Pilota automatico ipersensibile
rema Offline
Sulla mia barca (Stefini 36-11 metri) è montato da parecchi anni (2012)un pilota automatico Raymarine SPX-5 con unità di comando ST 6002.
La timoneria è idraulica e pertanto è stato montato un sensore di barra che penso funzioni correttamente perchè l'indicazione della posizione della barra sul quadro è corretta.
Andrebbe tuttto bene se non fosse che,anche con il mare più calmo,il povero pilota non sta mai un momento fermo,continua a correggere la rotta in continuazione,e questo anche se ho settato il livello di risposta al minimo.
non sarebbe un gran problema,giusto fastidioso,ma sicuramente così si usurerà molto prima.
Consigli?
un grazie anticipato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2019 19:00 da rema.)
15-09-2019 18:59
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Pilota automatico ipersensibile
Verificherei il livello di aggiornamento dell’spx, l’ultima versione è la 3.05.
Poi verificherei che il tipo di attuatore scelto in fase di configurazione sia quello idraulico.
Dopodiché rifarei le 3 fasi di taratura del pilota linearizzazione ed allineamento della fluxgate e sutolearn.
15-09-2019 21:31
IanSolo Offline
ST6002 consente la regolazione del livello di risposta, vedere pag.7 e pag.25 del manuale (rispettivamente 21 e 39 del documento PDF Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2019 21:40 da IanSolo.)
15-09-2019 21:39
rema Offline
Grazie della risposta,seguirò i consigli e vi farò sapere,ma non ho capito questa riga:
“ che il tipo di attuatore scelto in configurazione sia quello idraulico”
Mi manca qualcosa,forse ho saltato un settaggio,anzi lo ho proprio ignorato.
Non potresti darmi la pagina di riferimento anche di questo sul manuale?
Comunque ancora grazie e buon vento
15-09-2019 23:24
pepe1395 Offline
(15-09-2019 23:24)rema Ha scritto:  Grazie della risposta,seguirò i consigli e vi farò sapere,ma non ho capito questa riga:
Il settaggio per l’attuatore idraulico è tipo 4, mentre per gli attuatori elettromeccanici è tipo 3.
Il manuale che devi cercare è quello sul Commissioning dei piloti spx.
16-09-2019 07:21
rema Offline
(16-09-2019 07:21)pepe1395 Ha scritto:  Il settaggio per l’attuatore idraulico è tipo 4, mentre per gli attuatori elettromeccanici è tipo 3.
BV!
ma il mio pilota ha l'attuatore sulla ruota del timone.
Ho una timoneria idraulica con due ruote (una esclude l'altra)e l'attuatore è su una delle due ruote.
O non ho capito niente?
Insieme al pilota ho due libretti di istruzioni:
SmartPilot X-5 Wheel Installation & Setup Guide
Document reference 870704-3 August 2008
e
SmartPilot X-5 Wheel Operating Guide
Document reference 81302-2 August 2008
Intanto grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2019 19:43 da rema.)
22-09-2019 19:35
rema Offline
(15-09-2019 21:31)pepe1395 Ha scritto:  Verificherei il livello di aggiornamento dell’spx, l’ultima versione è la 3.05.
BV!
Anche qui mi mandate nel panico!
Come faccio a capire quale software ho sul mio pilota?
e
Per la taratura proverò e farò sapere ma se ne parla in primavera
intanto grazie
22-09-2019 19:42
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 662 31-01-2025 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.199 07-10-2024 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 594 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 268 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 909 16-07-2024 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 237 25-06-2024 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 889 27-11-2023 07:38
  Pilota ST6000...'NO LINK' ? Madinina II 32 8.546 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 700 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 1.431 29-07-2023 12:34
