.
Ogni due o tre anni la cambio.
(26-08-2019, 16:51)Moody Ha scritto: Io ho da sempre una bomboletta di schiuma assieme ai coni, per fortuna mai adoperata.
Potrebbe funzionare, ma dovrebbe essere una schiuma che solidifica in brevissimo tempo.
alla fine pochi secondi. Se lo tieni in posizione aiutandoti con un pezzo di polietilene come una borsetta di plastica, dovrebbe funzionare...
Con la prossima che cambio provo.
Esistono schiume poliuretaniche bicomponenti che solidificano in pochi istanti, ci va la pistola apposita (ma anche con quelle normali dato che senza è un casino) ma penso che come turafalle avrebebro senso..
Sento un paio di fornitori che son curioso
(26-08-2019, 16:19)scud Ha scritto: Il mio si é talmente indurito da diventare arma impropria ed ho dovuto fare la denuncia di detenzione in questura
Io ho un'esperienza completamente diversa, vedi il mio messaggio nella discussione
Io posso solo parlar bene della pasta stay afloat, nella discussione indicata da old_al racconto di come mi ha salvato da un affondamento causa passascafo del log spezzato.
  Stay afloat disponbile in Italia johnson 22 7.127 31-08-2025, 11:10
  Utilizzo coni turafalle Gino P 48 14.367 31-08-2025, 08:19
  cutter stay silverialessio 8 4.745 22-09-2011, 06:47
  Gruppo d'acquisto STAY AFLOAT sarox 23 6.520 22-02-2011, 04:51
  Turafalle volavela 19 6.637 07-05-2010, 20:37
