Termanto
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Termanto
Salve a tutti
Vorrei rifare il piano di calpestio del pozzetto di Pippo.
Mi sapreste dire dove comprare il termanto e il tipo di densità?
27-08-2019 09:55
sandro1 Offline
RE: Termanto
Esiste un altro materiale che può sostituirlo?
27-08-2019 11:04
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Termanto
Compensato.
27-08-2019 20:31
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Termanto
Compensato marino
27-08-2019 22:22
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
RE: Termanto
PVC, il termanto è una schiumaccia obsoleta (e per altro usata solo in Italia). Se non vuoi alterare le.geometrie devi usare lo spessore attuale: densità compensato 480 kg/m3, densità PVC che potresti usare 80 kg/m3. Se molto pochi per spessore e superficie, credo ti venga una bella differenza in peso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2019 06:53 da paolo_vela.)
29-08-2019 06:50
sandro1 Offline
RE: Termanto
Dovrei sostituire la balsa che è marcia mi spieghi come posso fare?
29-08-2019 08:34
bullo Offline
RE: Termanto
Pensavo che il compensato marino pesasse di più sui 600 kg. al m3 circa.
Lo stefini 36 anche se metti 2 kg. in più per fare la base del pozzetto penso non abbia problemi di peso.
29-08-2019 08:52
sunfizz Offline
RE: Termanto
Ho appena fatto lo stesso lavoro sul coperchio che chiude il gavone nel pozzetto ed ho usato compensato marino di okume da 12 mm al posto della balsa.
L'aumento di peso finale è stato inferiore ad 1 kg rispetto alla balsa, ma la rigidezza al calpestio è aumentata in maniera sensibile.
MMSI: 205493230 - "La barca è il mezzo e non il fine"
29-08-2019 10:10
sandro1 Offline
RE: Termanto
Ok uso compensato marino e resina??
29-08-2019 10:26
sunfizz Offline
RE: Termanto
Direi di si e se hai bisogno di consigli sono a disposizione.
29-08-2019 10:50
sandro1 Offline
RE: Termanto
(29-08-2019 10:50)sunfizz Ha scritto:  Direi di si e se hai bisogno di consigli sono a disposizione.
Sono tutto orecchie66
29-08-2019 10:59
stefano bluzza Offline
Registrato: Oct 2019 Online
RE: Termanto
Quindi per sistemare il coprigavone dell' ancora basta compensato resinato al posto del termanto?
27-02-2023 18:25
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Termanto
argomento interessante,
il compensato marino pero' ha un unico limite:nella posa non flette piu' di tanto,
quindi per il calpestio del pozzetto, sportello gavone ancora, gavone semplice o comunque applicazioni piane va' benissimo,
per altre applicazioni un po' meno...
Tuttologo da Banchina
27-02-2023 19:38
  termanto shark 5 3.636 17-07-2015 23:03
  costruzione plancetta in termanto flatniko 10 10.685 02-07-2014 16:23
  ho l'acqua nel termanto marcuz 18 10.253 24-01-2014 16:41
  Timone e Termanto stevenit 12 4.124 15-01-2013 19:54
