Cambio batterie come regolarsi con i pannelli solari?
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Devo sostituire le batterie.
Ho due gruppi di pannelli e due regolatori.
Nel momento che le batterie sono scollegate come mi devo comportare nei confronti dei pannelli?
Puo' bastare coprirli con asciugamani mentre scollego e ricollego?
06-09-2019 10:19
IanSolo Offline
RE: Cambio batterie come regolarsi con i pannelòli solari?
Vista la bassa tensione non serve far nulla salvo il fatto che il regolatore prescriva una sequenza di scollegamento-collegamento per garantirne il corretto funzionamento (il manuale lo dice di certo). Evita semplicemente di porre in cortocircuito i terminali in uscita dal regolatore (quelli dei pannelli non sono soggetti a danno per cortocircuito).
06-09-2019 10:41
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(06-09-2019 10:41)IanSolo Ha scritto:  Vista la bassa tensione non serve far nulla salvo il fatto che il regolatore prescriva una sequenza di scollegamento-collegamento per garantirne il corretto funzionamento (il manuale lo dice di certo). Evita semplicemente di porre in cortocircuito i terminali in uscita dal regolatore (quelli dei pannelli non sono soggetti a danno per cortocircuito).
Grazie mille, verifico
06-09-2019 10:46
rob Offline
Tutor AdV
RE: Cambio batterie come regolarsi con i pannelli solari?
yep "in genere" per il regolatore dicono prima staccare i pannelli, poi staccare il collegamento alla batteria; viceversa per i collegamenti prima la batteria poi i pannelli
06-09-2019 11:10
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Avevo letto qualcosa tipo che i pannelli non devono essere insolati se scollegati al regolatore e alle batterie, cioè se producono da scollegati.
06-09-2019 23:38
IanSolo Offline
(06-09-2019 23:38)kavokcinque Ha scritto:  Avevo letto qualcosa tipo che i pannelli non devono essere insolati se scollegati al regolatore e alle batterie, cioè se producono da scollegati.
Questo ha un senso (per sicurezza degli installatori e operatori di manutenzione) se si tratta di pannelli posti in serie eroganti quindi tensioni piuttosto alte, per i nostri pannelli che stanno al massimo entro una trentina di Volt non vedo motivo per adottare una tale cautela. Se si vuole comunque la sicurezza assoluta basta porre in cortocircuito i loro terminali (tranquilli! non si danneggiano, la tensione prodotta scende praticamente a zero e la corrente non cambia, la potenza dissipata e' quindi quasi nulla).
07-09-2019 10:25
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(07-09-2019 10:25)IanSolo Ha scritto:  Questo ha un senso (per sicurezza degli installatori e operatori di manutenzione) se si tratta di pannelli posti in serie eroganti quindi tensioni piuttosto alte, per i nostri pannelli che stanno al massimo entro una trentina di Volt non vedo motivo per adottare una tale cautela. Se si vuole comunque la sicurezza assoluta basta porre in cortocircuito i loro terminali (tranquilli! non si danneggiano, la tensione prodotta scende praticamente a zero e la corrente non cambia, la potenza dissipata e' quindi quasi nulla).
La parola "cortocircuito " mi ha fatto sempre paura.
10-09-2019 10:40
IanSolo Offline
(10-09-2019 10:40)gaspare.agate Ha scritto:  La parola "cortocircuito " mi ha fatto sempre paura.
Dipende solo da cosa metti in cortocircuito.
10-09-2019 15:25
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 4.664 ieri 10:51
  pannelli solari mizar45 4 251 11-11-2025 18:57
  batterie ioni di sodio Tamata 2 362 17-09-2025 15:19
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 20 7.158 25-07-2025 09:35
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.125 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.779 23-05-2025 20:35
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.575 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.538 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.665 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.700 21-12-2024 12:36
